- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ako je nov - da.
Nije nov ali opet za iole slične pare nema ništa tih dimenzija.
Ja sma par puta hteo da je skrcam jer me toliko iznervirao taj tač... I navikni se da će stalno biti musava.Puzo81 napisao:Prelomih, uzeh Bosch indukciju i rernu. Po 10% popusta za keš i poklon Bosch PLR15 (oko 60e ).
http://www.drtechno.rs/bosch-ugradna-re ... 31s1f.html
http://www.drtechno.rs/bosch-ugradna-pl ... 1bb2e.html
Rerna ima kabel i valjda je na viljušku utikač nego prodavac nije znao reći indukciona da li ide na trofaznu ili viljušku
Pa obriši je ponekad.
Svaki sporet koji se koristi svaki dan, zahteva svaki dan i pranje, samo je ovde to najlakse moguce.
Kod mene sa plinom su muke Tantalove.
- Puzo81
- Postovi: 3423
Tač Baguje ili?
Što se tiče održavanja supruga je bolesno pedantna tako da će je svaki dan čistiti. Danas isporuka.
Ako ocekujes da radi kao Iphone, imaces problema
U suprotnom, najnormalnije radi i na Gorenje rerni i ploci, a ne na Bosch.
- grujicd
- Postovi: 9336
Puzo, ako prvi put imaš staklokeramičku ploču, da znaš da imaš posebno sredstvo za čišćenje, i nožić kao žilet. Ima toga po većim prodavnicama. Sa tim se laganica očisti da se blista, i ne mora svaki dan. U principu to koristiš kad se nešto prospe.
Ponekad zaglupi, više je problem kad su ti masne i mokre ruke.Puzo81 napisao:Tač Baguje ili?
Meni touch na boschu radi odlicno, probaj na gorenju pa ces videti sta su muke. Doduse verovatno zavisi od modela.
Stare Gorenje baš nisu valjale, nove imaju odličan tač. Toliko sam se navukao frustracije od stare ploče, da sam svesno izbegavao da kupim ponovo njihovu ploču, ali posle dobre analize je uzeta prava stvar.
Imam Gorenje ita oro touch rernu gajbi i u vikendici plocu i sve radi savrseno.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Sta ce mu noz / zilet za indukcionu plocu?grujicd napisao:Puzo, ako prvi put imaš staklokeramičku ploču, da znaš da imaš posebno sredstvo za čišćenje, i nožić kao žilet. Ima toga po većim prodavnicama. Sa tim se laganica očisti da se blista, i ne mora svaki dan. U principu to koristiš kad se nešto prospe.
Tu nikad nije temperatura dovoljno visoka da se nesto "zapece".
Vlazna krpa i to je to.
Sto se tice touch-a na Bosch-u - radi savrseno.
Mnogi ne skontaju odmah da treba kratko zadrzati prst na "tasteru", a ne samo pipnuti kao na mobilnom pa stiskaju kao sivonje
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Koliko vidim, nema ni postolje iliti kao da je ispao iz kamiona...havijer napisao:Nije nov ali opet za iole slične pare nema ništa tih dimenzija.
- passenger
- Postovi: 14231
Imas u DM=u sredstvo za ciscenje tog sporeta. Sitno i meko abrazivno sredstvo sa tescnoscu. Ja ga ne menjam, godinu i nesto koristim. Ja cistim sporet, ne dam zeni od kad je napravila povecu ogrebotinu ziletom
