Zdravlje
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Zdravlje
Sabi me grip. Taman što je popustio, evo ga opet, mučnina i temperatura. Nema kraja.
Koga god da znam, isto mu se dešava kao meni, iz dana u dan...
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Re: Zdravlje
Jeziva je situacija, baš dosta ljudi je bolesno, doduše ne svi kao ti, al ono grlo/nos je masovna pojava
Re: Zdravlje
U bolnicama je haotično. Kako vidim, i doktori su nemoćni jer terapije koje daju- ne deluju.
Virusi su mutirali. Ljudi umiru sve u 16. Katastrofalna situacija.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Zdravlje
To je sve posledica kromanjonske svesti o zdravom zivotu nas Srbalja. Pusi se nenormalno, zdere, mnogo gojaznih, sport nula. Imunitet ne postoji.
Ja to sranje nikad u zivotu nisam imao.
Re: Zdravlje
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Zdravlje
Hahahha.
Mudar covek.
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Zdravlje
Sestra i ja otisli kod jedne zubarke po navodnoj preporuci. Sestri kaze mora 6 zuba da radi a meni 5. Zvucalo nam previse i cudno. Odemo na drugo misljenje, rekose da sestri ni jedan ne treba, meni samo jedna plomba koji mi je ispala taj dan.
Re: Zdravlje
Meni su tako u DE kod zubara rekli nekoliko stvari da treba.
Odem.do svastike (ima svoju ordinaciju), kaze samo jedna mala akcija je potrebna.
Re: Zdravlje
Ogi napisao: 08 Feb 2019, 17:32 To je sve posledica kromanjonske svesti o zdravom zivotu nas Srbalja. Pusi se nenormalno, zdere, mnogo gojaznih, sport nula. Imunitet ne postoji.
Dodao bih još: velika prenaseljenost i ekstremne gužve u gradskom prevozu, gde ljudi bukvalno dišu u lice jedni drugima.
Ja sam imao grip tri puta u životu - jednom kao klinac, jednom kad sam bio prva godina faksa, a poslednji put prošle godine kada sam posle desetak godina počeo da svakodnevno koristim gradski prevoz.
Takođe, stres je faktor br. 1 kod nastanka svih bolesti, od lakih kao što je prehlada, pa do najtežih kao što je rak. A na Balkanu (Srbiji posebno) su u poslednjih 30 godina svi pod nenormalno velikim stresom.
Nasledni faktor je isto bitan (možda i najvažniji). Neko je prirodno otporniji od drugih. Npr. to što je ovaj Hrvat rekao za zdrav život je u principu tačno, ali bih rekao da je on i kao mlad bio uvek zdrav i jak. Možda je npr. kao takav upisao vojnu školu, bio oficir JNA i u bogatstvu i komforu, bez mnogo nerviranja, proživeo svoj radni vek.
sasha015
- Postovi: 1293
- Lokacija: Loznica
Re: Zdravlje
Navika da se sa svima zdravimo,ljubiml,pljujemo dok pricamo,disemo jedni u druge....Lose navike,losa hrana,los imun sistem....
Od prosle godine primam vakcini protiv gripa.Dosta sam u kontaktu sa ljudima,imam 2 male dece kuci,rizik na minimum.
Deca ne idu u vrtic,sad kad krene skola,stariju povlacim sa svih aktivnosti,balet,skolice,gimnastika na 2 sedmice.Prljav i neodgovoran smo narod.
Nikad bolesno dete nisam odveo u vrtic,a najebali smo zbog druge bolesne dece....
- Darko
- Postovi: 9875
Re: Zdravlje
Kad smo vec poceli o ocima u drugoj temi da nastavimo ovde.
Poceo sam da pijem pre 2 nedelje neki noviji nemacki lek, moze se reci vitamin za oci. Nema nezeljena dejstva. Uglavnom utice na nestanak flotersa (musica, tackica, crtica) koje dosta populacije moze da primeti na jacem svetlu ili dok gleda u npr belu povrsinu. Pije se od 3 do 12 meseci. Ja sam nedavno poceo da pijem. Napisacu ovde posle nekog perioda da li ima rezultata.
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Zdravlje
Naravno da će biti rezultata, ali ne zbog leka već zato što naš mozak posle nekog vremena eliminiše te mrlje,končiće, senke, itd iz vidnog polja. U svakom slučaju dobro je napravit detaljan pregled da ne postoji neki ozbiljniji poremećaj u oku. Inače, se ti končići, mrlje, itd ne leče sami po sebi.
- Darko
- Postovi: 9875
Re: Zdravlje
Ja sam konkretno uradio pregled i nema nekih dubljih problema iako vec par godina imam te tackice. Po mom misljenju moze biti i od stresa, racunara, itd.
Savetovala mi je da probam sa ovim kapsulama. Imala je pacijenata da im se smanjilo od koriscenja. Ako sam dobro razumeo preparat je prilicno revolucionaran u toj sferi i ne moze potpuno da eliminose te pojave ali moze da ih nekako usitni pa time postanu manje vidljive i opterecujuce.
Uglavnom vredi probati jer ne moze da skodi.
Malo se teze nalazi po apotekama. 1500 din je mesecna doza.
Flotersi, ili mušice su oboljenje staklastog tela oka koje se ispoljava pojavom tačkica, crtica ili duguljastih formacija koje se neprekidno kreću.
Ova pojava izuzetno ometa vid i stvara nespokojstvo kod pacijenata. Stanje se pogoršava u uslovima smanjenog svetla ili pri čitanju. Razlog nastanka ove pojave su degenerativne pojave na kolagenim vlaknima staklastog tela kao i njihovog udruživanja u veće formacije koje bolesnici vide kao trake ili mušice.
VitroCap je preparat koji deluje tako da sprečava udruživanje kolagenih vlakana i time sprečava nastanak mušica.
Potpuno je bezopasan za ljudsko zdravlje, a preporučuje se uzimanje tokom 4 meseca uz redovnu kontrolu oftalmologa. Nakon povlačenja simptoma bolesti, smatra se da je neophodno uzimati preparat jos 12 meseci.
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Zdravlje
Neće da škodi, ali ako nemaš ništa drugo onda samo bacaš pare. Končići će nestati, pa će nastati novi i tako u krug. Verovatno si pročitao sve o tome zašto nastaje taj proces u oku, pa da ne pišem o tome. Opusti se i ne pridaj im nikakvu pažnju.
- Darko
- Postovi: 9875
Re: Zdravlje
Slazem se. Sto manje opterecenja i razmisljanja to bolje. Kao sto rekoh, mislim da dosta slicnih pojava nastaje zbog stresa.
Kad smo kod ociju. Sta savetujete u slucaju kad je na jedno oko vid perfekcija a na drugo slabije. Da li je prakticnije nositi naocare koje sada nosim ili socivo samo na tom jednom oku. Nemam nikakva iskustva sa socivima pa ne znam koliko su prijatna za nosenje u svakodnevnom funkcionisanju.
