Servis - Razno
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
rad abs-a zavisi od auta do auta kao i od guma ili podloge po kojoj kocis, vremenskih uslova itd. tako da se ne moze generalizovati kako treba da se cuje kad radi, kod nekog auta je to grublje kod nekog neznije kao i shodno situaciji
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Hvala na odgovoru! Onda je to to.🙂
Kondo
Postovi: 137
Pridružio se: 02 Mar 2022, 17:29
Re: Servis - Razno
Post od Kondo »
Da li neko ima iskustva sa servisom
AutoCentar - Forma Servis
Stolačka 10c-Senjak, Beograd
Treba da radim relativno rutinske stvari (zamena pločica, viljuški, stabilizatora i slično čeprkanje po trapu), kažu da mogu da nabave zamenske delove.
Pa mi treba samo info da li su OK ili da zaobiđem, pošto danas u Srbiji ni rutinsko više nije rutinsko.
Postovi: 14412
Re: Servis - Razno
Nemam iskustva al kolko se secam bili su ovlasceni servis za neke japance a sad vise izgleda nisu.
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
Kondo napisao:Da li neko ima iskustva sa servisom
Imam ja. Skroz ok ekipa, ne muljaju, pošteni.
Kass
Postovi: 311
Re: Servis - Razno
Post od Kass »
da stvarno su ok bili dok sam tamo vozio carismu, sad vec pre dosta godina.
Kondo
Postovi: 137
Re: Servis - Razno
Post od Kondo »
Zahvaljujem, tako su mi i zvučali preko telefona. Pre nego što sam rekao šta mi treba rekli su mi šta rade a šta ne rade, tako da je bilo barem jasno da neće da se peljaju sa onim što ne znaju.
Kondo
Postovi: 137
Re: Servis - Razno
Post od Kondo »
Molba za mišljenje:
Diskovi Kabo presvučeni teflonom
Zadnje pločice Ferodo
Prednje nešto nemačko što je prva ugradnja za Opel
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
Diskovi su Kavo ne postoji Kabo, mada nemam pojma nista o njima niti sam ih vidjao u prodaji samo znam slucajno za tu marku.
Ferodo je ok
Ne znam sta je prva ugradnja u opel, oni stavljaju OEM GM delove nema ime brenda, pitanje ko to radi za njih.
A170T
Postovi: 2619
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Reših danas da pogledam visokotonac na desnim vratima koji ne radi jako dugo. Kontao sam da se neka žica pokidala ili odlemila ali sve deluje OK. Šta mogu još da probam?
Apex
Postovi: 359
Garaža: Smart For Two MK2
Re: Servis - Razno
Post od Apex »
Ako je auto nemiran na leru je l' treba da idem kod mehaničara ili električara? :D
Kondo
Postovi: 137
Re: Servis - Razno
Post od Kondo »
Apex napisao: 16 Apr 2022, 08:57 Ako je auto nemiran na leru je l' treba da idem kod mehaničara ili električara? :D
Kod električara ako hoćeš da ti narihta cajger tako da se kazaljka ne trese :loool: , u suprotnom kod mehaničara da ti podesi ler gas.
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
kod mehaniraca koji se razume i u elektriku i elektroniku :)
Re: Servis - Razno
Mehatroničara :)
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
To beše psihoterapeut?
