Nameštaj - uređenje životnog prostora
swemir
Postovi: 3887
Re: Nameštaj - uređenje životnog prostora
Post od swemir »
Po slici mi se cini da je dusek sa cepicima.tj onim dzepovima?
I ja te najvise volim. Mada ima i tu podtipova...
Sa druge strane imas jos memori penu i federe kao tri osnovne grupe koje imaju puno pod vrtsta?
Meksi ili tvrdji je taj iz sa?
Momčilo
Postovi: 2025
Post od Momčilo »
Jedan poznanik je radio u Milly pa mogu da ti nabavim neki kontakt ako treba da popricate, pa se javi na pm. A ja cu u medjuvremenu da proverim da li i dalje radi tamo..
Sto se tice okvira kreveta, takodje se javi u pm ako ces da radis po meri..
Postovi: 16002
Jedna od firmi pravi Hilton dušeke, za njihove hotele. Rađeni su nakon ankete koju su radili u Hiltonu, kada su gosti davali svoje komentare na dušeke, kao i svoje želje. To su dušeci koji bi trebali udovoljiti većini (koja neće spavati tu danima, dok se navikne, već noć ili dve), a opet da budu zgodni i za sam hotel, između ostalog i po ceni. Stoga, nisu najskuplji u ponudi proizvođača.
Znam ljude kojima taj dušek i ne odgovara. Ne može se svima udovoljiti.
Ni ne znam na koliko sam različitih dušeka spavao. Dešavalo se da mi isti dušek jednom odgovara, drugi put ne. Ima tu do dana, raspoloženja, istrošenosti itd...
Imam i primer drvenih kreveta, koje se nisu rasklimali godinama. Doduše, dobar stolar radio familiji.
Za različite težine spavača, preporuka su dva dušeka, ali nije obavezno. Dušeci se okreću i menjaju, a ima tu i posebnih žičanih jezgara, koja ne prenose opterećenje druge strane.
T-T
Ne bih sada da pravim krevet po meri, to ću kad se uselim u svoju gajbu :) ovde nemam ni prostora, prešli smo u malu sobu da bi deci ostavili veću (nekad spavaću).
Mislio sam da uzmem nešto ovako:
https://www.ikea.com/rs/sr/p/espevaer-l ... s09228560/
Najjednostavnije moguće a košta kao krevet sa fiokama i policama, nadam se da je to zbog kvaliteta.
swemir napisao: 19 Sep 2020, 22:37 Meksi ili tvrdji je taj iz sa?
Tvrd je, ali na neki čudan način :) Kada legnem samo malo upadnem u dušek, ali mi nije neprijatno i normalno se okrećeš, ni u jednom položaju ne žulja itd...
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Potrazi po forumu, pisalo se više puta da su ljudi oduševljeni Schlarafia dusekom.
MI smo prošlog avgusta kupili dva odvojena 90x200 neki biolateks, oduševljeni smo dušecima. Nisu jeftini, ali su stvarno odlični
https://schlarafia.co.rs/
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Postovi: 16002
Probaj Šlarafijin Diplomat. On je tvrd, ali se utone taman koliko treba, bar za mene. Imaju sličan bez žičanog jezgra, mislim da je Biolatex.
Ekstra diplomat je tvrđi, ali možda i on bude OK.
Ipak, mislim da je taj u hotelu ipak malo mekši od navedenih, jer bi gostima verovatno bili pretvrdi, na prvu loptu. I Šlarafija oprema hotele, možeš ih pitati koje dušeke im prodaju.
Imaš i DremCo u Ušću, probaj Switzerland dušek. On je možda taman mekši koliko treba.
T-T
Ljudi, kako da probam
Nije mi ni ovaj dušek bio vau kad sam ga dodirnuo, nego nakon prve prospavane noći. U suštini, mogu samo da legnem na dušek i probam na osnovu toga da procenim da li je utisak isti kao na ovom koji me interesuje.
Postovi: 16002
Pa, možeš se izvaliti, bar neki utisak da stekneš. Ili zaređaj po hotelima, svako veče drugi hotel :D
T-T
Postovi: 10780
Supruga i ja smo dugo trazili trpezarijski sto i stolice, bili u 101 salonu. Napokon, pronadjemo stolice u Lesnini. Kada sam ih video, rekao sam ili one ili razvod, ja vise ne gledam stolice. Njoj se dopadnu, ali onda treba ubosti odgovarajuci sto za njih. Uslov je bio da se stolice, kada se ne koriste, mogu podvuci pod sto, sto zbog ustede prostora, sto zbog estetike. Tu se pojavljuje neocekivani problem. Stolovi koji su nam se svidjali, uglavnom imaju centralnu "nogu" koja ne dozvoljava da se stolice podvuku. Oni sa klasicnim nogama nisu imali dovoljan raspon nogu da se dve stolice podvuku jer su same stolice nesto sire (51cm). Nasli nesto na Ikea sajtu, otisli, ali to nije to, pre svega boja. Ponovo krece potraga za stolom i sine nam potpuno nova ideja. U Lesnini kupimo inoks konstrukciju, u Alfa enterijeru mdf plocu 28mm presvucenu vinilom visokog sjaja. Sve stiglo, usrafim za pola sata i ispadne odlicno. Em smo dobili dizajn koji smo od pocetka hteli, em smo uradili dimenziju po nasim potrebama (150x85), em je sve izaslo 32k dinara, dok su stolovi tog tipa 50-60k. Ako je neko u slicnoj situaciji, neka razmotri.SlikaSlika
Extra. Što ste uzimali mdf ploču, zašto ne dupla iverica?
Postovi: 10780
Dupla i bilo koja iverica mora da se kantuje i tu se uvek vidi linija, kako god da je uradjeno, pogotovo na sneg beloj boji. Ima jako dobrih ABS kant traka, napredovalo je to jako, ali sastav se uvek vidi. Medijapan se presvlaci folijom izjedna, do nalicja koje je po difoltu mat belo. Moze da se bira radijus (oborenost) ivica. Alfa enterijer, bar u mom okruzenju, jedini rade to presvlacenje. Masina je astronomski skupa pa su trenutno jedini ovde. Ceka se relativno dugo, 10-12 dana, cak i kada je u pitanju ovako mala porudzbina. Inace, vinil je po specifikaciji otporniji od farbanog i lakiranog medijapana. Na kraju krajeva, dosadi ili se osteti ploca, zameni se lako. Moze i kaljeno staklo od gore.
Postovi: 21231
Jel može na čelu da se sedi?
Postovi: 10780
Ne bih se usudio zbog povece duzine stola, ali ostavlja utisak da bi moglo. Moze se uraditi veza od metalnog profila, ali nema potrebe sve dok se koristi za ono za cega je namenjen.
Sve se sada čeka danima, bukvalno se raspadaju od posla. A slobodnog stolara, molera itd... je teže naći nego zlatnu žilu
Kako je ovoj konstrukciji pravi naziv? Ne mogu da je nadjem na Lesnina sajtu.
Postovi: 25248
Lepo je cucnulo.
