Da, za grad ove veličine bi ono što spada u "centar" moralo biti mnogo veće + morao bi postojati metro. Pored Save bi zapravo trebalo da budu samo parkovi i šetalište.
Dobro veče
Re: Dobro veče
Hvala!
Re: Dobro veče
Jel se svima promenio interfejs na TT?
- Kornjaca Rade
- Postovi: 3990
- Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
Meni je isto ovako.
Re: Dobro veče
Da, samo za Garazu...Trojke, vrci nazad
Re: Dobro veče
Slažem se lepši je stari
Re: Dobro veče
Kako imam slobodne dane, obilazio sam malo salone i sedao u aute.
Vec neko vreme razmisljam u nekoliko pravaca. Da zadrzim CMax dizela, da ga zamenim Yarisom od 3k EUR 2010, da imam oba...
Jedan od razloga je sto imam relacije od 3 km do posla, i tu i tamo duze relacije od po 200 km. Jednom godisnje 1800 km u jednom smeru do Srbije, ostalo avion.
Kako je CMax izuzetno prostran i sirok kao D klasa, sa 3 odvojena sedista pozadi, a napred je bas udoban, da prenesem utiske.
Probao sam prvo Vitaru, lep autic, 17k EUR sa 1.6 manuelnim i dosta opreme. Jedino sirina se bas oseca da je manja. Pozadi za troje bas i nije. Gepek sa rezervnim tockom je mali. Ali auto vazi za izuzetno pouzdan, i za grad je super.
S Cross je veci, sa motorom 1.4 turbo je 19k EUR i sa dosta opreme. Ali stvarno je lep i udoban.
Posle sam probao i Ford Kugu, sa bas full sistemima asistencije je 26k, daju ga beskamatno, odlicni uslovi. Auto stvarno super izgleda, 1.5 turbo benzinac sa 150 ks. Ali ima manje mesta od CMaxa. Primerak u salonu ima panoramu, i ja sa 185 cm sam imao problem sa prostorom za glavu.
Sedao sam i u Kaskai, on je ok, ali nista spektakularno posle Kuge.
Jednostavno, nakon C Maxa je malo zeznuto za prostor. Verovatno cu da ga zadrzim jos malo...Mada kada se pocne postupak...
Poslednja izmena od ikac2000 u 28 Dec 2017, 20:34, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Zaboravio sam da napisem, gledam samo aute sa povisenim sedenjem, tj MPV ili Crossover, plus nisam spreman za neku vecu cifru.
- shandu90
- Postovi: 13821
Re: Dobro veče
Meriva
Re: Dobro veče
CR-V, RAV-4?
Re: Dobro veče
Rav 4 po mom ukusu je skuplji, CR V mi ipak nije bas.
Idem sutra da pogledam C Max 2017 1.0 101 ks sa dosta opreme.
Posle dizela od 95 ks, dobio bih manji obrtni momenat 170 umesto 210 Nm, ali sve drugo je manje vise isto, plus brdo opreme u odnosu na postojeci.
Jednostavno mi CMax najvise odgovara. Unutra je bas kvalitetan i prostran. Jedino S Max, ali izlazi iz budzeta.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Dobro veče
Ispruzi se za jaci motor 1.5t ako ima
- DukeNS
- Postovi: 8097
- Lokacija: Ravnica
Re: Dobro veče
snork napisao: 28 Dec 2017, 12:24 Hteo sam da zamolim sve članove da (naravno ako se slažu sa tekstom) podrže peticiju "Glavnoj železničkoj stanici je mesto u centru Beograda" (popune ime i prezime i kliknu na potvrdni email koji će im stići):
https://www.peticije24.com/191894
Niko nema iluzije da će peticija promeniti bilo šta, ali cilj je da se bar nekako pokaže da većina ljudi na ovu promenu gleda vrlo negativno.
Zemljište oko Save i treba da se oslobodi za druge namene, ali to se rešava ukopavanjem koloseka, a ne izmeštanjem saobraćaja i zatvaranjem stanice. Tako je urađeno širom Zapadne i Istočne Evrope i nikome nije palo na pamet da železničke stanice stare 100-150 godina izmešta iz centra.
Prokop treba da se koristi za BG:Voz, kao i tranzitni saobraćaj. Npr. ako voz iz Bara ili Soluna ide za Suboticu ili Ljubljanu, normalno je da staje na Prokopu, a ne da ulazi na Glavnu, a zatim izlazi iz nje i tako gubi skoro sat vremena. Ali sav saobraćaj kome je Beograd početna ili krajnja stanica treba da bude orijentisan na Glavnu. Da od Prokopa do centra postoji metro, moglo bi se diskutovati o njegovoj upotrebljivosti za terminalni saobraćaj. Ovako kako je sada - predstavlja problem i Beograđanima, a ljudima iz drugih mesta i drugih zemalja strahovito otežava putovanje.
Iako nisam beogradjanin, lako mi je da se srodim sa ovakvom inicijativom.
Re: Dobro veče
Jedino je pitanje ko jos putuje vozom u Srbiji. Plus sto je u sklopu glavne zeleznicke stanice u Beogradu bilo jos 1000x vise zeleznicke infrastrukture koja nema veze sa glavnom stanicom. Ja sam da glavna stanica bude na Novom Beogradu uz autobusku, to je dobra kombinacija. Kada sam ziveo u Srbiji putovao sam 2 puta vozom za 15 godina i svako putovanje je bilo pravo mucenje.... A da ne pricam uopste okolina zeleznicke zadnjih 25 godina. Najgori crnjak crnjaka, sramota Beograda... I posle neko kaze Beograd lep grad. Svaki stranac ko je dosao u Beograd samo vozom i ostao relativno kratko ima jezivo misljenje o Beogradu... (sa rezervom razvoj zadnjih par godina, nisam u toku, a inace radio sam svojevremeno 96-97 na 100m od stanice)
