Servis - Razno
Dača91
Postovi: 1
Pridružio se: 07 Nov 2021, 10:21
Re: Servis - Razno
Post od Dača91 »
Pozdrav ljudi,
Skoro sam kupio Punta 1.2 8V 2005 godiste.Pre par dana sam bio u jednom servisu da mi zamene set kvačila,posle zamene majstor povukao rucnu i puce sajla ručne kocnice.Verovatno bi i meni pukla,proverim cenu vidim nije skupa.Kaze majstor kupi pa cemo da zamenimo.Kupio i otisao sutradan u servis.Posle zamene primetio sam da se cuju zadnje kočnice i da slabije koce.Kad je auto ugasen i kad polako pritiskam papučicu kocnice cuje se kao kad polako gazis limenku.Da li je moguće da je nesto lose vraceno prilikom zamene.Majstor je skidao oba tocka i dobose(za paknove nisam siguran).
A170T
Postovi: 2584
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
To što slabije koči je normalno dok mehanizmi u dobošima ne našteluju paknove na visinu koju treba da dođu, i samim tim papučica kočnice više hvata. Ovo u vezi zvukova ne znam...
Re: Servis - Razno
Nije normalno, paknovi se našteluju za 10tak sekundi, automatski, tj nakon 2-3 pritiska na pedalu kočnice. (odmah po nameštanju, još pre vožnje se to uradi).
Nikakvi zvukovi ne treba da se čuju.
Naravno da je moguće da je nešto loše ugradjeno, moguče je i da je neadekvatan rezervni deo, moguće je i da je falš/neispravan rezervni deo...svašta je moguće ali to sve se vidi/ proveri prilikom ugradnje od strane majstora i koriguje/zameni šta već treba.
Postovi: 9975
Re: Servis - Razno
vrati se kod majstora pa nek rastura ponovo i resava problem
Dare4x4
Postovi: 4055
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Koji su to majstori... Hahaa :srbin:
Namestio sam ti sajlu, a što ne koči nikom ništa. Imaš sajlu koja radi :opustanje:
Postovi: 12544
Re: Servis - Razno
Kao neko ko ima Punta, mogi da ti potvrdim da auto cvili kad pritiskas kocnicu, sto se naravno jace cuje kad je ugasen.
Ne cuje se ko limenka, nego bas cvili.
Sto se tice toga da ti slabije koci, ti zaista ne mogi da provalim kako si ti to shvatio, kad u voznji auto mahom koci prednjom kocnicom, koje niste dirali.
Jel ti losije radi rucna ili obocna kocnica?
boxbox
Postovi: 35
Pridružio se: 13 Jun 2020, 22:23
Re: Servis - Razno
Post od boxbox »
Da li neko ima ideju kakav je ovo zvuk i zbog cega se cuje?
Dolazi iz ventilacije, cuje se i kada je auto upaljen i nakon gasenja neko vreme. Kada je vazduh usmeren ka nogama prestane da se cuje ili se toliko smanje da postane maltene neprimetno, ali kada je usmeren u sredinu onda dolazi do ovog zvuka.
Prebacivanje sa toplog na hladni i obrnuto funkcionise, mada je kada sam danas seo da vozim auto zabagovao na kratko. Iako je bio na max crvenom kad je poceo da se greje motor i dalje je ubacivao cisto hladan vazduh, medjutim u toku voznje je ubrzo dosao sebi i poceo da greje ali se pojavio ovaj zvuk...
BigMazzy
Postovi: 2093
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Клапна вентилације, не може да дође у положај неки
Postovi: 12544
Re: Servis - Razno
Polonljena osovina klapne
boxbox
Postovi: 35
Re: Servis - Razno
Post od boxbox »
Koliko moze da kosta opravak/zamena?
Auto je Cruze 2010 god.
Postovi: 12544
Re: Servis - Razno
Nemam pojma, ja sam to sredio za 0 para na Astri G.
Otvorio taj pretonac, nasao klapnu, vezao klapnu zicom da uvek bude otvorena, zatom otkacio motorcic.
Kad ides iza necega smrdljivog ugasis ventilaciju, i to je otprilike to...
Ps. Kod mene je to bila klapna za recirkulaciju.
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Servis - Razno
Post od Sinisa G. »
Neki savjet kako da skinem ovo zapeklo g. od tocka.
Naprskano sinoc sa sprejem i udri tuci upiri ni da mrdne. :twisted:
Re: Servis - Razno
Kočionom tečnosti natopiti ako može da se pridje tamo gde je zapeklo, brenerom do crvenog?
Postovi: 9975
Re: Servis - Razno
olabavi malo srafove pa provozaj napred nazad uz nagla kocenja posebno u rikverc kad ides posto je zadnji tocak ili digni rucnu pa probaj da krenes napred nazad, moralo bi tako da odlepi, uspevao sam na par auta kad udaranje nije pomoglo. Jednom mi je trebalo da napravim jedno 500m voznje uz kocenja i krivudanja da bi se odlepio tocak koliko je bio zapekao, ebeno je kad aluminijum nije dugo skidan pa zalepi za celik
Sinisa G.
Postovi: 2634
Re: Servis - Razno
Post od Sinisa G. »
To sa napred nazad sam prvo i probao, samo je malo
zeznuto nazad posto je crklo g. od mjenaca :D
Uglavnom uspio sam samo bez sile i sa vecim
cekicem :kezo:
Jedino sto su diskovi pogresni :kuku:
A ni plocice nisu stigle.
Serem im se na svapsku preciznost.
