Posao i zaposlenje
Re: Posao i zaposlenje
@ljuba
Koliko sam vidio jednostavnije je od C++ i Pythona, a jedno od trazenijih. Motiv zarada novca, ne unapredjenje poslovanja firme :D
Postovi: 7917
Nisam siguran zasto uopste ides u smeru programskih jezika? A posebno kada pominjes C++ :) Jezici su laki ako imas dobru bazu za njih, ali ako je nemas onda su skoro nemoguci, plus da ponovom, jezici su samo osnova za dalji rad, nadogradnja je ono sto se placa... Malo mrzim poredjenja, ali to bi bilo kao kada bi rekao da si naucio da radis mehaniku sa alatima, ali sta tacno radis nemas pojma :) ni kako ce ispasti... ali da zategnes sraf moze, ili da procitas neki parametar...
Ja bi prvo isao na posao Testera, posle Hardverasa (prodaja komponenti i konfiguracija), tek onda Mrezno / Korisnickog Administratora i na kraju DB admin ili pak eksperta za neku IT oblast gde znas da ima para, (npr Application ekspert za neki program, naucis ga i prodajes znanje)... I to bas tim redom... A najvaznije je da imas primenu (direktni ulaz u neku firmu) i nezni uvod u posao (da te korektno obucavaju / pomazu i ne stresiraju previse) inace u suprotnom tesko... Suva teorija ne radi u ITu (barem ne da ja znam), osim ako neces da radis u skolstvu :)
Poslednja izmena od ljuba u 22 Nov 2019, 12:57, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 9331
Evo konkretnije. Samo sa JavaScriptom ne možeš skoro ništa da radiš. Obavezno je i znanje HTML (+DOM) i CSS, a skoro obavezno je i da znaš bar ponešto od: React, Vue, JQuery, Bootstrap, bild sistemi, Github, TypeScript, itd, ali to već zavisi šta konkretno koristi firma u kojoj bi radio.
Ono što je olakšica je i da ni iskusni programeri nemaju to u malom prstu. Tehnologija se menja, naročito web, na svakih par meseci bude nešto novo. Pri tom to niko ne može drži sve u glavi, podrazumeva se da stalno guglaš ili gledaš u dokumentaciju. Tebi kao početniku je teško da odrediš šta sve trebaš da znaš da bi se računalo da "plivaš". Da kreneš da učiš sve a da ne primenjuješ samo će da ti se pomeša sve, i plus može da se desi da učiš nešto što ti neće trebati. Drugar koji je prelazio iz druge profesije je uložio godinu dana, i te svoje beleške i skripte objavljivao na ovom sajtu:
https://www.webprogramiranje.org/
Inače u zadnjih godinu dana radi android, znači ništa vezano za web u koji je uložio toliko vreme ali to ti je programiranje, ako naiđe dobar posao učiš po ceo dan i prebacuješ se što brže možeš. Ako nisi spreman na to nemoj ni da ulaziš u celu priču.
Manje vise su svi vec odgovorili :)
Javascript je sirok pojam, a pri tom nema veze sa javom :D
Neka uvod od kog mozes da krenes, ako bas zelis, jeste nodejs/jquery, kao neki predstavnici bekenda i frontenda. Typescript vrlo pozeljan da te usmeri u pravom smeru :)
Podrazumeva se da znas osnove programiranja, ciklus web stranice, da znas da koristis alate, npr. najjednostavniji visualcode i da znas da debagujes u chrome taj javaskript i jos neke stvari koje mi nisu pale na pamet, a koje nemaju konkretne veze sa javascriptom.
Postovi: 3432
Ja sam u poslednjih 20-tak dana pravio neka rešenja što mi trebaju za posao a koriste se u AutoCAD-u i primetio sam da kod nas izgleda ne postoje programeri koji bi radili neke komande ili dodatke za Autodesc softver. Najčešće nalazim da su rusi tome posvećeniji.
Sent from my S10e using Tapatalk Pro
To su sitni poslovi, te pretpostavljam da nisu interesantni sirim narodnim masama. Kome treba nauci sam i odradi :)
Isto kao sto ja znam da zamenim termostat i usisnu granu na mjet, a nisam automehanicar :)
Ja sam pravio kod u AutoCADu za projektovanje dizalica i kompletnu tehnicku dokumentaciju i crteze, na trecoj godini fakulteta :-) Zaboravio sam i kako se zvao taj jezik, bilo pre 20ak godina :-)
pedjaks
Postovi: 83
Pridružio se: 27 Avg 2013, 21:07
Post od pedjaks »
Lisp
Postovi: 3432
Ja sam pravio neku kombinaciju lispova, filed-ova i dinamičkih blokova i dobio ono što mi treba za posao. A prethodno sam proveo par dana tražeći gotovo rešenje ili pak nekog ko bi odradio to što meni treba ali nema.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Da li je neko konkurisao ili radi u firmi Wurth?
Rolla
Postovi: 1082
Post od Rolla »
Ako se dobro secam od bivseg kolege kum radi tamo kao komercijalista mislim..ako treba neki info mogu ga kontaktirati..
srdjanyo
Postovi: 3678
Post od srdjanyo »
Imamo li nekog kolegu koji je zaposlen u kompanijama koje trguju matičnim ćelijama, a koji ih prevozi? Zanimaju me uslovi i da li ima nekog slobodnog mesta za vozača?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Kakva je situacija za Japan Tobacco znate li nekog tamo?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
havijer napisao:Kakva je situacija za Japan Tobacco znate li nekog tamo?
15 meseci kasnije - > sutra prvi radni dan u JTI
Postovi: 16014
Lepo si to mogao odmah napisati, a ne da živimo u neizvesnosti :D
Tapa
