Postovi: 10746
ftj napisao:@Sloba
Nisi imao mesta da stavis jednu na drugu?
Ne, nazalost. Imam bojler. Stan jeste relativno velik (90m2), ali ima cetiri sobe, dva wc-a i dve terase i jednostavno nema mesta za susaru. Zena je navikla na susaru i sad bas zali za njom. Jedino kombo.
Postovi: 22138
Pitanje koliko je primenljivo na konkretan slučaj. Prema informacijama koje sam prikupio do sad, kombinovane mašine su u stvari nadogradnja mašine za pranje veša i što se pranja tiče ne bi trebalo da bude bilo kakvih kompromisa. Peru barem isto, a verovatno i malo bolje u odnosu koliko su mašine napredovale u međuvremenu.
Sušenje izvesno ne može da se meri sa pravom sušilicom, jer se bubanj za pranje i sušenje razlikuju, a kombinirka ima bubanj projektovan za pranje veša.
Kombinirka takođe može ceo proces da završi dok je jeftina struja. Videćemo u praksi kako će da se pokaže, zasad ne odstupamo od plana da je uzmemo do kraja nedelje. Mesta ima i za sušilicu, ako bude potrebe.
Postovi: 21156
Bosch nas služi dobro, nemam primedbi na pranje. Postoje samo dva kontinualna programa (pranje + sušenje, za noćnu varijantu). Verujem da je i kod drugih tako, i oba su intenzivno sušenje (dakle peškiri uglavnom, neke dečije stvari).
Ako se želi neko nežnije sušenje, onda se mora sačekati kraj pranja pa ručno selektovati neko kraće sušenje.
nidza napisao:
Sloba napisao:Ne treba odustati jer je dobra stvar. Kombo pranje/susenje generalno ne valjaju, koliko god da kostaju, ali solo susare su nesto drugo. Dosta stvari posle susenja ne mora ni da se pegla. Uostalom, sve je bolje od susenja na terasi i radijatorima.
Zbog čega ne valjaju? Imam u najbližoj okolini dva vlasnika koji su prezadovoljni, jedan ima LG drugi Candy.
Kombinovana varijanta ima prednost što može da opere i osuši bez interakcije, a to je neka moja ideja, da radi noću. Pouzdanost me ne brine, garancija je 5 godina.
Imam kombinovanu, pere 6kg na 1200rpm, susi 3kg.
Automatski odredjuje tezinu stvari, automatski odredi kompletan program pranja i susenja.
Nikakvih nezeljenih mirisa, nikakvih problema u radu, odlicno pere i vrlo dobro ili odlicno susi zavisno od vrste odabranog susenja.
Haier.
srdjanyo
Postovi: 3605
Post od srdjanyo »
Juče smo bili u Home Centru.Izbor je pao na ova 2 modela:
http://www.homecenter.rs/Proizvod/20689 ... AD-SAMSUNG
Prodavac nam reče da su se Samsung mašine odlično pokazale,tj.da se ne kvare tako često.Za Gorenje nam je rekao da se češće kvare i u garantnom roku,ali da delova ima.
Whirpool i Candy u ovom cenovnom rangu nam nije preporučio.
Postovi: 21156
Najbolje da on zna kad ljudi zovu servis i zašto.
Postovi: 7826
Mi smo imali slicnu masinu 10 godina - Samsumgovu sa istom spoljasncu. Radila mi je super 10 god da bi na kraju crkao lezaj. Izabrao sam za zamenu LG direct drive koja je mnogo tisa pri centrifugi, skoro se ne pomera, ima bolju energetsku iskoristljivost, malkice je jeftinija a i lepsa je :)
srdjanyo
Postovi: 3605
Post od srdjanyo »
Ljubo ,mi živimo u džungli,kod nas je normalno da,bar mašina za veš ,demonstrira nasilje u porodici centrifuge. :kezo:
Postovi: 9273
Gde ćeš sa bešumnom kad krene rat sa komšijom :)
LG 43LH570V Full HD / SMART / T2 tjuner MODEL 2016/2017 360e
Ili
                LG 43LH590V Full HD/SMART /  webOS 3.0/ T2 tjuner   MODEL 2016/2017 380e
Oba su Smart, ovaj skuplji ima webOS. Vredi li to necemu, ako mi treba samo youtube i wifi?
Postovi: 11265
WebOS 1 mi je ostao u secanju kao spor sistem. Ako mozes da probas u radnji i ne deluje ti sporo uzmi skuplji tv. Nije neka velika razlima u ceni.
LG je spor pa je spor, ali uzmi sa Web OS, ima dosta vise opcija.
Puzo81
Postovi: 3404
Post od Puzo81 »
Električar priključio indukcionu Bosch.
Posudje je Berghoffer, piše ispod čelik 18/10, magnet se lepi. Kada se stavi na ploču prepozna ga ali stepen odabrane temperature treperi i ne greje.
Neka ideja?
p.s. Web-OSom sam na LG zadovoljan na LB671V.Ok učitava posle zadnje nadogradnje.
Poslednja izmena od Puzo81 u 31 Maj 2017, 10:09, izmenjeno 1 put ukupno.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Moraćeš po nove šerpe:
http://theinductionsite.com/induction-cookware.php
Meni je to što sam imao 2 kompleta posudja nepogodnog za indukcijske ploče bilo glavni razlog da odustanem od indukcije.
Postovi: 14351
To sto se lepi magnet moze i ne mora da znaci da odgovara za indukcionu.
