Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Post od H4wkeye »
Ja sam imao setera isto, dobio sam ga kad sam imao 7. godina. Redovno smo se rvali po snegu zimi i jurili. Mnogo dobri i umiljati psi. Imam sliku drzim njegovu okacenu iznad kompa, videcu da slikam.
Evo slike:
Seteri su sjajni psi. Jedina mana je da nisu čuvari, ali su veseli, blentavi, izuzetno druželjubivi i mazni, vole i decu i ljude, vole vodu, obožavaju da trče i brzi su ko vetar, nisu agresivni i jako su dugovečni.
Ženke su mnogo mirnije i poslušnije od mužijaka. Mužijaci su potpuno blentavi i radoznali su toliko da imam utisak da sazru tek oko 10-te godine. Do tada se ponašaju ko štenci i zato umeju da se izgube vlo lako.
Dlaka im je duga i svilenkasta i ne zabada se u tepihe, mebl... pa ju je lako usisati.
Trenutno nisu u modi i ne viđam ih često, iako su rasa za preporučiti.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
:plusone:
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Evo ih slike u voznji :D
U prirodi...
Ovoj stolici nije mesto ovde, gurnucu je tamo :kezo:
paja napisao:Seteri su sjajni psi. Jedina mana je da nisu čuvari, ali su veseli, blentavi, izuzetno druželjubivi i mazni, vole i decu i ljude, vole vodu, obožavaju da trče i brzi su ko vetar, nisu agresivni i jako su dugovečni.
Ovo sam se i ja iznenadio za ponašanje. Često srećem ženu sa seterom od 12 godina koji skače na mene i hoće da se igra. :D Što se dlaka tiče, ne bih se složio da ih je lako skinuti. Imao sam kokera koji takođe ima dugu svilenakstu dlaku i prosto je neverovatno gde se sve zavlačila. :kuku:
mljacko
Postovi: 277
Pridružio se: 24 Jan 2012, 08:09
Garaža: Fiat Punto s 55, K2 rolericu i Scout biciklicu
Post od mljacko »
Goodbye fur fur fur.
Grooming day.
http://www.facebook.com/rokovnici" onclick="window.open(this.href);return false;
methane.master napisao:Ovo sam se i ja iznenadio za ponašanje. Često srećem ženu sa seterom od 12 godina koji skače na mene i hoće da se igra. :D Što se dlaka tiče, ne bih se složio da ih je lako skinuti. Imao sam kokera koji takođe ima dugu svilenakstu dlaku i prosto je neverovatno gde se sve zavlačila. :kuku:
Keva i tetka imaju pse sa kratkom oštrom dlakom koja se zabada u mebl i to je muka usisati. Svilenkastu dlaku ala seter je lako usisati, ali je fazon da na usisivaču uvek bude aktivna ona četka za parket. Time izčetkavaš tepih ili mebl i istovremeno usisavaš.
mljacko
Postovi: 277
Post od mljacko »
Brat Mljacko u treningu
Malo teretana, malo bleja... :rofl:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
:kezo:
mljacko
Postovi: 277
Post od mljacko »
Brat Mljacko uziva u nedelji...
oli
Postovi: 880
Pridružio se: 13 Jan 2012, 19:39
Post od oli »
Danas na kupanju
Postovi: 13451
Oli, upozorili su me na komarce na rekama, koju prenose one srcane crve.
Advocate je sredstvo protiv tih crva
oli
Postovi: 880
Post od oli »
Ok hvala.
mljacko
Postovi: 277
Post od mljacko »
McGruja napisao:Oli, upozorili su me na komarce na rekama, koju prenose one srcane crve.
Ispade da ih nema samo kod reka, neka apsolutno ni jedan deo grada nije bezbedan.
Mojoj prijateljici je maltezerica pokazala simptome, ona posle 2 dana otisla kod veterinara, dali terapiju... Ali se ugusila posle nekoliko dana jer su mrtvi crvi zakrcili srcanu komoru.
Nazalost kada se simptomi pokazu, vec je u vecini slucajeva kasno.
SOKIRANA SAM.
Ovo se desilo pre koji dan i od tada istrazujem.
Ako se niste do sada informisali samo ukucajte "srcani crv" - strucno "dirofilarioza"
http://www.alesvet.com/srcanicrv.html
Postoji prevencija, ali pre toga mora da se uradi test koji traje 10tak min na koji prvo moraju da vide da li je pas vec pozitivan.
Ako jeste onda taj lek koji se daje kao prevencija ne moze nista da uradi.
Onda se valjda dobija prvo terapija, pa kada se ubiju antitela, onda se krece sa redovnom prevencijom.
Ako su crvi vec poceli da rastu, onda se daje opet neka terapija, tako se ubiju i onda ti ostane da se molis da ti se pas izbori i da se ne ugusi od mrtvih crva koji su se nagomilali u sudovima. :o :o :o :o
Eto, niko te nista ne obavesti.
Niko ne prica o tome na tv-u, vestima... Ljudi ne znaju.
Ja cekam jos 20min da krenem da je vodim na test.
Strasno sam isparanoisana i nervozna, jer od kako istrazujem, vidim da bas puno puno pasa je zabelezeno u Beogradu tokom prosle godine.
Pricala sam sa prijteljicom u Sofiji, kaze da se i kod njih pre nekih 3 godine pojavilo i da ona zna bas puno njih koji su zakacili.
Njena prijateljica radi u azilu i odlucili su se da daju preventivu svim psima koje imaju.
Ispostavilo se na testu da je od 20, njih 18 pozitivno!!!
Samo 3 je imalo antitela koja jos nisu potali crvi i uspesno su izleceni posle par nedelja.
Ostali su muku mucili i od njih je 3 umrlo, a 2 je previse staro da bi moglo da podnese terapiju. :uplakan:
Prevencija se daje jednom mesecno.
Ni dan kasnije.
Moze valjda do nedelju dana ranije.
Jos uvek ne znam da li moze da se kuca i dalje cisti od glista (drontal) i da li moze da koristi nesto za krpelje (frontline).
Test se radi preko krvi.
Ako je pozitivan pas onda se rade dve vrste testova (da se utvrdi da li je samo u krvotoku ili su vec poceli da rastu crvi i da se pojavljuju u srcu i krvotoku).
Koliko vidim na netu, kod coveka jos nije zabelezno nesto negativno kada ga ujede prokleti komarac.
Kada se vratimo, pisem vise.
U smislu postupka, cene i ostalo.
Drzite nam fige. :uplakan:
P.S. Moram samo da jos jednom izrazim svoje nezadovoljstvo.
Kao i u vecini slucajeva u Srbiji se sve sazna na tezi nacin.
Kako to da ne postoji neko javno obavestenje kod veterinara, sa kojim on mora da te obavesti ili savetuje na analizu i prevenciju.
Pa majku mu, ti ces opet to da placas.
Nije da ce da ti daje i radi to za dzabe.
:pravilnik:
Postovi: 14755
Kakvi sad crvi?
Odakle sad to?
Jel to od ove godine ili oduvek ima?
Prvi put čujem za to. Jel može na ljude ili samo na pse?
