- grujicd
- Postovi: 9323
Ti stari televizori nemaju baš ništa, ništa sem antenskog kabla? Nikakav Scart ili A/V in? To nisam video od 80-tih.
- Saša
- Postovi: 14728
Ovaj što ja imam je poslednja generacija tih televizora, ima ravan ekran i kraću valjda katodnu cev (manje "dupe" pozadi - "slim fit"). Ima i Scart i "činčeve" preko kojih smo ranije povezivali DVD plejer. Jeste da je mali za današnje standarde ali nije još za bacanje.
- grujicd
- Postovi: 9323
Pa ti činčevi rade i sa ovim SBB risiverom, to su ova gornja žuto/belo/crveno priključka.
- Saša
- Postovi: 14728
Pa to pitam celo vreme, može li ikako.
Onda super. Mada su ti činčevi sranje u principu, kod jednog starijeg Samsung tv-a koji sam dao matorcima su sa prednje strane što je jako nepraktično plus su se razmrdali i prekidao se signal.
- grujicd
- Postovi: 9323
Može i scart, ima svuda da se kupe ti kablovi koji su sa jedne scart a sa druge žuti/beli/crveni činč. Samo na scartu mora da bude i prekidač In/out, ili da je jasno naznačeno za koju je svrhu kabl jer sam scart konektor u sebi ima i ulaze i izlaze.
Zvao me komšija da mu "namestim" novi TV . Proizvođač TCL. Nema tu šta da se namesti. Slika je smeće i ostaće smeće. I ceo TV je za smeće (ili za Video nadzor ).
Još jedan apel; ko kupuje TV a nema novca,bolje da sačeka još malo i uštedi za normalan Samsung ili sl.
- shandu90
- Postovi: 13939
Ja sam skoro prikopcao onaj stari sljamsung na taj neki box iz sbb-a.
Spdif je koaksijalni audio izlaz, kako kakve veze ima?Heinz napisao:Mene zanima kakve veze imaju S/PDIF i coax out?
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Ja pretpostavljam da Sasa sve vreme misli na RF out, a odmah sam rekao da Coaxial out nije ono sto on misli da jeste:
Xepoj87 napisao:Narandzasti spdif ti je coaxial out.
Prvo sto to nije ono sto ti mislis da jeste, a i tada, sta bi ti znacilo da ima jos neki video out, komsija bi gledao iste kanale koje i ti gledas, u isto vreme?
Zaboravljas da je i dalje u pitanju jedan uredjaj.
A inace, 3 gornja i 3 donja cinca u boji su zapravo po 2 audio i video izlaza.
Saša napisao:Pa to pitam celo vreme, može li ikako.Onda super. Mada su ti činčevi sranje u principu, kod jednog starijeg Samsung tv-a koji sam dao matorcima su sa prednje strane što je jako nepraktično plus su se razmrdali i prekidao se signal.
Xepoj87 napisao:
Xepoj87 napisao: Ja nisam video tv noviji od 25 godina, a da nema kompozitne ulaze ili scart, koji sa druge strane moze biti kompozitni.
Mogu li poznavaoci klima uređaja da mi pomognu sa sledećim pitanjima?
1. Koju inverter klimu izabrati sa cenom 45k-60k dinara? Soba je 16m^2 ali bi se otvarala vrata da hladi/greje predsoblje od 8 m^2. Soba je na poslednjem spratu i iznad je potkrovlje. Urađena je izolacija i stolarija.
2. Koji su papametri koje ugradnja klime mora da zadovolji? Tu mislim na dužinu creva koja spaja spoljnu i unutrašnju jedinicu, visinska razlika između jedinica, odvod kondenzacije...
Ja imam odlicno iskustvo sa Fujitsu inverterom. 8 godina bez intervencije.
Bitno je da nadjes neku profi firmu da ti je ugradi.
Ja sam moju kupio u firmi koja ugradjuje u industrijske objekte, i jesam mozda platio 10% vise, ali znam da ekipa profi montira i vakumira.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Ja mogu da preporučim samo Fujitsu, ali nema u tom budžetu. U tom budžetu imaš Midea i sl. ali tu nema preporuke.
Za 24 kvm bi možda prošla neka 9000 BTU, ali se ne isplati, još Fujitsu trenutno ima bagovitu seriju tih ulaznih modela (ako sam dobro ispratio, oznaka LLCC). Za 12-icu treba oko 70k din plus montaža.
Od ograničenja je bitno da imaš gde da sprovedeš odvode kondenza: letnjeg iz unutrašnje jedinice i zimskog iz spoljne.
Pitanje je i koliki su toplotni gubici zimi i dobici leti u tom prostoru, tj. koliko težak zadatak ima klima.
- passenger
- Postovi: 14231
Ceo se naježih od straha sada . Opet se upali TV sam od sebe. Daljinski ne baguje, tastatura je ispred njega. Probao sam daljinski, ne vata odatle
Update je pre par dana.
Mislim da ces morati da se selis...
- passenger
- Postovi: 14231
Ne pomaže, idu sa nama (iz AT su)
Nije problem u televizoru vec u duhovima u stanu!!!
