Servis - Razno
dag81
Postovi: 7693
Re: Auris prva generacija 1.6 130ks.
Post od dag81 »
ljubitelj napisao:Nema opruge niti se koristi šrafciger.
Fabrika je pod strogo obavezno predvidela blokadu špulne i shodno tome postoji alat tome namenjen, ne bih rizikovao da se neko igra improvizacijama oko airbag sistema.
Postabi koju sliku alata za blokadu spulne.
Jesi li nekada skidao airbag, kad kazes da nema opruge?
@Bax, ostao bi ti otisak koze ispod kraka, ocrtala bi se debljina koze. Vozi malo ovako, pa odnesi volan da ti lepo presvuku.
Postovi: 12603
Necu nositi volan na prepravke, ako se ovo pokaze kao trajno, svidja mi se ovako.
Nek se malo usljaka pa cu presvuci i na drugim kolima...
Skidao i stavljao aribegove na volanu. hvala na pitanju. Torx šrafovi drže modul airbaga i zatežu se na definisani obrtni moment...
Ima i sistema na opruge (Peugeot npr) ali to nije ni bilo pitanje već za druge proizvodjače.
A slika alata verovatno ništa ne znači čim nisi u toku da je potreban. Isto tako ni part number alata ništa ne znači
Pitanje je namenjeno za one koji profesionalno rade volane svih varijanti airbagova, kao pomenuti iz Zrenjanina a oni znaju o kojim alatima za fiksiranje špulne se radi, i ne trebaju im slike da bi znali da li mogu ili ne mogu da obave posao.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
A zašto je problem da se okači slika alata?
Postovi: 10780
Ne znam da li mislimo na isto, ali na Mazdi airbag se skida srafcigerom. Sa kontra strane postoje tri otvora, na "9, 3 i 6 sati". Unutra su kopce koje se potkace srafcigeom i airbag se oslobadja. Mislim da i u servisnom uputstvu pise samo "flat screwdriver". Otkaci se konektor jastuka, obavezno bez kontakta ili sa raskacenim akumulatorom, odvrne se velika centralna matica i volan je skinut. Na Puntu sam skidao jastuk i sve je isto, osim sto su umesto kopci bili srafovi sa kontra strane.
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
Strucnjak kaze da ne ode to tako. A ja skinuo bar 20 volana, par sebi i dosta drugima, al eto nemam pojima. I da nisam imao "specijalni alat za spulnu" i gle cuda nisam zajebo ni jednu. A i spulne san menjao, ponekad.
Ne znam samo sto bi fiksirao spulnu, nece se deca igrati u autu. Ali strucnjak kaze da mora specijalni alat za fiksiranje, kao kad se zupci motor. Pa bih zamolio strucno lice da nam postavi sliku tog alata. Ne kazem da ne postoji,ali bih voleo da vidim kako izgleda i zbog cega se fiksira pri demontazi volana.
Sloba napisao: 03 Okt 2021, 18:17 Ne znam da li mislimo na isto, ali na Mazdi airbag se skida srafcigerom.
Nije uopšte o tome priča već o skldanju volana i fiksiranju (jedne ili više njih) špulni ispod u odnosu na vratilo. A to nije vidljivo na toj slici.
Što se tiče alata za špulne, ko se bavi poslom zna za koji model volana/ auta treba koji alat, ko nije u toku traži slike (a koje očito mu i ne znače kada ne zna da postoje alati).
Ko misli da su fabrike iz dosade izmislile alate za centriranje a ujedno i fiksiranje bolje da ne komentarišem. Nema adekvatnih reči za igranje sa aribag sistemom.
Ikac napisao: 03 Okt 2021, 18:05 A zašto je problem da se okači slika alata?
Što bi kačio slku alata koji se koristi pri popravci na autu, toliko modela auta i toliko modela alata...
U servisu koji se bavi time znaće da li za tvoj auto imaju alat da rade na njemu ili nemaju, tako prosto i bez ikakvih slika...i pitanje je bilo namenjeno za takav neki servis odnosno da se ima kontakt da može da se uputi kada treba. Te špulne takodje crkavaju kao i ostali delovi na autu i povremeno treba uraditi zamenu.
Isto pitanje, zašto je problem da se okači slika alata za fiskiranje bregaste?
Nekome ko nije u materiji slika (alata o kome nije čuo da se koristi) ništa bitno neće pomoći, kome baš treba slika očas posla će naći za konrektan model.
Uglavnom, svodi se na staro pravilo RTFM gde je i slika i broj i upotreba alata opisana. Po pravilu kompletna informacija serviseru da uradi posao kako je fabrika tj inženjeri predvideli je opisano.
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
@ljubitelj, mani me filozofije. Daj slike alata za fiksiranje spulne kad se skida volan, ako nemas bolje reci da filozofiras i da si pobrkao materiju. Vidim i bregastu mesas sa skidanjem volana, bravo.Popravka auta skidanje volana!? Pa ti si kralj. Verovatno ima alat i za skidanje sedista, ne bi me cudilo da znas i koji je to alat ali neces da kazes.
Ti ocigledno nisi skidao nikada volan na novijem autu, iskljucujem Volvo ztvarno na njemu nisam skidao nista niti cackao.
Troluješ bez veze, RTFM :)
Postovi: 10780
Ovaj momenat je bitan.
Postovi: 25248
I Japanci su postali aljkavi.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Juče sam uradio mali servis, zamenio prednje pločice i zamenio oba nosača motora.
Tražio sam da mi pokažu stare filtere i stare nosače motora jer me zanimala razlika između originalnih delova / iz ovlašćenog servisa i onih koji nemaju VW/Audi znak.
Majstor kaže da nema nikakve razlike, filteri za vazduh i za kabinu su identični kao i Mann koje sam sada kupio.
Filter za ulje koji je stavljen u ovlašćenom prošlog puta je Hengst sa Audi znakom, kaže da je Mann istog kvaliteta.
Nosač motora je kaže takodje potpuno isti, sada je stavljen Lemforder.
Znači njemu je sve to potpuno isto. Slika
Ja filtere koje je stavio, nisam video, tako da ću narednog puta da vidim, pa da vidim da li ima razlike između Mann filtera koji imaju Audi znak ili nema.
Sada mi se nešto čini da i nema u ovom slučaju.
Iznenadio se na šta liči filter za vazduh nakon 12000 km, kaže da deluje da nije ni menjan prethodni put, morao je i da slika. Slika
Stavljeno Ravenol VMP ulje, deluje mi da auto "mekše" i tiše radi.
Ate pločice za sada deluju super.SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
Zaato nosaci motora, sta im je falilo.
Meni nesto u glavi da ti je auto bas mlad i sa malo km, pred kraj garancije ili da je izasao tek.
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Auto je novembar 2017. trenutno 143k km.
Pri 131k km sam bio u ovlašćenom servisu, pa su oni primetili da su nosači za zamenu, jedan je procurio, desni, a savetuju da se uvek menjaju oba, ne samo jedan.
Ja sam se takodje iznenadio i smatram da je rano, pa sam iz tog razloga i razmišljao koje sada da stavim, išao sam logikom, ako su fabrički tako brzo otišli, što bih (opet) stavljao iz ovlašćenog.
AWT sa drugog foruma mi je savetovao Lemforder, kaže da su isti, samo nemaju Audi znak.
Inače se oseti razlika sada kada se auto pali/gasi, nisu bili u dobrom stanju, što mi je majstor iz Pirota juče i potvrdio, ali nisu nešto ni u lošem stanju, kako bih ja, kao laik zaključio.
Razlika nije velika, očekivao sam veću.
