Dobro veče
Re: Dobro veče
Kapiram jer zimi pola nbg ostavi tamo kola...
ali je retardirano, bas su uski prolazi
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Dobro veče
Za Ušće je od prvog dana bila planirana naplata parkinga. Odustalo se neposredno pred otvaranje, jer je neko pametan uvideo da u onakvom sistemu nema mesta za rešavanje ekscesa: kad bi neko sa isteklom karticom došao do rampe i ne može da prodje, morala bi cela kolona da stoji dok on ne ode do aparata za naplatu.
Sad su to rešili žrtvovanjem desetak parking mesta, imaju dve trake za izlaz plus mesto pred rampom za 2-3 auta koja su eventualno sporna.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13787
Re: Dobro veče
Samo je pitanje kako će regulisati naplatu, tj koliko će biti besplatno. Ako bude kao u Rajićevoj biće bzvz, tim pre što je bioskop dosta posećen
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Uvek me je zanimalo kako funkcionise taj sistem. Da li ja, koji sam prekoracio maksimalno odredjeno vreme trajanja parkiranja, mogu peske da odem do ulaza i uzmem novi listic koji cu kroz x minuta iskoristiti da izadjem iz garaze? Da li su ti sistemi dovoljno pametni da vezuju izdatu karticu za registarsku oznaku? Moje misljenje je da nije, ali voleo bih da cujem vas.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Dobro veče
Mislim da će 3h biti besplatno. A sistem nije tako lako prevariti, ne izbacuje karticu samo na klik nego ima i senzor koji detektuje prisutnost automobila.
Re: Dobro veče
To je još ostalo da se odluči. 3h je malo za bioskop a ima i neka varijanta da se naplaćuje sve.
- stefankmn
- Pobednik Garaža - Kup takmičenja
- Postovi: 1384
- Pridružio se: 03 Feb 2015, 12:09
- Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Dobro veče
Gde vadim uverenje da se ne vodi krivicni postupak protiv mene?
Re: Dobro veče
Bilo nekad u osnovnom sudu.
- Postovi: 16016
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Dobro veče
Mogu parking rešiti tako što će na info pultu odobravati besplatan parking uz priložene račune u nekom iznosu, ili karte za bioskop itd...
Kako god, nezgodni su oni stubići.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
3-4h mozda bi bilo ok. Kazi jedna projekcija filma i malo da pojedes/razgledas. Vrv bi i manje guzve bile.
Re: Dobro veče
Ako film traje 2.5h i pola sata ranije treba da podigneš karte, 3h je malo. Moraće da se plati 1h parkinga.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13787
Re: Dobro veče
Plus ako osim filma hoces da jedes, obidjes neke radnje...
Re: Dobro veče
Pa nisu debili, valjda ce uz račun biti džabe
Re: Dobro veče
Pa to se resi tako sto das kartu iz bioskopa recimo, pa ti se racuna vise sati, ali i tu treba spreciti zloupotrebu i ne dati neograniceno.
Ali svakako, nije sat vremena 500 dinara, pa da se posteni brinu sto ce nekada mozda platiti taj sat kada ostanu preko 3 sata.
Problem ce biti ako ogranice na sat.
