Servis - Razno
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
Pa ako su iscureli nema tu sta da se razmislja, tj kad se fizicki vidi defekt golim okom.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Jasno, evo malopre sam slikao.
Jedan je malo povukao vlagu, a drugi je fantastičan, NOV NOV
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
dag81
Postovi: 7693
Re: Auris prva generacija 1.6 130ks.
Post od dag81 »
Sloba napisao:Ovaj momenat je bitan.
Tako je Slobo.
Re: Servis - Razno
Očitan kod greške C0131 Opel ESP/ABS jedinica. Teves (ate) MK70.
Zafira B, 2005to.
Gde naći kao rezervni deo davač pritiska kočionog ulja koji je unutar tog ECU, ili ko pouzdano reparira ovaj MK70 ECU sa garancijom?
Novi ECU nije opcija (cena je koliko vidim u okolini 1,200 eura + kodiranje u ovlašćenom) a nije ni polovni s bozirom da je u pitanju konstrukciona greška pa je samo pitanje vremena kada će se opet pokvariti.
Do kvara je došlo iznenada tokom vožnje, ABS kao sam za sebe radi ali svetli ESP lampica i greška je permanent, znači stalna i ne može se obrisati.
Prekidač na pedali i stop svetla (sve 3 sijalice) normalno svetle, funkcionišu.
U vožnji se ništa ne primečuje, kočnice rade ok ali ESP (a verovatno i ASR) su u problemu.
Postovi: 10780
Da se ogradim - slika je iz uputstva aftermarket proizvodjaca sportskih volana. Mazdino servisno uputstvo nisam pretrazivao s obzirom da ima preko 10 hiljada strana.
Primer Toyota https://youtu.be/zg8JHcxEW2E?t=783, isti prinicp Hyundai http://www.hgmanual.com/driver_airbag_d ... s-932.html,Mitsubishi, Volvo... itd...razlikuje se klin kod svakog modela za fiksiranje špulne ali isti princip.
Serviserski alat je klin od metala za višekratnu upotrebu, slično kao klinovi za fiksiranje zamajca ili bregastih...piše naravno ( za sve što se fazira po uglu) da se ne okrene i obrati pažnja ali uvek i uvek podrazumeva da se koristii alatka za fiksiranje u odredjenom položaju.
Iako može i bez fiksir alata sve da se uradi, pa i zupčasti da se namešta, to se tako ne radi, barem ne kod profi majstora koij ne sme da sebi dozvoli luksuz da pogreši. A i glupo je ne koristiti alat koji je namenski predvidjen.
Ikac
Postovi: 1759
Re: Servis - Razno
Post od Ikac »
Jedno pitanje, kolega koji se ne razume mnogo u automobile radio mali servis i slučajno vidim račun i provalim da su mu stavili Comline filtere za vazduh, ulje, gorivo i filter klime. Znam da je to trgovački brend iz UK tj. da ne proizvode već samo pakuju proizvode drugih proizvođača, verovatno iz Kine, ali me zanima da li su baš toliki krš, tj. da li da savetujem kolegu da ponovo to zameni ili ne? Ovi iz servisa su mu naravno rekli da imaju odličan odnos cena kvalitet, da su iz Engleske, da ih svakodnevno ugrađuju i da nikada nisu imali problema sa njima i sl.
Postovi: 10780
Nesto mi od pocetka nije jasno - zasto se uopste govori o tzv. spulni i njenom skidanju, ako je za skidanje volana (zbog tapaciranja) nepotrebno dirati istu?
Oba primera iznad govore o tome. Volan se skida bez diranja svega toga.
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
filter vazduha i kabine ok ali za gorivo i ulje ne bih stavio comline
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
Pa ljubitelj u svom stilu, od misa pravi slona da bi ispao bitan. On je covek sto jednostavno kad moze komplikovano.
Ne podcenjujem te ljubitelju, ali ubijas bespotrebno i masis pricu i delovanje. Nije sve knjiga i teorijsko znanje, ima nesto i u praksi. Jer koga briga za spulnu kad se skida volan, ako mozes to da shvatis. Napisao sam da je bitno da se ne pomera pozicija za 360⁰ i to je sve sto je bitno da se nista ne osteti.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Bratu je nedavno majstor stavio Comline pločice, sve OK, mada je još uvek rano za neke utiske. Dosta se probio taj brend u zadnje vreme koliko ja mogu da primetim.
Postovi: 25248
Sloba napisao: 06 Okt 2021, 22:32 Nesto mi od pocetka nije jasno - zasto se uopste govori o tzv. spulni i njenom skidanju, ako je za skidanje volana (zbog tapaciranja) nepotrebno dirati istu?
Upravo. A volan ne mozes ni da skines ni da vratis ukoliko je alat za blokiranje montiran. Na klipu inace kaze ukoliko se i pomeri ima cak 2 nacina da se vrati u centar bez alata.
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Coopers Fiamm filteri, ima li neko iskustva?
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
ne znam ostali delovi kakvi su im, ne secam se da sam uzimao nesto njihovo, ali recimo cuo sam a i citao da im filteri goriva nisu bas za preporuku, to sam cuo i od jednog prodavca u radnji a i od jednog mehanicara, takodje i na forumima je bilo dosta komentara bas za filter goriva, filter ulja bih isto stavio nesto ozbiljnije, tu su male razlike u ceni.
coopers fiamm nije los...
generalno filteri vazduha i kabine nisu toliko sporni ni kod jednog proizvodjaca za ulje i gorivo treba traziti sto bolji kvalitet
toni67
Postovi: 141
Pridružio se: 09 Dec 2016, 09:53
Garaža: Renault Clio 3 1.2 16v, Renault Megan 4 1.3 tce 100ks
Lokacija: Nis
Re: Servis - Razno
Post od toni67 »
Na Cliu 3 1.2 16v , 135 305,00 km odradio mali servis Motrio filteri + Elf 5w40 uz produžen 5 + Renault program do 06.10.2022 god, cena 7.147.28 rsd. AC Krunić Niš na visini zadatka kao i uvek - od kupovine Clia sad već davne 2006 god.
