sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
sebekkg napisao:Kako izgleda ta varijanta sa distancerima?
Pa isto kao i ova prva samo izmedju nosača i zida staviš komad cevi dug koliko ti je duboka fasada , tako da se nosač preko cevi osloni i pritegne uz zid. Ili još bolje napraviš izvaris pravi distancer.
Ako je zid supalj blok onda je to najgora varijanta, traži beton :)
Postovi: 11331
S obzirom da je ova spoljna jedinica teska 30kg ne znam koliko mi uliva poverenje stavljanje na cev.
Postovi: 21243
Nisi ti prvi koji ima demit fasadu.
Te gumene stope propadaju, ja to nemam.
Postovi: 13955
Pitanje za audiofile. Drugar planira u dogledno vreme da se preseli (dete na putu i slicni 'problemi') i hoce da se pocasti dobrim ozvucenjem. Budzet od soma ipo do dva soma evra, kaze da preko toga nema smisla da ide. Sta sve postoji, kakvi sistemi, na sta da obrati paznju, sta moze da se ukombinuje... Iz NS-a je pa bi mu do 00 bilo kad bi i u gradu nasao prodavnicu.
Postovi: 22172
Da li je drugar upoznat sa činjenicom da je zvuk jedna vrlo subjektivna kategorija? Neko može malo da ga uputi, ali da ti neko drugi kupi audio sistem, a smatraš se audiofilom, mislim da nije moguće. Audiofil uživa i u odabiru zvuka, ne samo u slušanju.
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Mojih $0.02: kada pređeš 1-2k€, zvuk mnogo više zavisi od sobe u kojoj se sluša nego od onoga što proizvodi taj zvuk. Ako može, neka gleda nešto polovno, čak i da plati za mogućnost da posluša u svom prostoru.
Postovi: 13955
Pa sem bose-a ima li kakvih preporuka, nesto drugo jos da proba?
Postovi: 10787
Ima u Strazilovskoj 4Audio, neka tamo pogleda sta imaju. Moze da uzme solidan komplet za 2k, samo mora prvo da odluci sta zeli; cist stereo, 2.0, 2.1 ili home theater... Kod njih sam pazario Monitor Audio i stvarno im je lepa ponuda, sto sa lagera, sto po porudzbini.
Postovi: 13955
Postovi: 10787
Naravno, neka poprica sa nekim ko je racionalan jer oni drugi ce reci da je 2k premalo para.
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
ikac2000 napisao:I kada stavljaju klimu na nosace, neka stave gumene podloge, gledam sada u GR tako rade i mnogo je pametno, da se vibracije maksimalno priguse.
Da znas sta ostane od ovih guma posle par godina na suncu, ne bi ih preporucivao. Ne znam koliko sam klima video na kojima su se te gume raspale. Nekad su dolazile u kompletu sa klimama, kao i cevi, izolacija, crevo, gumeni kabl kome se izolacija raspadne posle par godina pa se vide zice (o opasnosti od strujnog udara da ne govorim), ali vise ih ne vidjam.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Da li ima kvalitetnija verzija ovih guma?
Postovi: 4968
Ja sam isekao unutrašnju gumu od bicikla u obliku 10 cm x 5 cm pravougaonika, presavio ga da se dobije 5 cm x 5 cm kvadrat, i 4 takva "kvadrata" podmetnuo između klime i nosača. Jeste znatno tanje od ovoga sa slike, ali je uklonilo metalni zvuk vibracija koje su se prenosile na nosač. To je bilo pre 15 godina i stoji i dalje. :)
Postovi: 8164
Mene ubija buka od klime u spavacoj sobi. Em je spoljna jedinica jako bucna, em ni ovaj unutrasnji očin nije tih. Da li neko zna krstenog majstora u NS-u koji bi to mogao da pogleda? Nije matora klima, ima jedno 3 godine od ugradnje, ali je od pocetka takva. Cak se nosim mislju da tu klimu prebacim negde drugde, a za spavacu da kupim neku tišu...
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Da li uopšte verovati podacima u specifikacijama kad je u pitanju buka?
