Vazduhoplovi
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Na 360 str ovog foruma pitao sam Cozma za vertikalnu projekciju putanje helikoptera i meteorolosku situaciju.
Ono sto je postovao sa izvestaja komisije je bilo suvise neprecizno za bilo kakav zakljucak pa sam u medjuvremenu nabasao na ono zbog cega sam ovo i pitao.
Iz vazduhoplovne meteorologije se zna da je vidljivost horizontalno radtojanje izmedju posmatraca i posmatranog objekta pri cemu posmatrani objekat mora biti jasno uocljiv. Radi se o tzv "horizontalnoj vidljivosti".
Odredjuju ga ili posmatrac na zemlji ili uredjaj koji se zove vizibilimetar i koji meri transparentnost atmospfere. Ovaj uredjaj pored piste imaju bolje opremljeni aerodromi i podatak koji daju se uzima kao referentni.
Magla nije uniformna celina i najcesce se intenzitet menja po horizontali a po vertikali sa donje strane nije odsecena kao nozem vec je nize ili vise baze sto se takodje brzo menja u jedinici vremena.
Bazu odredjuje posmatrac u odnosu na obliznje objekte ili se gleda kada ce avion u prilazu da "iskoci" iz magle. Uredjaj koji meri bazu oblaka se naziva silometar i nije mi poznato da ga ima aerodrom NT i vrlo mali broj aerodroma koristi ovaj uredjaj (znam samo za Cirih).
Zbog toga je pre vise godina iz prilaznih karata za minimume ukinuta formulacija "ceiling required" i zbog toga uporno pokusavam da objasnim cozmu da baza nije bitna za low visibility vec samo i jedino vidljivost
E sada, ono sto pilot vidi iz aviona nije horizontalna vec kosa vidljivost (slant visibility) i pilot tacno uci sta ce videti od prilaznih svetala u kategoriji 1 kakva je bila te noci na NT, ili kategoriji 2 ili kategoriji 3a.
Ovako izgledaju prilazna svetla piste
NT na pragu piste 30 ima tzv Calvert System koji izgleda ovako
Iz aviona, zbog konstrukcije kokpita, vidljivost na dole, prema svetlima je odsecena mrtvim uglom i to sematski izgleda ovako
Jer pilot aviona gleda u napred i na dole.
Sa obzirom na konstrukciju kokpita MI17, vidi se da pilot helikoptera moze gledati na dole skoro pod 80 stepeni
Prema tome, da je pilot bio iznad svetala, nema sanse da ne bi video njihovo sijanje 40m ispod njega.
Medjutim, pilot u opste nije bio u pravcu piste, vec bocno od nje
Te iznad njive i nije mogao videti nista.
Ovde se vidi gde se nalazio kada mu je kontrolor rekao da je iznad praga piste.
Po mom misljenju, umor od nekoliko zapocetih prilaza (koje je izuzetno tesko precizno leteti "na ruke") ucinio je da u poslednjim trenutcima pilot ode desno od linije pravca i da verovatno navodjen pogresnim instrukcijama kontrolora da je iznad praga, vizuelno pocne da trazi pistu cime mu je pogled na kratko odlutao od instrumenata a vazuhoplov od pravca piste.
Sve ovo gore posledica je odsustva ozbiljnog shvatanja prilaza u uslovima lose vidljivosti. Sve ovo je daleko strozije regulisano u civilnom letenju.
Priprema za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti se pravi daleko daleko ranije a ne "hocemo li na Banjicu ili Batajnicu, ajde na Surcin" i izmedju ostalog, ide do toga da se i sediste posebno podesava za ovakav prilaz.
Procitao sam izvestaj i posebno stipa za oci prazna kolona "krivci" i "preporuke" jer je najveca svrha ovakve istrage saznanje sta je pogresno ucinjeno i koraci da se u buducnosti to vise ne ponovi.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Ispade da BLIC nije pisao gluposti ... evo citata udarne vesti sa B92:
Kafa vratila Nikolićev avion
Pri poniranju se ugasio i motor broj 3, koji je ponovo upaljen posle nekoliko minuta, navedeno je u dokumentaciji koju je objavilo Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture.
U izjavama pilota i kopilota navedeno je da je prosuta mala količina kafe u zoni kvadranta slota usled turbulencije, a zatim je kopilot počeo salvetom da briše deo posut kafom i tom prilikom slučajno aktivirao prekidač za slučaj nužde.
Avion je tada počeo da gubi visinu, ali je brzo uspostavljena kontrola nad letelicom, navode pilot i kopilot u izjavama.
Zbog ovog događaja kopilot je suspendovan s dužnosti.
U obrazloženju rešenja o privremenoj zabrani rada se navodi da je kopilot odstupio od propisanih pravila i procedura, čime je ugrozio bezbednost leta.
Avion falkon kojim je predsednik Srbije Tomislav Nikolić išao u posetu Vatikanu poslat je na dodatnu proveru u bazni servis u Bazel, navodi se u dokumentaciji.
Istog dana posle povratka, kako se dodaje, avion je pregledan, a za naredni dan je planiran i probni let. Međutim, probni let nije obavljen, jer pumpa za gorivo nije imala odgovarajući pritisak. Tada je, u konsultaciji s Direktoratom civilnog vazduhoplovstva, odlučeno je da avion bude poslat u Bazel.
Ministarstvo saopštava da je reč o delu dokumentacije u vezi sa ovim slučajem i da će kompletan izveštaj biti objavljen najverovatnije sutra.
Postovi: 21187
Re: Vazduhoplovi
Postovi: 22142
Re: Vazduhoplovi
Koja sprdnja.
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Falcon 50 izvlaci slotove zajedno sa izvlacenjem flapsova, a ima i emergency slot lever koja se nalazi pored na pedestalu.
Nisam je video uzivo ali svaka emergency komanda u kokpitu je pod gardom, pogotovo ako njeno pomeranje izaziva nepovratnu akciju kao sto je slucaj sa Falconom. Tj, u koliko se pomeranjem rucice ili prekidaca sistem zeli vratiti u prethodno stanje - ne moze.
Kod nas su takve komande pod gardom i jos uvezane zicom i plombirane.
Ne mogu da verujem da brizljivo brisana prolivena kafa (po izjavi kopilota), moze da aktivira Emergency prekidac krpom ili salvetom.
Oni stvarno misle da smo svi moroni
Re: Vazduhoplovi
Za čega služe onda takve komande, koje ne mogu da se vrate na prethodno?
Odnosno koja je uloga tog sprečavanja? Nije to katapult sedišta, pa da ni ne može da se vrati na pređašnje stanje.
dragan
Postovi: 9346
Re: Vazduhoplovi
Post od dragan »
Zuzazu vidis da misle da jos nismo sisli sa drveta. A sto je najgore, gomila ljudi ce da proguta i ovo kao i sve do sad...
Postovi: 21187
Re: Vazduhoplovi
Šta je ako nije motor i kafa? Nije mu se išlo kod Pape?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Post od BAJKER »
Zu u gornjem prvom postu, precizno i koncizno da i laik razume :doubleup:
Kopilot aviona vlade je posle ovoga pod suspenzijom do daljeg. U zapisniku vazduhoplovnog inspektora koji je dat na sajtu blica kaze se da je "vodja vazduhoplova nije postupio u skladu sa odredbama Operativnog Prirucnika A01/06 u tacki 144 odnosno nije obezbedio cuvanje podataka sa registratora parametara leta (FDR) i zapis govora u pilotskoj kabini (CVR) u
vanrednim situacijama."
Da li se tim postupkom pilota htelo nesto sakriti? :nemampojma:
Postovi: 22142
Re: Vazduhoplovi
Klasično zataškavanje.
Postovi: 13474
Re: Vazduhoplovi
Prosto neverovatno šta se dešava
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Recimo kada raskuplujes motorski generator od motora ne mozes ga vise ponovo ukljuciti.
Kada se aktivira pomocna hidro pumpa akcija je nepovratna jer si time sprecio fluid iz hidro sistema koji je radio da izazove zaglavljivanje komandi.
Kada flapsove izvuces alternativno elektromotorom ne mozes ih uvuci jer ce zbog opterecenja doci do pregorevanja elektromotora zbog opterecenja.
ima mali milon prekidaca I rucica pod gardom....
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Post od BAJKER »
Ocigledno je da ima razloga zasto ne moze da se jednom ucinjeno odma vrati u predjasnje stanje.
Re: Vazduhoplovi
Heinz napisao:Šta je ako nije motor i kafa? Nije mu se išlo kod Pape?
Ma prosuo je kafu na jedino cisto odelo pa ga je bilo sramota :kezo:
Postovi: 13474
Re: Vazduhoplovi
Mislite da mu je lako?
