Tehničko održavanje foruma
Obavezno posetite i upoznajte se sa pravilima foruma!
Postovi: 33128
Re: Tehničko održavanje foruma
I moderatori i administratori.
A vidiš nama mnogi zameraju što često ne reagujemo ili to bude previše blago. Pa kad neko bude banovan onda se godinama prepričava kako smo nekog banovali, a nije trebalo. I tako. Ne možeš narodu udovoljiti. A neko mora da vodi sve ovo, na ovaj ili onaj način.
Postovi: 5378
Jeste moderacija na Bench-u malo čudna i ima nešto u onome što piše GazU.
Što se tiče Kutije, meni je ostao u sećanju kao vozač Mazde CX5 2.4
Postovi: 33128
Ja vidim da smo, bespotrebno, skrenuli sa teme.
Postovi: 16007
Tako je. Banujte Kuzmanovića
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Ma banujte i Gazua, mnogo je on sad nešto počeo da talasa!😂
Ja sam samo komentarisao njihovo vođenje foruma, i nisam ni hteo reći da svako od njih loše radi svoj deo posla.
Kutija je recimo dobar, nikakvo loše iskustvo s njim. Ali imaju tamo jedan deo modova koji na taj opisani način prave toksičnu atmosferu. Ili možda više ni ne prave, ne bih znao kasti.😁 I naravno da to sve svako od nas drugačije doživi. Zato ja većinu vremena ovde provedem - mnogo je prijatnija atmosfera. A na Benchu ne može sam Kutija da ispravi to što sam opisao.
Tako da zaista mislim da nema razloga da se neko uvredi zbog mog komentara. Jedino ako se nađe prozvan, ali to je izvan moje moći.😄
Postovi: 14728
Ovde je sve kako treba, odlična atmosfera a i moderacija je taman kako treba i koliko treba. Ništa ja tu ne bih dirao (a pogotovo ne Tapatalk).
Postovi: 5378
Ti kao drugar iz Vranja na odbrani diplomskog, "...da se zahvalim na ovu lepu komisiju"
Dečko inače imao prosek 10,00, jedini, da, JEDINI u generaciji.
Postovi: 8164
Ja samo od onih koji isključivo koristi forum preko browser-a. Bilo da se logujem sa kompa, telefona ili iPad-a. Imao sam priliku da probam Tapatalk i bilo mi je konfuzno, nije mi se dopalo. Verovatno je do navike, ali nemam nameru da je menjam... :)
Postovi: 14728
To je ok ako pratiš jedan ili dva foruma, no šta ako ih ima 7-8 ili više? Ja sam recimo ranije pratio 5 automobilističkih foruma, 3 IT foruma, 4 ribolovačka foruma, jedan za mobilne telefone itd, itd. Tapatalk je otac i majka za tako nešto. U dva klika sam na bilo kome od njih, novoodgovorene teme odmah ispred tebe, proberem brzo šta me interesuje i teraj dalje...:)
Postovi: 8164
Nešto sporije mi radi forum preko kompa, a najveći problem mi je što mi svako malo traži da se ponovo logujem, iako otkačim da me drži ulogovanog. Ima li pomoći?
Postovi: 33128
U suštini nisam ništa radio sem što sam korigovao header zbog banera. Ne bi trebalo da ima uticaja.
Ima li još neko ovaj problem? Mogu da resetujem server ali ne volim da to radim bez preke potrebe.
Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
Meni je ok brzina, ali me izloguje iako kažem da me zapamti.
Postovi: 8164
Brzina je i meni sad ok. Ali sam siguran da je bio sporiji jer sam ga poredio sa drugim forumima.
Postovi: 33128
Pogledaću to oko logovanja. Ja nikad ne ostavljam ulogovan nalog.
Postovi: 21236
Jeste malo spor trenutno.
Postoji neki problem sa širinom na active topics i unread posts.
Na start page je OK i posle po temama.
