Registracija vozila
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Registracija vozila
Post od N_L »
Hvala, ako ne bude gotovo a ja isao dzabe vi ste krivi
Postovi: 10108
obicno kazu 10-15 dana ali stigne nekad pre, ja licno uvek kasnije odem jer zaboravim pa odem i posle mesec dana, realno nema potrebe da zuris sem ako izlazis iz zemlje posto sa potvrdom ne moze
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Prvo srećan Božić i Nova godina svima!
Ja sam uspeo svoj problem oko registracije da rešim jako brzo ali postoji drugi problem, na koji ovom prilikom želim da skrenem pažnju svim vlasnicima koji svoja vozila registruju u Srbiji, siguran sam da nisam jedini.
Napominjem odmah na početku da mi je auto bio u perfektnom stanju u svakom smislu pre tehničkog pregleda koji je obavljen u ''HENEX'' - u, na Altini, opština Zemun. U pitanju je, kao što mnogi znaju, velika firma koja ima nekoliko tehničkih pregleda samo na području Beograda i ranije sa njima nisam imao problema.
Dakle po završetku pregleda upućen sam u MUP da predam papire kako bi mi bila izdata nova saobraćajna dozvola. Uputio sam se u MUP Bežanijska Kosa jer je najbliži i poznat po tome što nemaju gužve pa se sve brzo završava. U pitanju je vožnja od 10-15 minuta do tamo i 10 minuta natrag. Čim sam sišao sa prilaza tehničkog pregleda primetio sam da se auto, tačnije kvačilo, ponaša čudno. Melje, krlja i trese strašno po otpuštanju za ubacivanje u prvu, ostaje malo pritisnuto kad uhvati, dakle melje, trese i ne odvaja dobro. Druga, treća i na dalje je ok. Sve ovo i nije bilo odmah toliko izraženo pa sam obavio posao u policiji i vratio se natrag u ''HENEX'' da im pokažem šta se desilo. Za to vreme simptomi su se pogoršali a bizgov koji je radio pregled je naravno završio smenu. Uđem ja unutra, izložim problem i tražim da pogledam snimak kamere. Ljudi se isčuđavaju, niko naravno nema pojam kako je to moglo da se desi ali mi pokazuju snimak. Kamera je potpuno beskorisna za ovakve slučajeve, zato ovo sve i pišem. Jer vam je ona jedini dokaz.
NIKAKO NE OSTAVLJAJTE AUTO BEZ NADZORA NA TEHNIČKOM PREGLEDU!!!
Kamera odozgo, jedna jedina, sa velike visine, hvata samo zadnji desni deo krova ukoso, sa ćoška krova, dakle potpuno je beskorisna i njima i meni. Pregledali smo snimak i ništa sporno se naravno ne vidi - pa nemam dokaza za štetu.
Sutra pre podne tek idem kod majstora da vidim šta su mi napravili, bili su praznici pa sam zato morao da sačekam.
Dakle, auto se ponaša kao da mu je sklop kvačila otišao dođavola ili i zamajac. Strašno krlja i cima pri kretanju i ubacivanju u prvu. Čak i da mi je kvačilo dotrajalo, ovo se ne bi u ovoj meri događalo, ovako odjednom. Branili su se da bi, da nešto nije bilo u redu, prekinuli pregled i zvali me, smešno.
Apsolutno sam siguran da se nešto desilo tokom tehničkog pregleda, na jednom delu snimka se vidi da je autu podignut prednji trap. Koristili su onu njihovu dizalicu koju očigledno nisu dobro nacentrirali i napravili su mi štetu koju sad ne mogu da dokažem a koštaće nekih 25000din plus ruke da se zameni set kvačila.
Jedna stvar mi nije jasna, Golf 7 ima veliki plastični šuspleh koji dobar deo trapa pokriva, gde je debil uspeo i kako da nanišani dizalicu i ovo da mi napravi?!
Kako god se ovo završilo, boli me uvo za bilo kakav propis da je vlasniku zabranjeno prisustvo tokom tehničkog pregleda, mom autu više niko nikada neće prići a da ja to ne nadgledam. Taj propis, ko i gde i kako ga primenjuje me uopšte ne interesuje.
Kamere su, rekao sam, ako ih i ima više, postavljene samo pro forme, namerno kako bi dokazivanje bilo čega bilo nemoguće.
Zato ljudi pazite šta vam rade sa kolima, svi znamo da često zapošljavaju ljude koji su bukvalno sa pluga sišli i veze nemaju šta rade. U zapisnik je, kako su mi pokazali, tek kasnije uneto da auto na leru ima blokadu gasa pa ne može da se turira u visoke obrtaje (tokom kontrole izduvnih gasova), očigledno je majmun pokušavao da turira pa mu nije uspelo, umesto da tako nešto zna unapred.
Trudim se da, do odlaska na dizalicu, što manje razmišljam o ovome kako ne bih pobesneo, a sve vas ponovo upozoravam da nikako ne pristajete da ''prošetate negde i popijete'' kafu dok vam neki nekrst jaše po kolima. Tehničkih pregleda hvala bogu ima mnogo.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Potpuno te razumem. U mojim vozilima su kamere i veruj da svašta može da se čuje i vidi posle tehničkog. Za sada, osim otisaka od masnih prstiju i malo naprskanog ulja po motornom prostoru, nisam imao većih problema ali uvek stojim neposredno na granici gde je dozvoljen pristup i gledam.
Sve je to gluma što oni rade, bar na ova dva tehnička gde ja idem. Dignu auto, pa onda kobajagi pajserom proveravaju da li se mrda točak. Proveravaju pritisak u gumama bez da skinu kapice sa ventila, proveravaju pritisak u rezernom točku bez vađenja iz gepeka, a pri tome je on licem okrenut ka podu i nemoguće je prići ventilu. Usmerenost farova nikome ne proveravaju, već samo prislone onaj uređaj da se vidi da su kao uradili. Kobajagi štopericom mere broj otkucaja žmigavca... I da ne nabrajam dalje.
Eto ti trag kako su ti pokvarili auto. Probali su da turiraju kad je menjač na leru i nisu uspeli, a onda su verovatno ubacili u prvu i onda sa stisnutim kvačilom mogli da turiraju. Sad ti zamisli kako se ponaša druk lager kada ga držiš nekoliko minuta na 5-6 hiljada obrtaja, a možda i više. Moja je pretpostavka da su njega upropastili. Traži im grafik sa snimanja izduvnih gasova gde se vidi na koliko su obrtaja turirali, a onda ih pitaj kako su to uspeli ako auto ima blokadu.
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
Taj HENEX je užas, masa ljudi se žali.
Sent from my 2203129G using Tapatalk
Postovi: 3424
Ja prošlu registraciju odradio silom prilika kod njih, nisam imao zamerku (linija u Mirijevu).
Postovi: 10141
Ja sam izmenjao 5-6 tehničkih, i to se ne zna gde je gore što se tiče kurcobolje za klijentova kola.
Postovi: 22168
Ja sam u petak završio registraciju. Pitao sam ih za turiranje, jer su mom drugaru maltretirali minija dizel na 4000 i jako se iznervirao.
Rekoše im da je izričito zahtevano za dizel 4000 obrtaja, ali da sada to više ne rade po novom, već manje.
Takođe sam pitao za limiter, kažu da je to to, ako ima limiter, tako se i proverava.
Samo prenosim šta mi je rečeno, možda nije tako. Ja nisam imao problem, iako im je do sad moj auto pravio problem na mašini za kočenje zbog LSD. To kad je prvi put krenulo po novom, sačuvaj me bože.
Ne razumem šta je moglo na dizalici da se desi, a da se sad ne vidi. Obično neki nosač motora sjebu kada promaše dizalicom, ne znam šta bi moglo oko kvačila da se desi?
Sve u svemu, sve najgore i sve gore treba očekivati, nema ko da radi, a gde ima, nema ko da obuči. Jedno opšte neznanje sa žalosno lošim trendom.
Postovi: 49374
SKOČILA CENA OSIGURANJA I REGISTRACIJE VOZILA! Povećanje i do 3.000 dinara
Registracija automobila poskupela je od 1. januara od 700 pa do 3.000 dinara u zavisnosti od godišta automobila, snage motora i kubikaže.
Registracija automobila poskupela je od 1. januara 2023. godine od 700 pa do 3.000 dinara u zavisnosti od godišta automobila, snage motora i kubikaže. Polisa koja je pre poskupljenja bila 10.000 dinara, sada će njena cena da iznosi 11.500 dinara, dok će vlasnici sa snagom motora većom od 110 kilovata polisu morati da plate 25.854 dinara umesto dosadašnjih 22.679 dinara. Polise osiguranja od autoodgovornosti poskupele su od 1. januara u proseku za 14 odsto, saznaje "Informer".
"Za sada samo možemo da kažemo da je od januara skuplja polisa osiguranja i da se sa time složila i Narodna banka Srbije", rekli su iz Udruženja osiguravača Srbije.
Prema rečima stručnjaka, ovo poskupljenje bilo je neizbežno zbog poskupljenja rezervnih delova, ali i činjenice da Srbi voze sve bolje i bolje automobile.
"Ova polisa je obavezan deo registracije automobila. Ona služi da pokrije troškove ukoliko vi napravite štetu na tuđem vozilu. Poskupljenje je realno, jer su sve cene skočile. Rezervni delovi su skuplji", rekao je vlasnik jedne beogradske agencije koja se bavi uslugama tehničkog pregleda i registracije vozila.
Evo detaljnog spiska koliko će poskupeti polise. U levoj koloni će pisati snaga motora, u srednjoj stara cena, dok će u skroz desnoj pisati nova cena polise. Sve cene izražene su u dinarima.
0 - 22 KW - 7.848 - 8.946
22 - 33 KW - 9.375 - 10.687
33 - 44 KW - 10.914 - 12.441
44 - 55 KW - 12.452 - 14.195
55 - 66 KW - 13.980 - 15.937
66 - 84 KW - 16.032 - 18.276
84 - 110 KW - 19.098 - 21.771
Preko 110 KW - 22.679 - 25.854
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Ostavio sam auto kod majstora, zveknulo je kvačilo a za zamajac će mi javiti. Ispostavilo se da odozdo oštećenja od dizalice nema nikakvih, to me smirilo, dakle ili sam ga ja ubio na skoro 100k ili su oni ignorisali limiter i turirali pa u prvu, što se nadam da je neverovatno. Svakako moram ubuduće da obratim pažnju šta i kako rade.
Postovi: 10108
Da ti je kvacilo bilo u top stanju nema sanse da su ga sjebali na tehnickom jer nema kako, jesu majmuni i briga ih za tudja kola (cast izuzecima) ali stvarno ne vidim kako su mogli da ti toliko upropaste kvacilo, ajde da su vozili auto ali opet ako je ispravno ne bi mu mogli nista ali u mestu sve i da su ga drzali u obrtajima na kvacilu par minuta ne bi mogli da ga pokvare sem ako nije bilo vec za vecna lovista, vrv se samo tako namestilo kao ono kad pozajmis nekom nesto pa se bas kod tebe pokvari ili kod onog kome pozajmis, tako se namesti...tvoje kvacilo je izgleda bilo u nekom problemu i falio mu je samo okidac da se sjebe.
Mnogo kola sam terao na tehnicki i to na vise teh. pregleda i ni jedan auto nigde nisu turirali a posmatrao sam ne samo moja vec i druga kola koja dodju, ako je i bilo gasiranja to je nesto malo tipa 2000rpm ali te varijante 4000 su sulude to ni u pocetku nisam vidjao kad su se svi zentali.
Sto se tice poskupljenja polisa, ebo im pas mater bas, ebu sa svih strana pa ne pokrivaju...mene kaci ova varijanta oko 2500din, nije bas ni malo :x
ekonomski tigar :glavomuzid: prosecna plata 700e i idemo na vise :rofl: mozda u diznilendu
dag81
Postovi: 7692
Post od dag81 »
Juce A3 prva rega sa tehnickim 47.000din jbt.
2013-to 2.0TDI 150ks
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
Onda moja prva reg za C6 od 81k din za 3.0hdi 2012. 240ks i nije tako puno
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Moka b 1.2 37000
Korsa f 1.2 30000
Oba sa tablicama i saobracajnom.
DjoleZ
Postovi: 1
Pridružio se: 10 Jan 2023, 14:49
Post od DjoleZ »
Pozdrav, imam auto kome je istekla registracija pre vise od dva meseca. Kako sam citao, u tom slucaju moraju da se vrate tablice i ponisti saobracajna. Problem je sto je jedna tablica izgubljena/ukradena, pa ima samo jednu. Hocu da prodam auto, ne bih da ga registrujem, pa na koji nacin to mogu da izvedem? Koji su mi koraci u datoj situaciji?
