Registracija vozila
Re: Registracija vozila
Mislim da ti ne bi pravili problem ni sa potvrdom u cg.
- grujicd
- Postovi: 9323
Danas sestra i zet podigli tablice za novu Corollu. I ja ih pitam kad stiže saobraćajna, kažu možda već sutra, jer su doplatili za hitnu izradu. Nisam ni znao da postoji ta opcija, znao sam da pasoš može brže ako imaš dokaz o putovanju.
Može da se ubrza skoro za sva dokumenta ako se doplati
- dag81
- Postovi: 7694
Gde ne bi. Ni slucajno.sebekkg napisao:Mislim da ti ne bi pravili problem ni sa potvrdom u cg.
Hrvati mi jaako retko traze saobracajnu, skoro pa nikad. Bosanci skoro svaki put traže. Kad sam imao samo potvrđu, a isao tamo na svadbu, zvao sam rodjaka na granici da mi sredi prelazak.
Ali zato kad sam vozio maloletno lice (cerka od prijatelja), ovlašćenje nije ni trazio, niti ga je uzeo kad sam mu nudio uz dokumenta.
Registrovan danas avensis, drugi put od kada je kod mene.
2014. godište, 1800 ccm, 108 kw, 3. premijski stepen i nova saobraćajna, ceh malo manje od 45k sa tehničkim pregledom.
Da li neko moze da preproda vozilo ako ima kupoprodajni ugovor a vozilo u medjuvremenu nije preveo na sebe?
Morao bi ga prevesti na sebe pa dalje.
Bila je neka procedura da se sa kupoprodajnim ugovorom ode u sup i na neki nacin odjavi auto od strane prodavca.
Ustvari ne da se odjavi nego da se nesto zabelezi u supu da prodavac nije vise vlasnik vozila iako ga kupac ne prevede.
Jel zna neko kako se to tacno zove i koja je procedura za to?
Naime komsija prodao auto u drugo registarsko podrucje, zvao kupca da ga pita da li je odjavio njegove tablice i ovaj mu rekao da je prodao auto nazad u Beograd i da ce nastaviti da se koriste te tablice.
Obzirom da je pre prodaje morao da prevede na sebe morao je i odjaviti stare tablice sto znaci da novi vlasnik u BG isto mora nove tablice da vadi.
- AleksandarAca
- Postovi: 1347
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Uopste mi nije jasno, zasto ljudi komplikuju oko prenosa vozila, obzirom da je to sad ekstra brza procedura i mizerna stavka po novom obracunu. Iskren da budem, ko nema tih 100-200 evra da plati prenos i uradi sve po P.S.-u ne treba ni da vozi.
Iskreno pojma nemam, ali da je bezvezna otimačina para jeste. I lepo bi bilo kada bi taj podatak mogao samo da se upiše u saobraćajnu (kao npr što se radi za ličnu kartu) i da se da neka mala taksa, odese se u sup sa kupoprodajnim ugovorom i stari inovi vlasnik i ćao. Ovo sa procentualnim iznosima je samo birokratsko muženje.
Rolla, najverovatnije je u ugovoru dao neko ovlascenje i ovaj to iskoristio, tako da ce najverovatnije i ovaj da ga voza po Beogradu do isteka registracije. Neki su preko nekih veza cak i produzavali registraciju bez vlasnika.
Da li neko ima da preporuči agenciju u Novom Sadu za registraciju kola? Tehnički mi nije potreban jos ove godine
- Gazu
- Postovi: 2943
Meni su Bugarski dobri. Na Telepu pred kraj Heroja Pinkija. U jednoj slepoj ulici su što iz Heroja Pinkija ide prema nasipu. I ćale i ja teramo tamo.
