Dobro veče
Postovi: 21146
Re: Dobro veče
Kad smo već kod euprave...
Ovi elektronski recepti što su sad uvedeni, ne znam šta je tu elektronski. Kako su majci objasnili, dobila je e-recept za lekove za 2 meseca, i sad može da podigne lekove za prvi mesec odmah, a za drugi sledećeg meseca ali samo u istoj apoteci, jer tamo ostaje taj "elektronski recept".
Pre toga je mogla jednim odlaskom u bilo koju apoteku da podigne lekove za oba meseca. Šta je tu poboljšanje?
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Dobro veče
Post od igor_harris »
Nece tu biti nikakvog poboljsanja za korisnike. Jedina dobra stvar je sto ce ustedeti ozbiljnu svotu za stampu samih recepata.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Post od samo polako »
Ja bio pre neki dan kod svog lekara opšte prakse.
U čekaonici gomila penzionera, svi čekaju samo za recept.
Neki negoduju jer ne znaju kako se koristi ovaj novi sistem e uprave a drugi negoduju jer su navikli da dođu u čekaonicu, kao i ispred pošte, na svoju čašicu razgovora.
Ovim neće odlaziti svakih 10-15 dana kod lekara da bi dobila recepte, smanjuje se gužva po čekaonicama.
Ne obuhvata ta e uprava samo recepte već i zakazivanje drugih pregleda.
U mom domu zdravlja za sve specijalističke preglede se zakazuje preko mreže. rezultati laboratorije se šalju za dan u ordinaciju izabranog lekara.
Tako da može to da bude dobro. Naravno da će biti grešaka , naravno da će biti nezadovoljnih ali bar ne morate da date krv pa sutra po rezultate a prekosutra opet kod lekara da te rezultate predate.
Vujović je pre neki dan najavio masovnu upotrebu kartica i izbacivanje keša.
Tek će to biti haos ako zaživi. Još ako uvedu da račune može banka u kojoj imate račun i primate platu da vam sve to plaća, haos.
Re: Dobro veče
Heinz, niste dobro razumeli. Jos nije uveden elektronski recept koji je najavljen da ce postati efektivna kao opsti tokom sledece godine.
Ovo sada je pilot projekat probe gde je samo jedna apoteka (firma) Apotekarska ustanova Beograd aktivirana i isprobava se kako bi to moglo biti kasnije primenjeno kao opste resenje za sve bilo drzavne bilo privatne apoteke.
Poboljsanje je u tome sto vise nece ici svakog meseca po pisani recept kod doktora vec samo u apoteku da podigne lek. Ovo je vec uvedeno u susednim zemljama pre 10tak godina tako da su iskustva jasna da je veliko poboljsanje za sve.
Ovaj probni rad je naravno glupo da se promovise po medijima ali je dobro da su poceli da prvo isprobaju neku ideju na malom i ogranicenom uzorku u prakticnom dejstvu umesto kao ranije da neku odluku primene odmah za sve pa kako ispadne a onda u hodu ispravljaju propuste.
Treba tokom 2018. da zazivi i elektronsko overavanje tj kontrola ovih novih kartica a potom i prosirenje vaznosti na privatne domove zdravlja i bolnice u okviru postojeceg zdravstvenog fonda.
Postovi: 21146
Re: Dobro veče
U medijima nisam našao da je reč o pilot projektu i da radi samo za APB. Ograničili su se samo na 10 BG opština valjda.
Imaš li neke zvanične info, ako majka nije dobro razumela da ne ide bezveze po apotekama (a piše da važi 7 dana recept).
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
http://rs.n1info.com/a333756/Lifestyle/ ... snike.html
https://www.b92.net/info/vesti/index.ph ... id=1319733
Ako sam dobro razumeo sa tim receptom je dovoljno jednom otići u označenu apoteku i posle samo podizati lekove.
Važi za hronične bolesnike.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Dobro veče
Post od superboss »
igor_harris napisao: 09 Nov 2017, 08:40 Ja sam im slao mejl povodom nekih problema sa e upravom i odgovorili su mi, ali 7 dana kasnije. :D
Rezervisi samo drugi termin sa drugog naloga.
Ne mogu sa drugog naloga. Posto treba pasose za decu da sredjujemo, ja ili supruga mora da zakazemo. Zakazali smo na njeno ime danas, ne mogu na moje jer ja nisam u SRB
fubaler
Postovi: 164
Pridružio se: 10 Okt 2017, 20:38
Re: Dobro veče
Post od fubaler »
samo polako napisao:Ja bio pre neki dan kod svog lekara opšte prakse.
Vidis, a u Svedskoj gotovo sve se vrsi preko kartica 98% se placa karticom, na to se ide i kod nas.
I bolje je tako po meni, cuo sam da ce od Decembra moci karticom da se placa bus plus, ne koristim bus vise od 15 godina i ne znam tacno kako i sad sve to funkcionise, ali sam ovo cuo kao novinu.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Mislim da su Švede najavile 2020. godine ukidanje keša.
Pomenuo sam to samo kao poređenje, ništa drugo.
fubaler
Postovi: 164
Re: Dobro veče
Post od fubaler »
Tako je, sad im je stopa placanja 98>2% u korist kartice.
Znam samo kazem kao poredjenje i kao nesto na sta je Vujovic mislio, naravno mi necemo to moci 2020 mozda negde 2120, ali idemo kat tom cilju :)
starac vujadin
Postovi: 11473
Re: Dobro veče
Post od starac vujadin »
Nadam se da to nikada neće zaživeti. Keš je jedan od osnovnih atributa lične slobode.
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Naravno, to je prvi korak ka orobljavanju.
Ljudi ne kontaju koliki je to problem, jer gledaju 1m ispred svog nosa i na to samo kao nesto sto ce njima biti zgodnije u tom trenutku.
fubaler
Postovi: 164
Re: Dobro veče
Post od fubaler »
Ne bih ulazio u diskusiju, ali vise mislim da su slobodni i bogatiji Svedjani, a ko misli suprotno da smo mi slobodniji i bogatiji(finansijski, ne duhovno tu smo mislim prvi u Evropi) svaka cast.
starac vujadin
Postovi: 11473
Re: Dobro veče
To uopšte nije tema. Tema je da li bi Šveđani bili slobodniji da imaju novac u rukama.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Država im je uređena pa im ne treba keš da muljaju. :)
