Računari
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Računari
Post od djiuliju »
Nek mi neko objasni zasto ne mogu da otvorim sajt avto.net sa svog racunara? Sve ostalo radi najnormalnije, ali ovo ne mogu. Zapravo, otvorim ga, pronadjem auto u oglasima, i kad treba da udjem u taj oglas dobijem samo crn ekran. Tako je i sa operom i sa mozilom. Imam kasperski. Na neki nacin sam ga zabranio, al nemam pojma kako
Jedno vreme nije hteo redtube, al proradilo samo do sebe :mrgreen:
Postovi: 33135
Re: Računari
Čudan problem, moram priznati.
Postovi: 11330
Re: Računari
probaj prvo da ukucas www ispred, zato sto nekada i to pravi problem. ako ne, onda odradi sledece, idi u kas i nadji anti spy modul. i disable-uj ga, pa restartuj komp i probaj onda. tako je mene davno zezalo, pa sam resio, ali vidi da li ce tebi resiti problem.
Postovi: 15334
Re: Računari
djiuliju napisao:Jedno vreme nije hteo redtube, al proradilo samo do sebe :mrgreen:
Sram te bilo. :kezo:
Sent from my Galaxy Y using Tapatalk 2
Postovi: 11638
Re: Računari
djiuliju napisao:
Mene nešto xvideos zajebava u zadnje vreme :kezo:
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: Računari
Post od djiuliju »
Ma sve sam probao, nikako nece, bilo da ja kucam, bilo da idem na neki postavljen link sa tog sajta, nece da otvori nikako. Mora da potrazim po opcijama u KAS, da vidim gde ga to blokira...znaci rade torenti, rapidshare, ma sve zivo, samo avto.net nece
Postovi: 11330
Re: Računari
a koliko dugo vec nece da radi avto.net
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: Računari
Post od djiuliju »
Pa sta znam, mesec-dva...otvorim sajt, izaberem marku i model, i kad ocu da udjem na oglas, ne moze...sad nisam kuci, moracu da probam sutra nesto
Postovi: 33135
Re: Računari
Preporuka da ne koristite IE, bar neko vreme.
http://techblog.avira.com/2012/09/18/ze ... plorer/en/
Re: Računari
Da li je moguce ovu temu preimenovati u KOMPJUTERI ?
Postovi: 49389
Re: Računari
Podnesi predlog u tri primerka sa obrazloženjem. Kada bord direktora donese odluku, istu ćemo saopštiti javnosti :)
Postovi: 33135
Re: Računari
Zašto Ogi? Ovo je srpski naziv i smatram da treba što više koristiti srpske nazive, kad već slabo koristimo naše pismo.
Re: Računari
:plusone:
Re: Računari
To i nije lose prevedena rec ali kakvih sve nebuloznih prevoda informatickih termina ima :uf:
