Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Postovi: 22171
Re: Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Geza napisao:Treba da pišeš za svoj blog, šteta da i drugi ne pročitaju tvoje priče sa putovanja.
Apsolutno se slažem.
Možeš dobar džeparac od reklama da uzmeš, a možda se pretvori u mnogo unosnije zanimanje od primarnog posla.
Poprilično je konfuzna turistička ponuda Srbije. Mislim da bi u raspletu te konfuzije našao odličan segment.
Pedja, je l da ne idem na taj izvor Lisina ? Jer, zeni je neko rekao kako je tamo lepo I...
Postovi: 16012
Jok. Nemoj na Krupajsko vrelo, zaplakaćeš za Leonom. Vrelo i Buk su lepi. Na stranu to što ćeš videti malo vode i vodopad, ekstra je priroda i ako uzmeš smeštaj u kafani Izvor Lisine, događaj je kompletan (samo što nema nikakve komunikacije sa svetom). Ima smeštaja i restorana na samom vodopadu, ali bi mene huk ubio u pojam, plus su u rupi. OK da se jede u tom ambijentu, ali ne bih zanoćio. Ne mora da se noći tamo, nije na kraj sveta.
Dodatak: @nidza @geza Hvala na lepim rečima/predlozima, ali nisam u tom fazonu. Neke stvari ne mogu, neke ne želim da iskoristim. Pre neki dan, na konferenciji nekoj, čovek nije verovao šta sam mu sve rekao u pola sata. Kaže da konsultanti za isto, na obukama, uzimaju debele pare. Jbg, ne mogu neke stvari da zadržim na sebe, računam da treba naučiti mlađe nekim stvarima :D I ja sam od nekog naučio ponešto. Čak sam i otkaz dao, jer sam dogurao do menadžerske funkcije (nekoliko puta) van svoje struke, da bi školovani za to dobili šansu, bez obzira na to koliko znam u odnosu na njih.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Svaka čast!
Lisine je odlicno za posetiti, pogotovu ako se ima malo kondicije i za turu peske po obelezenoj kracoj planinarskoj stazi. Mislim da je samo 8-9km duzine preko brda.
Restoran je super, pogotovu onaj deo ukopan u stenu. I usluga je bila prvoklasna.
Uz put se prolazi i pored muzeja uglja tj rudnickog okna. Bio je zatvoren kada sam hteo da posetim.
Put preko Despotovca jeste malo losiji i nije za jurcanje ali je sasvim ok i nema nikakvog problema uz minimum paznje posto nije najbolje obelezena horizontalna signalizacija. Tada je jedna kraca deonica od mozda 2kilometra bilo u sanaciji pa je bio kamen, tj makadam podloga ali su tu bili putari koji su radili.
Srecom, put je gotovo pust pa se lako mimoilazi ako neko naidje posto je tek 4.5m sirine.
Ja sam bio u aprilu i kazu da je u tom periodu godine bas veliki dotok vode i vodopad u punom sjaju. Iznad vodopada je kao mali parkic i staze za relaksiranu setnju, bas je lepo uredjeno kao da je negde u inostranstvu.
Veliki Buk, Lisine je jedno od mesta koje ne treba propustiti da se upozna, kakvih lepota imamo nismo cesto ni svesni kao gradjani a tu nam je na samo par sati autom.
Takodje preporuka da se obavezno obidje renovirana Resavska pecina kada ste vec tu.
Postovi: 16012
Ljubitelj je ovo dobro dodao. Staza za šetnju nije naporna, kao ni ostatak kraja. Jeste brdovito, ali nije strašno za šetati, nisu olaninčine i nedostupni krajevi. Ima još stvari za videti, osim navedenih, ali se mora peške.
Nisam spomenuo vodopad Prskalo, Park maketa, Muzej rudarstva, prašumu Vitanovaču...Sve sam to sada preskočio, jer planiram malo drugačiju/plansku posetu, nekom prilikom.
Za turu koja obuhvata Prskalo i tu celu trasu treba solidna kondicija, bio sam pre 2 godine, Predvidjena planinarska staza je ukupno oko 19km pesacenja tako da treba odvojiti dovoljno vermena. Vodopad je bas specificno postavljen. i moze se videti odozdo sa puta a i prici odozgo i direktno uci ispod padajuce vode. Ima na toj stazi jos 2 prirodne atrakcije obelezene (starim zardjalim) tablama pa je zgodno da se ide uz vodica da se ne promasi.
pedja napisao: 04 Jun 2018, 22:25 Čak sam i otkaz dao, jer sam dogurao do menadžerske funkcije (nekoliko puta) van svoje struke, da bi školovani za to dobili šansu, bez obzira na to koliko znam u odnosu na njih.
Molim ? :think:
Woodoo
Postovi: 2507
Post od Woodoo »
pedja napisao: 04 Jun 2018, 23:09Nisam spomenuo vodopad Prskalo, Park maketa, Muzej rudarstva, prašumu Vitanovaču...Sve sam to sada preskočio, jer planiram malo drugačiju/plansku posetu, nekom prilikom.
Jesi li posetio ove lokacije ranije?
Postovi: 16012
Nc, prošao pored nekih, ali planiram drugačije putovanje, gde ću ih obići detaljnije.
@Ogi Da, tako kako si pročitao :D
Woodoo
Postovi: 2507
Post od Woodoo »
Vodopad prskalo je najbolje posetiti u aprilu/maju kada je bogatiji vodom, tokom leta bude kao cesma :D Ja sam isao kolima, sigurno preko 40 min makadamskog i sumskog puta.
Pored muzeja u Senjskom rudniku moze da se vide i lokacije sa snimanja filma Petrijin venac.
Park maketa su za svaku pohvalu, zimi su zatvoreni jer pokriju sve makete da ne bi popucale kad zaledi.
Postovi: 33131
Pedja druže, da te nema trebalo bi te izmisliti. Svaka čast. :doubleup:
Gruja1595
Postovi: 919
Garaža: BMW F30 320eD
Post od Gruja1595 »
Je l bio neko u etno selo Stanisici? Planiram jedan vikend da odem, na slikama i na pojedinim snimcima deluje kao fino mesto za obici :)
member
Postovi: 3808
Post od member »
Pedja, svaka čast za opis.
Stanišići, lepo je da se ode. Može i na dva dana, imaju dobar Spa centar,ali su im i cene pomalo jake.
Postovi: 13951
Ode moj cale nekad, preporuka.
