Servis - Razno
Kompresor
Postovi: 70
Pridružio se: 28 Feb 2021, 17:04
Garaža: Golf 5
Re: Servis - Razno
Post od Kompresor »
Ima takvih slucajeva mnogo samo sto se ne izbacuje sve u javnosti.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Jel zna možda neko koliko izadje veliki servis za Fiat Punto 1.2 8v,klot nema ni klimu
Postovi: 49172
Re: Servis - Razno
https://www.ap-sport.rs/prodavnica/inde ... per_page=8
Treba dodati ulje i svećice. Plus ruke.
noob
Postovi: 1470
Garaža: Tiguan
Re: Servis - Razno
Post od noob »
Opel Astra K 1.6 CDTI 110KS 2017god.
Da li se menja lanac na velikom servisu ili ne? Na koliko km se radi uopšte veliki servis?
Zna li neko koliko je set kvačila?
Postovi: 9953
Re: Servis - Razno
Set kvacila pogledaj na netu koje su cene a sto se tice zamene lanca ne bi trebalo pre 200.000km, na fiatovom 1.3 motoru je recimo na 200k e sad na ovim savremenim motorima ne bi me cudilo da se lanac istegne i menja kao i zupcasti kajis na manje od 100k km, uglavnom menjas ga kad pocne da se cuje ili kontrolom utvrdi da se istegao van dozvoljenih mera.
Momčilo
Postovi: 1992
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Koliko se sećam te Astre su fabricki imale problem sa lancem pa je menjan i u garanciji na ispod 100 hiljada.
noob
Postovi: 1470
Garaža: Tiguan
Re: Servis - Razno
Post od noob »
Menja li se uopšte lanac ili španeri ?
Preko u servisnoj na oko 220k km se na velikim servisu ne spominje menjanje lanca. Menja se ako sam dobro razumeo španer ili nešto što ima veze sa tim, a ne lanac.
Postovi: 9953
Re: Servis - Razno
pa to moras da proveris u opelovoj knjizi, nije realno da se lanac ne menja nikad jer i on se trosi i moze da pukne, jeste da ce pre stradati klizaci posebno ako su plasticni ali moze i sam lanac
A170T
Postovi: 2576
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Šta je hidro španer?
Postovi: 25112
Re: Servis - Razno
Spaner na ulje, ima hidraulicni klip kojim spanuje.
noob
Postovi: 1470
Garaža: Tiguan
Re: Servis - Razno
Post od noob »
OMP napisao:pa to moras da proveris u opelovoj knjizi, nije realno da se lanac ne menja nikad jer i on se trosi i moze da pukne, jeste da ce pre stradati klizaci posebno ako su plasticni ali moze i sam lanac
Ne znam nikog ko je na onim starim Mercedesima (buljave) menjao lanac, samo mali servis radiš, dvoredni lanac, jeste se zupčio ili šta već beše, zategne se i vozi. Ne mogu još nigde da nađem tačan podatak.
Sve je počelo kada sam gledao Astre, i poznanike koje znam veliki servis plaćaju i po 90.000 din, menjan im lanac, a novi ispada da i nije bolji od fabričkog. Ne bih da me to odbije od kupovine, ali 90.000 za veliki servis u ne ovlašćenom servisu deluje mnogo, jeste da se skida menjač za to i da ima loše rešenje. Pitanje je uopšte treba li menjati lanac na toj km?!
Postovi: 9953
Re: Servis - Razno
Nekada to jeste bilo tako, kad su motori pravljeni da traju.
Ja sam svojevremeno vozio alfu 155 6 godina, sa ko zna koliko hiljada km niti se cuo lanac niti se menjao a i ne znam nikog ko je to menjao na tom motoru niti da je stradao, ali savremeni motori su svileni i mnogi sa fabrickim manama tako da se lanac kad tad mora menjati samo je pitanje sta kaze fabrika na koliko km. Ja sam prosle godine vozio jednu mazdu 2.2 na zamenu lanca, lanac se prilicno cuo, auto imao pravih 190.000km, u servisu se cudili kako taj motor jos radi obzirom da je lanac bio istenut van svih granica tolerancije, tada su i rekli da je 200k neki radni vek tog lanca ali da nema pravila da moze i preko toga da gura, cifra je bila prilicno ozbiljna, preko 1000e ali jbg.
A170T
Postovi: 2576
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
dragvorl napisao:Spaner na ulje, ima hidraulicni klip kojim spanuje.
Video sam nekakav klip gde su u komentarima čoveku tražili neku ogromnu cifru za servis lanca sa vađenjem motora na A klasi. On je lično sam odradio nešto sa tim hidro španerom bez vađenja i da mu se više nije čuo lanac. Da li ima neke veze taj hidro španer sa lancem?
Postovi: 25112
Re: Servis - Razno
Ako je za lanac onda naravno ima. Kad oslabi spaner hoce da preskoci lanac i razlupa motor, narocito pri paljenju kada auto duze stoji i ulje se slije.
A170T
Postovi: 2576
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
To se i meni dešava, pri prvom paljenju se prilično čuje lanac i za par minuta prestane kad motor promeni režim rada i smanji obrtaje. Koliko je teška intervencija zamena hidro španera?
