Puzo81
Postovi: 3420
Post od Puzo81 »
E to me interesovalo, može da bude a ne mora da znači :kezo:
Za proveru pre kupovine novog odneću šerpu koleginici da proba na njenoj a ona će mi doneti njenu.
Metalac, gorenje, šta kupiti?
Pise na deklaraciji ili na samom posudju da li je za indukciju.
Klasican inox nije odgovarajuci - tu se vecina zezne misleci da je celik sigurno ok.
Mora da bude "magnetna" varijanta - sa gvozdjem i to dovoljnom kolicinom.
Ako se magnet jako "lepi" - onda sigurno jeste odgovarajuci materijal. Ako hvata samo malo - stativa. To je 99% slucaj kod tebe.
Iznenadice te prijatno da gomila matorih serpi / lonaca / loncica "radi".
Puzo81
Postovi: 3420
Post od Puzo81 »
Koliko se secam ovako je dno (slika sa net-a), nema znaka za indukciju.
Lepi se ok al vidiš nije to to. Lagano ću ga onda utopiti jer je nekorišćen.
Šta pazariti, predlog?
p.s.videh ima Gorenje set za 15soma
Ne treba da se lepi "OK" - nego da jedva mozes da ga odlepis.
Postovi: 22172
Metalac, ako ne sve, ima gotovo sve šerpe pogodne za indukciju. Čak i davno kupljene pre indukcije sve šljakaju, džezve, emajl, prohrom, doslovce sve što sam iako kupio njihovo šljaka.
Indukcija je toliko kul da se isplati frknuti stare šerpe, pa da su od suvog zlata. Razumem da neko uzme uređaj na plin, to je isto super stvarčica (po mom skromnom mišljenju takođe upitno danas pored indukcije), ali IC klasičnu ploču uzeti danas je baš tanko sa argumentima. Ono što mogu da preporučim toplo je Mehrzer brend, ima u Metalac prodavnicama i bolje je od njihove najbolje linije. Subjektivno mi izgleda bolje od Zeptera koji matorci gaje godinama, a višestruko je jeftinije. Ima 12mm dno, šerpe su neuništive, 100 godina je garancija.
Testiram već 4-5 godina njihov tiganj za biftek i spremam ga bez ulja, direktno meso na usijan tiganj. Kad je onako vreo i mastan, šuknem vodu direktno bez ikakvih posledica. Ekstra lako se pere, ne lepi se. Čekajte akcije, pred prvi maj je bila strašna akcija, kupio sam na rate baš sve iz ponude i mirni smo do daljnjeg. Cena je apsolutno smešna za ovaj kvalitet, u proseku ispod 3000din sam jednu šerpu platio.
Postovi: 14413
zasto bi bacio biftek direktno na tiganj majku mu.
Kabal
Postovi: 3213
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
LG65UH668V kakav je tv? Imam varijantu da ga uzmem za 120 hiljada sve regularno sa garancijom, a vidim da je skoro 200 hiljada po radnjama :)
Postovi: 22172
Biftek se peče, ako hoćeš pravu stvar, ne prži se. Sve što mu je potrebno je u marinadi i sopstvenim sokovima u kojima se on unutra kuva, a spolja peče. Zato vatra mora biti jaka, tiganj kvalitetan, kako bi što pre zatvorila sve pore u mesu da sok ne iscuri.
Puzo81
Postovi: 3420
Post od Puzo81 »
Delija napisao:Ne treba da se lepi "OK" - nego da jedva mozes da ga odlepis.
To nije slučaj sa ovim :)
@Nidzo Pogledacu sto si predlozio :thumbup:
srdjanyo
Postovi: 3677
Post od srdjanyo »
srdjanyo napisao:Našli smo Candy ,bubanj od 9kg,za 36000 u Home Centru.
Sutra stiže Samsung veš mašina.Konkretno ovaj model:
http://www.homecenter.rs/Proizvod/20689 ... AD-SAMSUNG
Puzo81
Postovi: 3420
Post od Puzo81 »
Našla supruga dve šerpe i džezvu made in France, auuuu kako radi indukcija, oduševljen sam.
Puzo81
Postovi: 3420
Post od Puzo81 »
nidza napisao: Ono što mogu da preporučim toplo je Mehrzer brend, ima u Metalac prodavnicama i bolje je od njihove najbolje linije. Subjektivno mi izgleda bolje od Zeptera koji matorci gaje godinama, a višestruko je jeftinije. Ima 12mm dno, šerpe su neuništive, 100 godina je garancija.
Mislio uzeti Aria set al kad sam video kvalitet izrade Mehrzera predomislio sam se. Uzela gdja tiganj i dve serpe 20 i 24, kaserolu imamo neku made in France a ona najmanja Mehrzer rece da joj je neupotrebljiva.
http://www.mehrzer.com/proizvodi/tiganj ... pl114/p30/
http://www.mehrzer.com/proizvodi/serpe/ ... pl114/p32/
http://www.mehrzer.com/proizvodi/serpe/ ... pl114/p35/
Garancija 100leta, upravo se reg na sajtu. Ono dno je toliko debelo da moze da posluzi kao cekic :kezo:
Postovi: 21239
Sad se čuvaj.
Puzo81
Postovi: 3420
Post od Puzo81 »
Tiganj u vugla :kezo:
Postovi: 11329
Pitanje za poznavaoce o klimama. Pazario sam fujitsu na preporuku Heintz-a, i u uputstvu za instalaciju kaze da mora biti 10cm minimum od zida, e sad ja imam izolaciju koja je izmedju 6-9cm ne znam tacno, a spoljna jedinica je preko 30cm debljine. Da li je moguce da ima takav nosac da ce omoguciti rastojanje zida od spoljne jedinice 10+ cm?
