Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Re: Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
- Saša
- Postovi: 14725
Daleko je to još od Saše.
p.s. Znam za to, pratim na Dacia.rs forumu, dešava se i na Dacia modelima sa tim motorom i ugrađenim gasom. Sreća u nesreći je što su ovog puta ugradili ipak dizne koje se mogu čistiti i ne koštaju ko svetkog Petra kajgana.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Da li se svaki isparivac moze remontovati (menjati membrane, neke gumice, neki srafovi i sl.)? U jednom servisu mi je receno da mi je isparivac "otisao", da mora nov i da nema remonta. Isparivac je Lovato, obican venturi sistem. Ako treba mogu videti u papirima od atesta dodatne informacije o isparivacu.
Takodje predlazu mi alternativu, stavljanje nekog Turskog isparivaca za 6000 din, uz 6 meseci garancije. Valja li to necemu ako stvarno ne moze da se radi remont?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- Saša
- Postovi: 14725
U principu može, ali se za većinu jednostavno ili ne isplati (jer je mala razlika ceni u remonta i novom), ili nema kvalitetnih setova za remontovanje, pa je bolje uzeti novo i miran si ponovo 100.000 i kusur kiometara. No, dok radi kako treba - ne diraj ništa. Tako su mi rekli.
- Sloba
- Postovi: 10780
Video sam na sta lice isparivac i ulosci dizni posle 55k km... Ne bi to jos dugo trcalo bez osvezavanja. Gas je prljav samo tako.
- Sloba
- Postovi: 10780
Na koliko je kod Landija veliki servis? Kod Zavolija mali na 20k, veliki na 60k.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
To je poenta, ne radi kako treba.Saša napisao:U principu može, ali se za većinu jednostavno ili ne isplati (jer je mala razlika ceni u remonta i novom), ili nema kvalitetnih setova za remontovanje, pa je bolje uzeti novo i miran si ponovo 100.000 i kusur kiometara. No, dok radi kako treba - ne diraj ništa. Tako su mi rekli.
Nisam hteo da zurim, trazim second opinion.
A ti setovi za reparaciju kostaju oko 1500 din koliko sam video po netu.
EDIT:
http://www.autodelovi-gasoprema.com/aut ... iju-filter
- Saša
- Postovi: 14725
Svaki majstor sa kojim sam pričao mi je rekao - novo. Sigurno sa razlogom. A i ne menja se to svaki dan pa da se ne isplati. No, Speedplus je tu pa neka kaže svoje mišljenje.
Lovato klasicni su odlicni, nikakav problem za remont. Dugotrajni su i posle remonta. Ja sam uradio preventivno Lovato 92 pre 5 godina i evo sa zamenskim setom bez ikakvog problema.
Jos nesto, zamenom za novi isparivac potreban je novi atest dok remont ne mora da se evidentira kod ABS agencije.
@sloba, sta podrazumevas pod mali a sta veliki servis Zavolija.
Ja sam nedavno nakon 100k km uradio remont Zeta isparivaca jer je jedna membrana pocela da propusta antifriz. Novi set, nikakav problem i opet radi savrseno.
Pre toga na oko 40 k km jedno ciscenje, i to je sve.
Pri tome racunaj kilometre uz koeficijent 1,5 jer je auto za toliko veci potrosac od tipicnog manje kubikaze, toliko vise gasa je proslo kroz njega.
Prvi put cujem za tako kratke rokove, ni u dokumentaciji Zavolija nisam pronalazio to sto navodis.
- Sloba
- Postovi: 10780
Mali servis podrazumeva zamenu filtera, i kontrolu instalacije, vizuelno, detektorom (curenje) i preko dijagnostike. Veliki servis podrazumeva mali servis plus zamenu membrana isparivaca i reviziju dizni po potrebi. U ovlascenom Zavoli servisu mali servis je na 20k km, veliki na 60k km. I bivsi 206 i SX4 koji vozim imaju Zavoli ugradjen kod Imgrunda, i oba se odrzavaju kod Stanisica, glavnog distributera Zavolija za Srbiju. Videcu sutra da slikam Zavolijevu servisnu, mislim da je i u njoj tako kako sam naveo. Inace, posle 20k km iz filtera se istrese brdo praha nalik prasini od uglja. Gas je prljav pa je pitanje da li je i 20k km mnogo.
http://www.zavoli.rs/zakljuci-sa-sastanka
Ili ukucaj Zavoli + 20.000 km pa ces naci to sto nisi mogao da nadjes. Mislim da je za sve novije sisteme tako, ne samo za Zavoli.
A pa ti pricas o redovnom odrzavanju gasne instalacije kod lokalnog ugradjivaca, nema Zavoli isparivac ni filter niti odrzavanje na 20k. Posto smo pricali o remontu isparivaca mislio sam da i ti pricas o istoj temi.
Evo iz prve ruke 103.000km sa Zeta isparivacem. Bez remonta, savrseno radio i samo slucajnoscu sam primetio da povremeno gubi 2-3dcl antifriza nakon gasenja motora.
Da, i ja sam kod Stanisica uzeo reparatur set a za Imgrunda sam cuo sve najbolje.
Meni kad su otisle membrane, nije auto povecao potrosnju, iako je to glavni pokazatelj, vec ler gas nije mogao da se nasteluje kako treba... Tj. namesti se, pa posle par dana se opet sam rasteluje. U pitanju je Landi elektronac za karburator, kupio zamenske Memtex membrane, sam zamenio, jer je bas prosto i od tada je sve extra. Ipak se vidi razlika u kvaltetu izmedju originalnih i ovih Memtex membrana.. Originalne su trajale 60 000 km, ove nek potraju upola i bice ok.
http://postimg.cc/image/6phvgd13t/
http://postimg.cc/image/xfu33g6tb/
http://postimg.cc/image/7fzmcmslt/
http://postimg.cc/image/mo4tv3gex/
http://postimg.cc/image/vv3h9rap3/
http://postimg.cc/image/pkwooulwd/
Lovato je jedan od retkih gde reparacija uspeva u 99% slučajeva,bez obzira koji kvalitet mambrana uzimaš.Jedino trebaš obratiti pažnju na siceve,gde gumice redukuju pritisak i na stanje zadnjeg poklopca(oksidacija)Kuzmanovic napisao:Da li se svaki isparivac moze remontovati (menjati membrane, neke gumice, neki srafovi i sl.)? U jednom servisu mi je receno da mi je isparivac "otisao", da mora nov i da nema remonta. Isparivac je Lovato, obican venturi sistem. Ako treba mogu videti u papirima od atesta dodatne informacije o isparivacu.
Turska alternativa ... ja to ne bih nazvao alternativom.Visok je procenat slučajeva kvarova.
