cene simetričnih linkova za firme su značajno veće, rekao bih i više od 10 puta preko ovih koje sam naveo.
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Poenta je upravo u količini podataka, to košta provajdera, pa se taj trošak prebacuje i na korisnika. Izašle su na kratko cene optičkog interneta na Telekom sajtu. Upload 20 i 30 megabita u sekundi su bili 2300 odnosno 3500 dinara (malo preko ili malo ispod). Download nisam ni pamtio, dovoljan je
. Bio je i paket sa 100/100 i vodila se diskusija da li je greška, da li je trebalo da bude 1000/100. Cena je bila oko 7-8 hiljada, zaboravio sam. Cene su ubrzo skinute.
Da, kolicina podataka je sustina.
Ja znam za cene sa jos jednom nulom, tipicno 500-600 eura +20% PDV za sinetricni obican 50/50 na optici. Bez garantovanog servisa 24h, bez SLA ugovora o odzivu itd. Koliko znam u Srbiji nijedan provajder nema mogucnost da ponudi garantovan protok niti podrsku 24/7.
Uglavnom se svodi na 07-18h garancije servisa.
Uz sve te nedostatke cene mogu da idu jos gore, 100.000 mesecno ocas posla izadje sa tim brzinama do 100 Mb UL.
O brzinama 1.000 Mb ili sada 10.000Mb (ne kod nas naravno) i ceni za to ne smem ni da razmisljam kakva bi bila ponuda i mogucnosti provajdera. Bilo kog kod nas.
Naravno da ima sve to i to odavno. Ako te interesuje ta usluga javi pa cu drage volje da isposredujem
Koje sve to, podrsku 24h nema ni Telekom ni SBB a za ostale manje potprovajdere stvarno ne znam da li bi bili u stanju.
Trebalo, vise ne ali ipak hvala unapred na ponudi.
Npr. zakupljeni vod koji ne delis ni sa kim kolko god kapaciteta, rek u data centru, sla i 24h podrsku.
Ljubitelju, za cene si u pravu, mogu čak da budu i veće od toga što si naveo. Zavisi i ko je klijent, gde se fizički nalazi, i kakav je ugovor uspeo da ispregovara. Obrazloženje zašto je za biznis klijente 10 i više puta veća cena nego za rezidencijalne je upravo to što imaju garantovani protok i podršku 24/7. Noću nije isti nivo podrške kao tokom radnog vremena (za veće intervencije ili za izlazak na teren, mora se probuditi gomila ljudi, a to se ne radi, osim za naveće probleme u mreži samog provajdera), ali poenta je da ima ko da se javi na tefon 24/7, da reši manji problem, proceni ozbiljnost i probudi koga treba iz firme ako je potrebna veća intervencija.
Tako je bilo tamo gde sam radio, a nije Telekom Srbija, niti SBB. Neću napisati naziv firme, jer iz više razloga ne zaslužuju da ih reklamiram. Recimo da su za rezidencijalne korisnike totalni krš i mnogo manji od SBB, ali za biznis su dobri _ako_ je pristupna tehologija optički kabl i ako se klijent ne nalazi na nekoj problematičnoj lokaciji. Standardni ugovor za biznis klijente je dostupnost 99 %, bez dodatnog SLA. Ima klijenata sa gigabitskim brzinama, čak i sa 10 Gb/s. Što napisa ftj, mogu staviti svoje servere u data centar provajdera i onda eliminišu problem pristupne tehnologije.
Ali većini je potrebna mreža do sopstvenih lokacija (često više desetina lokacija širom zemlje i drugih zemalja), osim ako je reč o nekoj firmi kojoj je primarni posao "content delivery" preko interneta, pa može staviti opremu kod provajdera.
P. S. Za SBB ne znam, ali Telekom Srbija, Telenor, pa čak i propali Targo Telekom _imaju_ stalnu podršku, bar kada je reč o velikim klijentima koji su i sami internet provajderi. U ovom poslednjem slučaju moraš zvati nekoga u Sloveniji, ali začuđujuće brzo reševaju probleme, čak i kada je reč o kablovima pored auto-puta koje je neko presekao tokom građevinskih radova (a oštećenje infrastukture je najteža vrsta problema).
Mitsubishi heavy industries Srk35zmp/src35zmp ili Daikin FTXB35C/RXB35
Razlika je oko 100e više za mitsubishi.
Pogledaj i Fujitsu 12 LMC.
Postoji li razlog zašto gledaš slabije klime, manje snage daju?
Koji je model i koliko je para? Ovo se nudi sad u kg.
Uvoznik http://www.fujitsuklime.com/stanovi-i-kuce
Karakteristike http://www.eurovent-certification.com/
Daikin https://goo.gl/qRBmTv na grejanju 2.48 kW
MHI jedino ovaj ima sertifikat https://goo.gl/pmQTV2 na grejanju 2.65 kW
Fujitsu https://goo.gl/o2yxf3 na grejanju 3.1 kW
Fujicu preporuka.
Heinz skinuo sam u pdf-u karakteristike sa sajta (hvala za sajt
) samo je problem sto ne razumem sve parametre pa ako nije problem da mi ih pojasnis i sta je krucijalno gledati pa da znam koja klima je bolja, a koja losija.
Hvala unapred.
Evo uploadovao sam pdf-ove za sve tri klime.
Hvala unapred.
- Prikačeni fajlovi
- src35zmp.pdf
- MITSUBISHI
- (15.82 KiB) Preuzet 53 puta
- FTXB35C.pdf
- DAIKIN
- (15.75 KiB) Preuzet 50 puta
- AOYG12LMCA.pdf
- FUJITSU
- (15.83 KiB) Preuzet 53 puta
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Šta bi forum populacija kupila od ova dva modela?
https://www.tehnomanija.rs/televizori/p ... 31-12.html
https://www.tehnomanija.rs/televizori/l ... h5100.html
Juce odoh da kupim TV i odustanem reko da razmislim malo mada sam bliži Philips samo zbog dodatne garancije u vidu 4 god.
Inače krenuo sam sa namerom da kupim 49 incha i odustao nekako mi se učinio naporan za gledanje sa nekih 2,7 -3,0 m.
Poslednja izmena od sasa lbg u 20 Maj 2017, 09:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Sebekkg, za šta koristiš klimu i kakav je prostor, izolacija, površina i sl.
Za sobu+predsoblje (16+7m^2). Soba je na osuncanoj strani, imam spoljnu izolaciju, kao i pvc prozore. Posto je soba osuncana i iznad je potkrovlje bez izolacije na podu leti bude dosta toplo zbog potrkovlja.
