Zdravlje
Re: Zdravlje
Ma mozda sve bude ok , ko je mogao detetu da da 2 godine ? Kada se daju takve projekcije, daju se max u mesecima a ne u godinama. Sta sve moze da se uradi za to vreme... verujem da ce biti ok.
member
Postovi: 3808
Re: Zdravlje
Post od member »
Ko je rekao? Pa rekli doktori na Institutu za onkologiju. Valjda oni bolje znaju nego mi ovde što ovde piskaramo. Sad da li će sve biti OK, stoji veliki znak pitanja.
Nije to ništa neobično da mala deca obole od teških bolesti,veruj mi.
Od jednog drugog poznanika ćerka od tada 12-13godina, taman dete ušlo u pubertet, dobila rak dojki. Ne bi čovek verovao da je takvo nešto moguće. Srećom, sve je otkriveno na vreme, operisana je, i sad evo nekih 4-5godina je sve dobro.
Nažalost, imam takvih primera u blizini baš mnogo.
A što se tiče ovog, kada kažu da će biti OK.
Evo jedan primer od pre 2 meseca. Momak iz Budve, 25godina, potpuno zdrav, umro.
Sve se dogodilo u 10ak dana. Njega je zabolela glava, iz Budve ga poslali u Kotor,iz Kotora u Risan, iz Risna završi u Podgorici. Stanje je svakim danom bilo sve gore. Doktori su govorili da će sve biti OK i da nema potrebe za paniku. Kad je dovežen u Podgoricu,tad se stanje bilo već pogoršalo, došao je neki doktor iz BG i rekao da će se izvući. Ali ipak momak umre.
Na kraju se ispostavilo da je umro od uboda komarca Zapadnog Nila.
Šta su oni preduzimali osim davanja infuzija, to niko ne zna. I stalno su govorili da će sve biti OK.
A u septembru je Zavod u CG izdao saopštenje da u CG nije zabeležen nijedan smrtni slučaj od uboda komarca Zapadnog Nila.
Neverovatno.
Postovi: 4968
Re: Zdravlje
Kad već pričamo o teškim temama, da napišem nešto za rak dojke: To je zapravo rak mlečne žlezde. Ovu žlezdu imaju i muškarci, iako je zakržljala i nema funkciju. To znači da i muškarci mogu da obole od raka mlečne žlezde! Izuzetno retko, ali dešava se.
Odnosi se i na čoveka i na životinje. Ne znam za konkretan slučaj, ali mi je tako rekao prijatelj koji je profesor-patolog.
Postovi: 13941
Re: Zdravlje
Da da. Samo sto je bas retko kod muskih to.
Postovi: 7912
Re: Zdravlje
Zadnjih nedelju dana jako aktuelna tema u NL https://www.b92.net/zdravlje/ishrana.ph ... id=1460102
Postovi: 33127
Re: Zdravlje
Bilo bi čudno da nisu pronašli. Nažalost.
Re: Zdravlje
Jel išao neko na uklanjanje mladeža?
Imam jedan relativno veliki na licu, ispupčen je pa smeta pri brijanju. Secnuo sam ga par puta pa sam se isparanoisao i već neku godinu se ne brijem nego skratim mašinicom. Ali ni to nije potpuno rešenje, jer se i tako ponekad ogrebe, kao npr juče
Pričam sa drugaricom, muž joj radi privatno na nekoj klinici na NBGD. 24000 je hirurško skidanje, ako može da se ukloni radio talasima onda je nekoliko puta manje.
Ako bih skidao još jedan koji je potencijalno opasan, treba da iskeširam 40k dinara. Ozbiljna cifra za nešto naizgled sitno.
Postovi: 13478
Re: Zdravlje
Idi prvo kod dermatologa, pa onda sve ostalo
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Zdravlje
Post od nuk »
Vladapetr napisao:Jel išao neko na uklanjanje mladeža?
Imam jedan relativno veliki na licu, ispupčen je pa smeta pri brijanju. Secnuo sam ga par puta pa sam se isparanoisao i već neku godinu se ne brijem nego skratim mašinicom. Ali ni to nije potpuno rešenje, jer se i tako ponekad ogrebe, kao npr juče Slika
Skidao ja prošle godine, po NS privatno od 10.000din pa naviše.
Pregled kod plastičnog hirurga, on upućuje kod dermatologa po potrebi.
Meni su radili hururški, veliki mladež na obrazu, ne bih ga dirao ali se pojavila neka cista ispod pa sam morao, uglavnom rutinska procedura od pola sata posla
Postovi: 21236
Re: Zdravlje
Idi na VMA na pregled, imaju za ne daj bože ceo sistem razrađen kasnije.
Snajka je imala melanom pa otud.
Postovi: 13786
Re: Zdravlje
Nista VMA nije spec.
Generalno ima dosta nacina da se to makne, svakako je pozeljan dermoskopski pregled pa onda skidanje.
Ako je potrebna patohistoloska analiza najbolje je klasicno hirurski. Filozofija operacije je jako prosta, promena se isece i posalje na analizu a rupa se zatvori :) A da bi se to zatvorilo estetski prihvatljivo treba da radi plasticni ili maksilofacijalni hirurg.
Za promene koje nisu sumnjive vec su estetske prirode mogu razne metode, ima ih dosta.
Postovi: 21236
Re: Zdravlje
Mladež koji je krvario ne zvuči mi kao posao za neku Divu s Pinka npr.
Marko
Postovi: 116
Pridružio se: 13 Jan 2012, 23:12
Re: Zdravlje
Post od Marko »
Lepo odes kod svog izabranog lekara i trazis uput za plasticnu ili maksilofacijalnu hirurgiju. Obavezna ph analiza i to je to. Privatne klinike bih zaobisao
Ako vam ide suvise lako, pogledajte bolje. Mozda vam ide nizbrdo!
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Zdravlje
Post od nuk »
Onda zakažeš pregled za mesec dana, čekaš 5 sati da dođeš na red da bi ti zakazali intervenciju za 8 meseci što podrazumeva novi uput, još pola dana čekanja znači, i konačno kad dođe taj dan, odvojiti jedan ceo dan za svaki slučaj. Tako je u NS, probao i odustao, završio u drugoj državnoj 50Km dalje, preko veze bez ikakvog čekanja, izgubio skoro godinu dana da uštedim 100eur
klisko
Postovi: 666
Re: Zdravlje
Post od klisko »
Moja majka je operisala kataraktu. Jedno oko privatno (nije ništa videla, a nije mogla da dočeka državnu), a drugo na VMA. Nebo i zemlja, da je znala ne bi sekund razmišljala, i drugo bi završila privatno. Mislim da nema više pravila privatno/državno, nego zavisi od lekara do lekara.
