Servis - Razno
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Servis - Razno
Pomalo mi "pucka" kocnica pod nogom, u pocetnoj fazi pritiska, prvi cm recimo... Kao da je neka guma izgubila elasticnost ili tako nesto... Je li se desavalo nekome ?
Re: Servis - Razno
Izvini Ogi, da ti nije Stevo Žigon neki rod?
Opusti se.
Još te "žutać" nije ostavio na putu!
Opusti se.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
E moj aviaticaru, vidi se da jos nisi upoznao Ogija.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Servis - Razno
Koliko je fabrika u obavezi da proizvodi odnosno obezbedjuje delove za neki model, na primer moj kojem je proizvodnja prestala odnosno zamenio ga je novi model ?
Re: Servis - Razno
7. Godina od prestanka proizvodnje.
Ali u praksi delova ima i znatno duže od toga.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Servis - Razno
U mom slucaju, na primer, da li je to 7 god od prestanka proizvodnje FL modela ?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Zamenio sam svecice (pre par meseci, bilo je vec price), ciscen je step motor, a sad sam zamenio i kablove i problem je ostao - neravnomeran rad na leru i na plinu i na benzinu.
Sta dalje? Bobina? Koliko otprilike kosta bobina?
Da ponovo opisem problem, auto neravnomerno radi tj. podrhtava samo na leru (<1000 rpm), u voznji ili kada se podignu obrtaji u mestu auto normalno radi.
Inace da se "pohvalim" da sam pri promeni kablova na bobini rotirao kablove od drugog i treceg cilindra. Auto je palio pod gasom i tresao se ko lud, a kad sam video u cemu je problem bilo je
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Kuzmanoviću zameni step motor pa mi javi ima li napretka.
Pre par dana sam bio do majstora koji mi/nam održava dačiju. Nije mi auto trenutno pri ruci, pa sam otišao da se raspitam. Proletos sam čisto dizne i step motor, menjao svećice. Kad je hladan ume da me prevari i iskuljuči se kada je na leru (desi se jednom u toku dana i onda sam miran do sutra), nekad malo neravnomeran rad na leru...
Reče mi da je 90% step motor i ako ne pomogne, tj nije pomoglo čišćenje, da je rešenje zamena. Reče mi da je step 3000rsd + ruke, ovo čisto da imaš okvirnu cenu (pretpostavljam da ne variraju previše u zavisnosti od vozila).
Raspitivao sam se ranije za Bobinu, i ako nisam pogrešno shvatio, ona ne može da bude sa tim simptomima jer bi se ispoljavali i u toku vožnje. Opaljuje 1,3 pa 2,4 i neravnomeran rad bi bio konstantan.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Od njega je prvo zapoceto, Nesa (lik koji poznaje Delte u sitna crevca) ga je skinuo, ocistio i zagledao ga. Kontam da bi rekao da je neispravan i da bi ga odmah zamenio.
Pricao sam sa njim, treba da se vidimo od ponedeljka pa da isproverava. Rekao je da moze biti bobina a da moze biti i do kompjutera (spominjao je neke izlaze, 'bem li ga).
Predlozicu mu opet da pogledamo step motor, to bi bila i najbolja opcija ako je on u pitanju.
EDIT: Sad sam se setio od ranije price sa foruma, zar bobina kad je neispravna auto ne moze ni da upali a kamoli da ide?
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Zavisi koliko bobina imas, mozes imati na 4 cilindara 4 bobine, mozes 2, a mozes i 1.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Mislim da je jedna bobina u pitanju. Sva 4 konektora za kablove se nalaze na jednom mestu/delu. Kontam da je jedna bobina.
Re: Servis - Razno
fals vazduh?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Gde bi mogao da ga uvlaci i kako to da vidim?
Re: Servis - Razno
Lakse je nabrajati gde ne moze.
Gledas u manometar.
Bez alata probas vizuelno da pregledas sva vakuum creva, sve dihtunge, usisni kolektor, creva na koje vezan step motor za ler vazduh...
Gledas u manometar.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Znaci sa mojim (ne)iskustvom, tesko.
Pregledacu vizuelno kakva su creva, a za ostalo sto si rekao, obraticu se Nesi.
