Siledžije - internacionalno blago
Zaključana tema
Re: Siledžije - internacionalno blago
Pa to ti pričam, mnogo je brate mali, 4 godine i kusur.
Al prvo, vidim da mu nije ništa, ne potresa se, nit je tip karaktera koji bi se potresao od tako nečega. I kad sam ga pitao kako je reagovao, reče da se drao još jače ( :mrgreen: ) a jutros (dakle dva dana kasnije) mi rekao "tata, mi ćemo tog trenera da nađemo i da ga bijemo" "reko, koji vi sine?" "pa ja i brat" ... pa sad moram da vidim gde sam u stvari omanuo jer to od mene nisu čuli ni u jednom trenutku. Verovatno mama oće da ide da bije trenera :kezo:
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Bogami bi ja odmah otisao na razgovor sa trenerom da lepo objasni svoju reakciju.
Nema veze, moze on imati i realno i prihvatlji objasnjenje, ali bi stavio do znanja da sam upucen u sve i da pratim sta se desava...
Ako klinac ima neki problem sa svojim vrsnjacima, tu se ne bi mesao. Moze od mene da dobije savet i usmerenja kako bi trebao da se ponasa, zastiti, postavi....
Medjutim, ako dozivi neku neprijatnos od strane dosta starije dece ili cak vaspitaca/ucitelja/profesora, onda bi vec reagovao odmah.
Nazalost svi smo svesni kakvog sve kadra imamo u prosveti (cast onima koji su ispravni), tako da itekako trebamo pratiti ko i na koji nacin nam radi sa decom.
Cak i ja dok sam bio djak imao sam neprijatnih situacija sa nekim nastavnicima i profesorima (verovatno kao i vecina, sto kao zrtve sto kao svedoci).
Jednom me je nastavnik tehnickog u osnovnoj skoli apsolutno bez ikakvog razloga udario lenjirom po glavi, na sta sam protestovao (rekao sam da ne moze da me udara), sto je njega razbesnelo i onda me bas odalamio istim lenjirom po nozi nakon cega mi je ostala bas vidljiva modrica.
Naravno da nije izostala reakcija (doduse nije reagovao otac vec stric) i zbog toga je bilo bas zezceg sranja, uglavnom vise mu nije palo na pamet da se glupira...
Mada mislim da danas vise nema takvih metoda, ipak su deca dosta zasticenija sa te strane pa nikom ne pada na pamet da upotrebi bilo kakvu fizicku silu, al zato postoje te metode psihickog maltretiranja... na sta isto treba odmah reagovati.
Ako sam dobro razumeo: ako ti dete ide u razred sa sadistom koji ga maltretira, udara kad god ima priliku ili npr zaključava u kavez sa loptama - ne bi reagovao? Ali bi reagovao kada ga profesor "na pravdi Boga" psihički maltretira?
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Ne treba ici u ekstreme, naravno da bi svoje dete uvek gledao da zastitim.
Medjutim nisam od roditelja koji bi odmah reagovali na tuzakanje dece zbog nekih njihovih medjusobnih carki... Ako ima neki problem sa vrsnjacima, neko ga zadirkuje, posvadjao se, potukao se, dobio batine.... pre bi gledao da ga usmeravam kako da se ponasa nego da odmah idem da resavam problem umesto njega.
Vec kada su u pitanju osobe sa kojima dete jednostavno ne moze da se nosi (starija deca, profesori...), naravno da bi u tim situacijama reagovao.
To ne znaci da bi i tada na prvu prituzbu deteta reagovao djonom na potencijalnog krivca, vec bi se potrudio da sto realnije sagledam celu situaciju i saslusam i drugu stranu, pa onda stvorim sliku.
Jedino za cega ne bi imao ni trunke taktiziranja jeste da neki profesor upotrebi bilo kakvu fizicku silu nad detetom (da ga udari). Za to jednostavno ne postoji opravdanje i verovatno bi burno reagovao na keca, ne bi ni trazio obajsnjenje.
Poslednja izmena od goblin u 08 Feb 2016, 16:35, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13773
Tako sam ja skontao, da među sebi jednakima treba sam da se izbori
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
+1
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
+1
Mene je moj otac vaspitao da ako cuje da sam dirao mladje od sebe da cu imati problem.
Kako resavam probleme sa svojom generacijom da ga "ne interesuje" i da se sam izborim.
Ako imam problem sa starijom decom ili profesorima da mu se pozalim.
Pitao sam vrlo konkretno: dete u razredu ima sadistu koji je jači od njega i namerno ga maltretira danima, radi sve gore što sam nabrojao. Kako bi reagovao?
I podpitanje: kolika je verovatnoća da tog sadistu profesor na času udari "bez ikakvog razloga"?
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
U konkretnom slucaju bi reagovao, ali nikako na prvu loptu cim bi mi se dete prvi put pozalilo. Tek ako vidim da dete stvarno ne moze samo da se izbori sa problemom onda bi reagovao i zastitio ga (na koji nacin to je vec drugo i kompleksnije pitanje koje zavisi od mnogo faktora).
Da li bi opravdao upotrebu sile profesora i prema tom problematicnom detetu - NE!
Upotrebu sile prema detetu smatram porazom i dokaz slabosti vaspitaca pa cak i roditelja.
Pojasni malo te mnoge faktore od kojih zavisi reakcija roditelja kad im je dete već duže vreme meta sadiste?
Kako su, po tebi, trebali da reaguju roditelji dece kojima si ti to radio a da ta reakcija ne bude preterana niti odraz slabosti?
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Vlado, :plusone: za Ji4 dete situaciju :D
Nek neko zapamti ovaj post.
U kasniju diskusiju dete maltretira dete neću da se ubacujem, mrzi me. Umeo sam inače i ja da budem đubre kao klinac, jbg.
Postovi: 28267
Cudno, kod nas sr jesmo tukli kada se posvadjamo i sve, ali niko nikoga nije mrcvario i slicno...
Sent from my Sony
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ni kod mene, više je bilo verbalno zezanje i tuča od 7 sekundi u proseku, jedan na jedan.
Tuče i sitna maltretiranja su deo odrastanja i to je svako od nas prošao. Pričam o sasvim drugačijoj situaciji, gde se neko duži vremenski period iživljava nad nekoliko slabijih od sebe, radi sve gore što sam nabrojao. Goblin nam se o svemu tome hvalio na sebi svojstven način, naširoko i u sitne detalje, a sad bi da polemiše o tome kako se štite deca...
Nema dalje ;)
Postovi: 28267
Ja nisam, toga kod nas nije jednostavno bilo.
Uvek smo se svir druzili i nikada bez razloga neko nekoga nije dirao.
Sent from my Sony
Zaključana tema
