Nemoj se stekati na aspiratoru, najvise se masti i najbrze ce crci ako je sranje, a i jacina izvlacenja se razlikuje.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Recirkulacijom ce bas nesto da izvuce
To jednostavno ne radi. Nista bez busenja
- Puzo81
- Postovi: 3424
Gledao sam kolikl kubika, ti sa dva motora su najaci.
Koliko videh skoro svaki je za odvod i recirkulaciju pa nije problem ni da prosecem element ali crevo odvoda do zida ce biti jedno 2m dugo
, to problem?
p. s.
Postojeci asp gorenje radi bez problema 10u god
p. s.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ma kakvi. Zasto bi bio problem.
Nisam ispratio, kako recirkulacija, nema odvod u odzak?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Kod mene je i duže od 2m crevo, nema problema
Sent from my Le X821 using Tapatalk
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ma da - kao unutrasnja jedinica klime, s tim da je ovde filtracija ozbiljnija, ali i dalje nedovoljna.Xepoj87 napisao:Nisam ispratio, kako recirkulacija, nema odvod u odzak?
BTW, ako je ikako moguce ne treba koristiti klasican odvod za odzak jer on nema "kaskade" i vraca se vazduh nazad, pa uzivas u miomirisima komsijskog kuvanja i pored visestrukih nepovratnih klapni - nijedna ne dihtuje savrseno. Za aspirator i ventilaciju kupatila se drugacije projektuje odvod.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
da li postoje i dalje ugradne klime - one što ubacuju vazduh i istovremeno ga hlade/greju?
da l se uopšte isplati menjati, servisirati ovo?
Postoje, samo ne znam koliko se uvoze na naše tržište. U USA i dalje skoro isključivo njih koriste - samo prorežu drveni zid svoje daščare
i sami ga ugrade.
Koje je marke taj na slici? Ei Niš? Sloboda Čačak? Kad smo mi pravili klima uređaje, Kinezi i Koreanci nisu znali ni šta je to.
- Sloba
- Postovi: 10788
Mi smo pre svece koristili sijalicu, no to je neka druga prica.
- Puzo81
- Postovi: 3424
nuk napisao:Kod mene je i duže od 2m crevo, nema problema
Onda odlicno.
Bio u Gorenje Studiju, testirao indukcionu, zanimljiva stvar
U sustini indukciona ok 39-42, rerna multi 37-42. Aspiratori sa dva motora ok, rekose crevo max 3m moze.
Set ind. posudja 15000 i 25000 sefofski. Moze i parcijalno.
Ogranicenja ploce, ako slucajno padne secer karmelizuje se i sjedinjuje sa plocom. Kad se skida skine se i sloj stakla. Takodje slatka voda fleke.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Problem sa secerom nemas na indukcionoj jer se ne zagreva ni blizu koliko obicna staklokeramicka.
Uz brzinu je to i najveca prednost - sta god da prospes lako obrises.
Ovo je moja kombinovana ploca - Bosch PIC645F17E
Niza klasa (45k dinara je sada kao stari model, tamo gde uopste moze da se pazari - ja sam platio oko 55k pre 2 godine), ali odlicno radi.
http://www.eponuda.com/ugradne-ploce/bo ... ena-281172
Poslednja izmena od Delija u 16 Maj 2017, 22:03, izmenjeno 1 put ukupno.
Ako imaš mogućnost (zbog zapremine) stavi neki bolji aspirator. Gorenje na izvlačenje od 100€ sa dva motora je tek da se kaže da imaš aspirator.
- Puzo81
- Postovi: 3424
@Nije losa stvar ova kombinovana 2+2
@Heinz Moci ce sirina 60. Ako je taj bsa dobar ispruzicu se. Cini mi se da je na poslu tj u centrali taj sa dva na izvlacenje pa cu sutra skonuti da ga testiram. Znam da je uzimana komplet Oraito.
U sustini kuhinja ce izgledati ovako , s leva na desno s tim sto mere nisu ove sa slike nego 201x175 (izbacuje se bas elemenata sa slike). Crveni krug skroz desno oznacava odvod a asp stoji gde treba pa ce toliko biti crevo, nemam drugog izbora, kuhinja je prcvoljak
Eee, kakve to ploče pravi Gorenje...Puzo81 napisao:Ogranicenja ploce, ako slucajno padne secer karmelizuje se i sjedinjuje sa plocom. Kad se skida skine se i sloj stakla. Takodje slatka voda fleke.
