Merenje prosečne brzine na auto-putu
Primena propisa, crna hronika
maniaxxx
Postovi: 6623
Re: Merenje prosečne brzine na auto-putu
Post od maniaxxx »
Vladapetr napisao: 09 Sep 2017, 15:45
ftj napisao:Ok za potrosnju al ne znam kako bi bord mogao da pogresi za prosecnu brzinu izmedju dve tacke.
Da ne ostane nedorečeno: za board su se svi, pre ili kasnije, uverili da potrošnju ne meri potpuno precizno.
Sa druge strane, jedno pitanje me odavno interesuje ali nikako da se nakanim da proverim. Sad ću verovatno morati, nateran ovom novom regulativom :) Naime, svi znamo da board ne pokazuje ni brzinu potpuno tačno, postoji neki offset za koji se veruje da ga proizvodjači namerno postavljaju. Npr pokazuje 130 a ti po gps-u ideš 125 itd... Ono što me odavno "žulja" je upravo to, da li i prosečnu brzinu (a na kraju krajeva, i kilometražu) meri na osnovu stvarne ili one "frizirane" vrednosti koju prikazuje na boardu. Nije to neka drastična razlika ali je moguće da postoji, zato i rekoh da dok ne proverim ne verujem u prosečnu brzinu koju prikazuje board.
Ja sam skoro siguran da prikaz nije tačan na BC. Razloge si sam naveo, plus možda nemaš originalnu dimenziju guma i slično. Ali razlika je sigurno minimalna.
Kod mene je dimenzija guma oridjidji, ali je opet na oko 130kmh razlika izmedju boarda i gps-a nekih 5kmh. Taman toliko da upadnem ili ne u ono tolerisano prekoračenje, ako ga uopšte i ima.
Postovi: 21231
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/tra ... 039r1e.pdf
The speed indicated shall not be less than the true speed of the vehicle. At the test speeds specified in paragraph 5.2.5. above, there shall be the following relationship between the speed displayed (V1 ) and the true speed (V2).
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0.1 V2 + 4 km/h
Po toj računici bi na 200kmh smeo da slaže najviše 6kmh, a gomila ih je prijavila da im na manjim brzinama laže više od toga.
Postovi: 21231
Može i 24 da slaže.
Da jbt, šta ja računam :)
A kako proveriti koju brzinu board koristi za računanje proseka, pravu ili ovu friziranu?
Postovi: 13785
Uzmes gps i vidis sta bord pokazuje kao trenutnu...?
dusman
Postovi: 431
Pridružio se: 16 Avg 2013, 15:06
Lokacija: Blockhouse
Post od dusman »
Ja sam primetio da na 100 gps pokazuje 94-95 tako da uvek vozim 5km preko ogranicenja i nijedna Fama me nije "slikala" da idem preko ogranicenja zadnjih bar 6 meseci, a mnogo sam ih prosao.
Sent from blockhouse
Postujte saobracajne propise!!!
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Pre 1min prosao naplatnu rampu Bubanj Potok na povratku iz Grcke.
Nemam prosecnu brzinu na isecku, samo cena putarine. Pitanje je da li svugde i uvek naplacuju.
Postovi: 14723
Ako nema prosečne brzine znači da bila je ispod 120 km/h, pa da ne troše toner... :D
Ne, u startu se kažnjava samo na potezu BG-Šid.
dusman
Postovi: 431
Post od dusman »
steva_anya napisao:Pre 1min prosao naplatnu rampu Bubanj Potok na povratku iz Grcke.
Nije pocelo merenje brzine na tom delu AP, za sad do kraja godine.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
steva_anya napisao: 09 Sep 2017, 18:01 Pre 1min prosao naplatnu rampu Bubanj Potok na povratku iz Grcke.
Išao preko Makedonije ili preko Bugarske ?
Sredili put u Makedoniji ako si išao sa te strane, ima radova?
Ja idem sutra za Kavalu, verovatno ću preko Soluna u odlasku (mora da se svrati), a možda preko Bugarske u povratku.
steva_anya
Postovi: 5456
Preko Mak
Ima radova ali ne mnogo
Neke deonice su popravili pa nije osecaj kao da Nes Bridzis vozi Barakudu kroz SF:)
Postovi: 21231
Bio u SAT neki pandur. Strance za Vsr mogu da kazne samo kad su panduri na rampi. Biće povremene akcije. I ne štampaju više Vsr, samo šalju na adresu nama.
