Servis - Razno
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Po raznim sajtovima cene garniture lanca sa pripadajućim delovima su oko 25.000 din, kada se uključi rad sve to ne bi trebalo da prebaci 300 eur. Polako krećem sa prikupljanjem informacija. Ako je moguće probaćemo to sa hidro španerom, možda neka sitnica može bar malo da popravi situaciju.
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Zašto se već jednom ne rešiš tog mercedesa kada već ništa na njemu nije ispravno i ne smeš s njim da se udaljavaš od kuće? Ne sećam se da si nešto otklonio, a pisao si da ima svakakve probleme.
Bolje kupi neki normalan auto jeftinijeg brenda. Šta ti znači što je mercedes ako je zapušten.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Iskreno nemam želje da ulazim u celokupni proces prodaje starog i kupovine novog automobila, ali kapiram da će to možda biti neizbežno. Neki ljudima je to lako, menjaju automobile na svake 2 god, dok bih se ja teška srca rastao od mog auta osim ako sam došao u tu fazu da ne može da prođe tehnički. Još jedan problem je naci stručnog čoveka koji je raspoložen da ti pomogne pri odabiru i kupovini novog automobila, takvih nema u mom okruženju.
nixa
Postovi: 2076
Re: Servis - Razno
Post od nixa »
Da li neko ima preporuku za majstora koji radi remont elektro servo pumpi?
Čitam po netu da ima neki lik u NS (Telep), koji radi reparaciju, ali nigde niko nije ostavio neki kontakt… U pitanju je specifičan kvar za Mini One.
Nikola94
Postovi: 3
Pridružio se: 20 Feb 2022, 11:23
Re: Servis - Razno
Post od Nikola94 »
Pozdrav ljudi,
Imam problem sa opel corsom d 1.3 cdti 90ks. Kada je auto hladan(prvo paljenje) izbaci oblak plavicastok dima koji ima neki jak miris, a obrtaji variraju, tako par sekundi i posle toga je sve okej. Zna da baci jos koji dim dok se ne zagreje. Ulje trosi oko 0.4l na 10 000km. Ako moze neka pomoc
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Najverovatnije je pumpa zerla za reparaciju, neki su imali iste simptome na tim motorima i tako resavali problem, nije to nesto skupo set za reparaciju je oko 20e i majstor sta znam 50ak ali ne bi trebalo sve da prebaci 100e
Ja sam imao slicne simptome na 1.9 jtd, mislio sam da su dizne koje mogu isto tako da prave problem ali nisu bile one, kad sam prodao auto lik je stavio drugug pumpu i resio problem.
Nikola94
Postovi: 3
Re: Servis - Razno
Post od Nikola94 »
Hvala. Zaboravio sam da napisem da je to mnogo izrazenije zimi. Auto uvek pali isto, nije bitno koje je doba
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Da i kod mene je to bilo izrazeno u zimskom periodu....jesi probao da dodas malo gasa da isturiras par puta kad tako dimi i trokira, kod mene bi odmah smirio ler i prestao da dimi posle par dodavanja gasa
Nikola94
Postovi: 3
Re: Servis - Razno
Post od Nikola94 »
Probao sam, ali se vrati na isto. Kada ga upalim pise mi da trosi 1.6l/h pa se polako spusta, a kada je zagrejan trosi oko 0,3l/h u leru.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Svakako odi u neki servis da ti to pogledaju lepo ali ja tipujem na pumpu
SrdjanNS86
Postovi: 28
Pridružio se: 12 Feb 2022, 21:39
Re: Servis - Razno
Post od SrdjanNS86 »
nixa napisao: 18 Feb 2022, 22:39 Da li neko ima preporuku za majstora koji radi remont elektro servo pumpi?
Jedini koji radi elektriku dobro je Orlic koji je na Telepu.ako ti treba kontakt mogu ostaviti ovde
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Pa ako je pitao valjda mu treba. :)
nixa
Postovi: 2076
Re: Servis - Razno
Post od nixa »
Treba mi kontakt, moze ovde, moze i u PP.
Hvala!
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Ostavite ovde, mozda jos nekom.zatreba. Preporuka je dozvoljena.
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Neki dan radio nešto na trapu (kugla, spona, stabilizator) i odem posle toga da uradim optiku. Raspitam se malo gde da odradim optiku (@dag81 tvoj predlog nije mogao pre ponedeljka, a to mi nije odgovaralo :zbunjen: ) i na preporuku odem u jednu "poznatu" firmu u NSu. Dok je auto još bio kod njih, izbacilo je grešku ESPa i kaže mi čovek da odem samo negde na dijagnostiku da mi obriše grešku, hoće to od čačkanja da se "zaglupi" kaže. Ja odem kod majstora, očita grešku senzora ugla volana i ne može da je obriše, što implicira da se nije zaglupeo nego da je stvarno neki kvar. Večeras sam kasno otišao da provere još jednom sve, pa će brat sutra oterati auto. Baš me zanima šta će da urade i da li će rešiti taj problem. Mada mi nije najjasnije kako su mogli da ga zeznu, s obzirom da nije mnogo ni motao volan, niti čačkao, samo ga ispravio da bude ravno sve, i kada je hteo da kalibriše tu se nešto desilo.
Meni je malo previše slučajno da je baš tad počeo da zeza i da nije njihova krivica. Videću sutra šta će uraditi/reći, pa ću u zavisnosti od toga i da delam dalje.
