Upravo tako, nije dovoljno negde samo zaustaviti vozilo, treba i ugasiti motor.ikac2000 napisao: 30 Jan 2018, 16:34 U DE se smatra koriscenje telefona i kada auto stoji i upaljen je.
@Kragujevac, ispravi me ako gresim. Kolega popio 100 eur i jedan poen skoro.
Inace Srbi sve znaju najbolje, pa i da je bluetooth isto opasan kao i drzanje u ruci![]()
Dobro veče
- kragujevac
- Postovi: 3537
- Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Velja napisao:Prati našu geografsku temu
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Dobro veče
Evo javljam se kao največi grešnik što se tiče upotrebe telefona u vožnji
. Dobio sam u prošloj godini jedno 3-4 kazne zbog njega ( dve u dva dana), i sada stvarno se trudim da ga več ako moram ( a moram ) upotrebljavam kad avto nije u pokretu.
I podrzavam policiju sto me je kaznila, zasluzio sam.
Re: Dobro veče
jes srbi narod najpametniji al evo i braca amerikanci se slazuikac2000 napisao:
http://www.arrivesafe.org/bluetooth-not ... esearcher/
Ovo je prvi rezultat bez da uopste trazim dalje a siguran sam da ima gomila drugih istrazivanja koja isto dokazuju.
edit: evo samo i mythbustersov zakljucak da ubacim:
https://www.washingtonpost.com/news/dr- ... 1f7b57c01c
The statistical difference, the MythBusters said, is negligible. It is no safer to use a hands-free device while driving than it is to use a handset.
Re: Dobro veče
Samo su ovo istočni Amerikanci, u narodu češće pominjani kao Indijci (nisu u srodstvu sa Indijancima)
A u Indiji je sve jedno dal' voziš zatvorenih očiju.
Re: Dobro veče
Samo cinjenica da kada ti zvoni, da se okrenes negde i pogledas dole, u odnosu na pogled na tablu je dovoljna. A kada se javis opet imas dve ruke na volanu i glava moze da ide gde hoces.
To su sekunde koje mogu da znace.
Bar je meni lakse tako.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13755
Re: Dobro veče
A sad posto ipak to srbi nisu rekli, vec mnogi drugi, jel i dalje glupost ili onda ima smisla?ikac2000 napisao:U DE se smatra koriscenje telefona i kada auto stoji i upaljen je.
Re: Dobro veče
@BobanR
tldr
tldr
Re: Dobro veče
Bilo je vise u kontekstu srpske tvrdoglavosti da sve najbolje znamo. Sa druge strane statistika je kurva
Inace licno mi je lakse sa Bluetooth-om jer ne gledam gde mi je telefon, pa da prevucem prst da se javim i sl.
A to sto je u vecini zemalja to prekrsaj, verujem da ima osnova. Posebno zato sto u DE nista ne rade pausalno i na rekla kazala Mythbusters nivou kada su te stvari u pitanju.
U osnovi prica je ista kao i za vakcinaciju i statistike, a sada pogledajte kako je u Nisu zbog prepametnih internet majki sa visom trac skolom i hvatanjem za statistiku nekog tamo nadrilekara.
Poslednja izmena od ikac2000 u 30 Jan 2018, 21:21, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Ako ti je uparen GSM sa BT moraš da se javiš na telefonu ili imaš neki taster na volanu ili konzoli? Na volvu mogu da se jaim preko dugmeta na središnjoj konzolo, znači jednako smeta koliko i uključenje grejanja zadnjeg stakla npr.
Re: Dobro veče
Meni je javljanje pritiskom na OK taster na volanu.
I na Ceedu je bilo tako.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Dobro veče
Na kii imam na volanu I odlicna je stvar.
u kolima su razgovori max 10s... "aj čućemo se, vozim."
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13755
Re: Dobro veče
Taj srpski inat, pamet, tvrdoglavost itd, postoje uglavnom samo u glavama onih koji imaju potrebu da opljunu po svom narodu.
Kada malo zagrebes shvatis da je covek svigde covek, sa svom slozenoscu njegove psihe, a globalne razlike mogu da nastanu zbog kultueoloskih razlika kao i uredjenosti sistema, edukacije itd.
