Računari
Postovi: 11039
Re: Računari
FX6300? Klokuje se na 4.1 lagano. TDP 125W. Hladan ko gemist.
P8 Lite TT
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Računari
Post od branja »
E ako je tako hladan daj kilo-kilo :)
Poslato sa Lumia 925
Postovi: 11039
Re: Računari
:-) doduše ja imam TX3 Evo ali je na 900rpm zakucan. Inače ide do 2100 ako se dobro sećam, tako da se ni ne čuje. A i celo kućište je u push-pull konfiguraciji sa 4x120mm ventilatora.
P8 Lite TT
Re: Računari
Imam i ja taj kuler na A6-3670K, koji se nesto i ne greje.
Tako da mozda mogu i da iskljucim ventilator na njemu, mislim da bi ga ohladio opusteno.
Postovi: 11039
Re: Računari
Nemoj samo ga zavrni skroz. Nečujan je na tih 800-900
P8 Lite TT
Postovi: 22147
Re: Računari
Ne treba gasiti ventilatore, poslušaj Uroša. Obične koji se kače na napajanje možeš da spustiš na 7v (plus u 12 minus u 5v ubodeš), ili u 5v. Dovoljno je i vrlo polako da se vrte, praviće ogromnu razliku u hlađenju u odnosu na običan pasivan hladnjak.
Na mom bivšem desktop je bilo kilo 12ica u kućištu, mislim 6 komada, ali su bile potpuno nečujne na 7v. Čula se samo grafika kad se potera neka igra. U normalnom režimu kada ti je tišina i najvažnija, mrtva tišina. Napajanje je bilo na dnu, vuklo svež vazduh uvek sa patosa, tako da se nikad nije ni zavrtelo pošteno te i ono bilo potpuno tiho.
stefankmn
Postovi: 1378
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Računari
Post od stefankmn »
nidza napisao:
stefankmn napisao:Imam neki problem sa racunarom pa da pitam za pomoc,savet i resenje kako srediti.
Problem je sto se cesto desava da pc "zablokira". Zamrzne sve i ne reaguje uopste na komande sto misem sto tastaturom. Pomaze samo restart pc.
Problem se ne pojavljuje prilikom odredjene radnje, nego sto bi se reklo random i iz cista mira. Nekad dok gledam film, nekad dok skidam torrent, dok se sluza muzika, dok pregledavam slike itd...
Veoma iritira jer prekida sve sto se radi na racunati i opet ispocetka. Jednom sam za 1h 30x restartovao pc zbog toga. Podigne sistem krenem nesto on stane i tako u nedogled.
Random blokiranje obično upućuje na hardverski problem. Napajanje, matična ploča za početak. Pogledaj da li su na matičnoj, a pogotovo oko priključka napajanja, naduvani kondeznatori.
Crni izgleda kako treba, ovi ljubičanstveni su naduti u delu koji je zasečen. Ako nisu, najlakše je probati drugo napajanje.
Ako je neki drajver u pitanju, moralo bi da se vidi u event viewer logu, mislim System, pa da se filtrira kao Errors.
Uzeo sam malopre da ocistim PC od prasine . Procesor,graicku. Slotove sve oko RAMa.
Pregledao sam i te kondenzatore, svi su ok. Nema nijedan naduven. Upalio PC radio par minuta i opet zablokirao. Nisam uspeo da ocitam one greske iz event viewer ( dosuse do njega ali nisam sta dalje. Izbacio je neki prozor ali nisam nigde video nesto za filtriranje i ostalo )
Takodje se mi se nesto desava i sa monitorom...
Non stop stoji ova greska
Kada upalim pc nema promene. Posto mi je pobezan i TV preko njega radi sve lepo. Ali na monitoru nista
Postovi: 22147
Re: Računari
NO SIGNAL je poruka monitora da mu ne stiže signal. Ne liči na kvar monitora, pre na grafiku, ali nije mi jasno kako onda radi slika na TV...
Kako je monitor povezan? TV je verovatno HDMI.
edit: moram da pohvalim Windows 10. Prvi utisci su fenomenalni. Brz je ko munja, baterija na lapu će izgleda da gruva preko 8 sati, sve u svemu fantastika. Poisključivao sam većinu stvarčica oko privatnosti, ali ne opterećujem se time.
stefankmn
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od stefankmn »
Radi na tv lepo. Ne verujem da je grafika...
Povezan je preko hdmi, ali posto nemam na pc hdmi ulaz ide preko adaptera
Postovi: 14714
Re: Računari
Ja sam imao relativno skoro to stalno "zamrzavanje" na laptopu, a posle nekog vremena i potpuni prestanak rada, mrtav totalno, nije svetlela čak nijedna lampica. Crkla ploča. Popravljena u servisu i evo radi sve kako treba već duže vreme, pa koliko potraje.
Postovi: 22147
Re: Računari
Stefane, da nije nešto do podešavanja? Kad se desi problem da li vrtiš u podešavanjima razne varijante paljenja i gašenja dva monitora? S obzirom da ti radi TV podešen je da prikazuje sliku. Moguće i da je loš kabl, pa grafika ugasi taj drugi port.
Postovi: 25203
Re: Računari
Ja sam imao problem sa zamrzavanjem kada mi se chipset pregrevao. Imao je samo hladnjak, ne i vent. Probaj da ga ohladis.
stefankmn
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od stefankmn »
nidza napisao:Stefane, da nije nešto do podešavanja? Kad se desi problem da li vrtiš u podešavanjima razne varijante paljenja i gašenja dva monitora? S obzirom da ti radi TV podešen je da prikazuje sliku. Moguće i da je loš kabl, pa grafika ugasi taj drugi port.
Nisam nista menjao u podesavanjima oko ekrana. Radili su uvek i tv i monitor. Nisam stavljao samo jedan od njih da radi. Probao sam drugi vga kabl ali nema promene
stefankmn
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od stefankmn »
Evo uspeo sam iz event viewera nesto da iskopam.
Postovi: 11300
Re: Računari
Uzmi program BSOD viewer i onda ce ti reci gresku sa parametrima pretrage.
