Računari
Postovi: 11331
Re: Računari
ma da, hp je ukakio sa njihom jeftinijim i srednje cenovnim modelima, ali tek daju neki kvalitet posle 900-1000e, sto je po mom misljenju totalna glupost. jer moj drug isto imao pavilion i crkla mu ploca od pregrevanja, a i ram ako se ne varam. a zato buraz u slo ima hp od 1100e, i nema pregrevanja, samo bije kako radi, ali zato 1100e :o
Re: Računari
Ajde savet
Ocu duzmem novi stampac posto mi se HP popeo na .... sa svojim podesavanjima i glupiranjem oce radi-nece radi. (nije do mene)
Ugl, to je nebitno, sta biste preporucili?
Treba mi za vecinski crno-belu stampu, dokumenta, fakture itd...
Bice tu i nesto u boji, ali ne mnogo, uglavnom logoi nekih firmi i tako
Skener mi nije neophodan ali bi mogao dobro da dodje par puta... Kopir nemam pojma po kom principu funkcionise, generalno mi ne treba.
Dakle, sta uzeti. Recimo da nemam nameru da dajem vise od 60-70 evra na to, jer mi je krajnje nebitna stavka u zivotu...
Postovi: 33135
Re: Računari
Ako hoćeš uređaj koji ima i skener, to je onda višefuncijski, tako da može i da kopira.
Kod mene u firmi je sve HP i takvi uređaji trpe svakodnevno, višegodišnje malteretiranje. Mada mi koristimo laserske, sa crnim tonerom, tako da nema štampe u boji. Ovi kolor su malo nezahvalni zbog ketridža koji se brzo troše.
Da uzimam tako nešto, išao bi na wireless model.
http://www.tehnomanija.rs/stampaci/hewl ... n246b.html
http://www.tehnomanija.rs/stampaci/hewl ... h376b.html
Ili ovako nešto...
http://www.tehnomanija.rs/stampaci/cano ... -2150.html
http://www.tehnomanija.rs/stampaci/cano ... x-375.html
Canon imam kući i odlično radi godinama, mada ga ne koristim često.
Re: Računari
Pa razmisljam jos dal da uzimam mf, posto nisam fan tih sve u 1 uredjaja, i tu obicno ima kompromisa, pa nista ne radi kao kad je pojedinacan uredjaj.
Ne koristim ni ja nesto mnogo stampac, samo za posao sta mi treba. To je 10 listova dnevno maks...
Jel bolje onda uzeti laserski crno beli, a ako bas treba nesto u boji, onda odem do Antike? :)
koliko uopste traje ketridz laserskog?
Postovi: 33135
Re: Računari
Evo ti recimo primer za 3050 model, koji sam ti dao kao predlog...
http://www.shopping.hp.com/en_US/home-o ... ctsupplies
A evo i laserski, običan štampač...
http://www.shopping.hp.com/en_US/home-o ... -Cartridge
Dakle, oko 10 puta više.
Re: Računari
Najjeftiniji laserski uredjaj, bilo samo stampac, bilo mfc, ce zadovoljiti tvoje potrebe.
Samo je bitno da li ti je vazna boja. Ako bas jeste, ja bi pre kupio opet najjeftiniji laser, plus jos neki inkjet, nego laser u boji. Ili jos bolje otisao kod nekoga, da mi nastampa 50 - 100 listova sa logom u boji, a onda na njih stampao dalje svojim stampacom.
Postovi: 16014
Re: Računari
Ne treba tek tako uzeri najjeftiniji laser. Ima nekih u ponudi ciji je toner ekstremni skup, a dopuna upitna.
Tptlk
Re: Računari
Ja imam jedan od jeftinijih HP 3 u 1 crno-belih lasera i radi odlično i kopira bez problema. Nisam mnogo skenirao, ali obzirom da kopiranje radi po principu skeniraj i štampaj sigurno je i u tome dobar. Toneri traju, ima ih i koštaju oko 2500 dinara.
Re: Računari
pedja napisao:Ne treba tek tako uzeri najjeftiniji laser. Ima nekih u ponudi ciji je toner ekstremni skup, a dopuna upitna.
Tptlk
Dobro, nisam naglasio da to bude HP ili Canon :D Ostale ne bih uzimao u obzir, iskljucivo zbog tonera.
Imam Canon LBP2900 vec ~6 godina, odstampao sam 5 paketa listova, u svakom paketu ima 5 zapakovanih od po 500, to je 12500 listova. Zadnji list koji sam odstampao je jednako kvalitetan kao i prvi, ili sam ja corav pa ne vidim razliku. Tako da neko ko stampa 10ak listova dnevno nema potrebe da baca pare na bilo sta skuplje. Odjednom sam stampao najvise 250-300 listova. Ko misli da stampa 300-400 listova dnevno, treba da razmisli o nekom kvalitetnijem uredjaju.
Za te potrebe uzeti nesto sto kosta, i sto moze da stampa 500 listova dnevno bi bilo ravno kao da uvedu TGV izmedju NS i Cortanovaca :D
Jedino ta povremena stampa u boji brka planove, jer laser u boji je prilicno skup, i kao uredjaj i kasnije dopune. Ako bas moram da stampam u boji, a da to nije nesto puno listova, razmislio bih opet o nekom inkjet uredjaju kao drugom printeru samo za te poslove, opet najjeftinijem, iz prostog razloga, da mi ne bude zao da ga bacim posle mesec dva upotrebe, jer ce kertridzi kostati isto kao i on skoro, sem ako ih ne budem sam punio.
Ili mozda najbolja varijanta, da ti neko odstampa, kao sto sam rekao, na nekom "normalnom" printeru to listova sto ti treba u koloru, pa da imas spremne memorandume sa kolor detaljima :D
Postovi: 33135
Re: Računari
Fora je što u kopirnicama, za A4 format sa obojenih 10% od cele stranice i to samo jedna boja, traže 25 dinara po listu. Ako je nešto već sigurno traže i više. Pitanje je tu isplativosti. Što kaže nikaragva, radije za 30e kupiti neki najobičniji inkjet koji će služiti samo tome.
Re: Računari
Zaboravio sam da dodam da u tim jeftinijim laserima, toner traje oko 2500 stranica, sa 5% zastupljenosti boje, to je u principu tekst preko cele stranice. Slike trose naravno vise.
I da zadnji put kada sam ga kupovao kostao je oko 2000-2500 dinara cini mi se. Znaci dinar stranica :D
Eto jos uvek nisi ni ustao, a dobio si gomilu informaciju o stampacu.
I pored svega cenim da ces kupiti neko s..e od stampaca i opet neces biti zadovoljan :kezo:
Postovi: 14732
Re: Računari
Za svakodnevnu, običnu crno-belu štampu (dokumenti i slično) - obavezno laser. Nije to više tako skupo. Ako ti povremeno treba i nešto u koloru - bolje odnesi da ti to odštampaju i plati koliko traže. Pljuckavci (kolor) su dansa vrlo jeftini pa se može i to kupiti, no imaju manu da ako se ne koriste redovno - hoće dizne da se zapeku, pa eto problema...
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Martin napisao:Pre dva meseca, tačnije u julu, kupio sam lap-top HP Pavillion G6 1350 sm - u Tehnomaniji!
Nakon mesec dana korišćenja "crko" mi je hd, koji je bez problema zamenjen u Comtrade servisu (sa servisom sam imao pozitivno iskustvo i korektni su). Pre tri dana mi je "crko" kuler - drugi kvar za dva meseca!!!!! :kuku:
Nazove moja supruga Tehnomaniju i prijavi reklamaciju, koju su evidentirali. Sledeći dan sam se spakovao u kola i otišao direktno kod njih i problem je rešen za 15 minuta - dobio sam novi lap-top. :)
Ipak na kraju, svaka pohvala za Tehnomaniju!!!! :plusone:
Super je to. Ja svoj HP4535s poslah u servis (SAGA) i vidim da cu najmanje cekati onih 45 zakonskih dana.
Nije HP cena prevelika, ali ipak mislim da vise ime ne garantuje kvalitet, kao nekad.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Računari
Post od Martin »
Možda si trebao odneti sam, direktno. Meni su rekli u Tehnomaniji, prvi put kada sam nosio da će me nakon 15 dana obavestiti da li su poslali ili ne. :srbin:
Rekoh, neka, odneću sam. Sa NBG me je lik poslao kod uvoznika u Kimtekl, negde iza Tempa, mislim da su Viline Vode. Sa vrata su mi rekli - A ne, ne kod nas nego u Comtrade servis na NBG. Aj nazad na NBG, u Comtrade i primiše reklamaciju. Kažu da iz Tehnomanije stalno šalju na Viline Vode, a ne znaju zašto.... :think: (verovatno da vide kako ovi iz Kimteka uvoze "škart" robu)
za 3-4 dana (pošto je bio vikend), stiže mi poruka da je računar gotov i to je to....
superboss
Postovi: 3770
Re: Računari
Post od superboss »
Ma ja na welcome.hp.com/country/rs/sr/welcome.html nadjem kontakt, okrenem njih direktno. Odande su me povezali sa servisom. Postoje dva zvanicna za SRB sto se tice njih. Jedan je SAGA, a drugi zaboravih kako se zove.
