- passenger
- Postovi: 14231
Za njih i kažem. Preselio sam se zbog njih iz AT, a oni došli sa nama. Ne vredi da menjam lokaciju kad idu sa nama
- grujicd
- Postovi: 9323
Možda je bio prilog o Vučiću pa se zato TV sam upalio. Kažu da je to globalni apdejt, nije samo za Srbiju.
- Saša
- Postovi: 14728
Račun za struju za mart mi došao manji za nekih 600-700 din nego obično. Znači, LED sijalice su ipak nešto uštedele. Inače, one dve ubodne mi crkle po drugi put, ostale su i dalje žive i zdrave.
Uzeo sam dve GU5.3 Philips LED sijalice, 4.7W, 12v da ih zabodem umesto halogenih u Faber aspiratoru, 16W, 12v.
Međutim, kad ubodem Philipse, trafo zuji kao aparat za varenje. Zbog čega kog đavola?
Imas li jos negde da ih ubodes, da probas?
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Možda su falš i nisu 4.7W nego više od toga pa je trafo preopterećen? Možeš li da izmeriš struju kada rade? Ili probaj samo jednu, a gledaj pad napona na grlu druge...nidza napisao:Uzeo sam dve GU5.3 Philips LED sijalice, 4.7W, 12v da ih zabodem umesto halogenih u Faber aspiratoru, 16W, 12v.
LED jednosmerna, halogena naizmenicna struja.
Ako koristis trafo potreban ti je nakon njega ispravljac.
Mozda je u tome problem?
12V naizmenična?
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
- Lokacija: Stuttgart,DE
Što da ne Veljo.
Sent from my HUAWEI G7-L01 using Tapatalk
To možda ima u Alfi... I to samo u onim RWD
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
Onda sam imao. Znači to je to
Ne verujem da je 12V u pitanju. Jedino ako je pogrešan LED kupio.
Da, ako je samo trafo upotrebljen naizmenicna od 12V je i jedino moguca. Gomila lampi sa tom 12V halogenom sijalicom je naizmenicne,50Hz. Sijalici sa vlaknom je svejedno da li je naizmenicna ili jednosmerna struja.Velja napisao:12V naizmenična?
Za razliku LED se napaja jednosmernom, to je dioda sa katodom i anodom. Mora stoga i da se prikljuci sa pravilnom polarizacijom.
Pretpostavljam da je ovo uvod u još jedan stručno/mentalni ciklotron... Nisam dovoljno ni stručan, a vala ni raspoložen
Skoro sigurno je to. Kad se transformatori opterete u jednoj poluperiodi, a u drugoj ne, obično jako zuje. Znači Nidžo, stavi jedan Grecov ispravljač (ili ga napravi od 4 odvojene diode) pre sijalica i radiće ok. Ako se primeti treperenje, dodaj i jedan elektrolitski kondenzator za filtriranje od par stotina ili hiljada mikroF paralelno sa sijalicama.ljubitelj napisao:LED jednosmerna, halogena naizmenicna struja.
