Registracija vozila
klošar_iz_komšiluka
- Postovi: 54
- Pridružio se: 15 Sep 2018, 13:34
Re: Registracija vozila
Jel smaraju na tehničkom zbog upaljene check engine lampice?
Lambda sonda mi pravi problem, dao sam 200€ za novu, originalnu, izmenjao svećice, bobine, sve živo ali mi baca P2231 grešku i dalje.
Išao sam u 3-4 servisa svi mi kažu da je zbog goriva i da vozim tako jer na 80% automobila u Srbiji je lambda problem i sija check engine. Inae sipam samo na MOL-u onaj benzin sa aditivima ali ne pomaže izgleda ni on a registracija mi stiže za mesec dana pa da znam šta mi je činiti.
Lambda sonda nema veze sa gorivom (bilo kojim), ona ima veze sa vazduhom tačnije sadržajem kiseonika u gasovima.
Lambda sonda u 99% slučajeva nije uzrok kvara koji pali lampicu, niti ima potrebe da se menja jer se veoma retko desi da se uspori (a to je njen tipičan kvar) reakcija na promene u gasovima.
Na brzaka pogledao, P2231 označava izmedju ostalog i kratak spoj u kablaži grejača i signala.
A odgovor na pitanje tehničkog je da na gledaju lampice, bilo koje.
klošar_iz_komšiluka
- Postovi: 54
Znam šta je, gledao i ja, gledali po servisima i ono jedini savet je "teraj tako, ništa ne smeta"ljubitelj napisao: 24 Jun 2023, 21:51
Ako ne gledaju lampice, neću ni da diram jer nemam nikavih problema sa autom u vožnji.
Nakon čitača kodova treba da se uradi dijagnostika problema, i kvar (kablaže ako je to) reši.
Problema u vožnji naravno ima ako ne postoji kontrola pripreme gorive smese tj vozi se razdešen motor.
Ne odmah i ne vidljivo golim okom, uostalom kao i nekada sa razdešenim karburatorom uporedivo.
to je jos pre mesec dana bilo ozvaniceno pisali smo
Zastrašujuće gde živimo, odlagaće kontrolu izduvnih gasova zauvek.
- shandu90
- Postovi: 13800
Ja ne razumem sta onda mere i nabijaju u auspuh.
Vole ljudi
Šalu na stranu verovatno da se na kameri vidi da rade nesto. A mozda bude i zbog statistike ako trazi abs.
Mere zadimnjenost pri odredjenom broju obrtaja odnosno blokade kod novijih automobila.shandu90 napisao:Ja ne razumem sta onda mere i nabijaju u auspuh.
- Uroš S.
- Postovi: 11037
- Lokacija: BGD
Ne do blokade. Samo mora da bude preko 3000rpm.
- Postovi: 15873
- Garaža: Vitara S 1.4T
Jutros sam odvezao službeni auto na tehnički. Jedva da su malo zaturirali.
- Gazu
- Postovi: 2937
Kapiram da to svakako oni trebaju da mere, da vide ako neko ima te parametre baš previsoke. Jedino da oni često me rade ni to po principu - šta da ga zajebavam, hoću da mi dođe i za godinu dana. Ipak oni od toga žive. Glup ispada među njima onaj koji zeza ljude zbog toga kad realno ne mora, ne kontrolišu ga...
- jovanvuk
- Postovi: 443
- Pridružio se: 08 Feb 2015, 23:30
- Garaža: Q5 40TDi Quattro, Meredes A klasa W169
- Lokacija: SM
Knežev group , Light 20
Registrovana juče, 6130,00 RSD
Kako da bude preko 3000 kad u leru ima blokadu na 1500?Uroš S. napisao:Ne do blokade. Samo mora da bude preko 3000rpm.
Ne citas dobro, novi do blokade sto je nekima 1500-2000 a starima koji nemaju ler blokadu ide 3000.
Nesto si ti pomesao.
