Dobro veče
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Dobro veče
Post od ddanijell »
stefankmn napisao: 31 Okt 2017, 14:00 Da, zvao sam ih da se raspitam. To je ta cena za taj period. Ali su im uslovi nenormalni. Depozit za vw poli npr 600e sto je I ucesce sto si rekao ako se desi šteta. Nikad ssbi ne bi dozvolio da potpisem tako nesto. Mislio sam ds to oko rente ide drugacije.
Meni kada je trebao auto da stoji ceo dan na servisu (trebalo alarm da rade pa sam odustao kada sam cuo detalje) posto ne daju zamensko preporucili europcar kao varijantu posto ga imaju u salonu i odmah tamo mogu da preuzmem vozilo i vratim.
Medjutim prvi problem je bio sto ne primaju debitne kartice (jer ne mogu da urade preautorizaciju), mora kreditna koju u tom momentu nisam imao. Trebalo je 500e depozita, a kesh ne moze. Uslovi strasni, u prevodu ne dao bog da se nesto desi, najebao si ga.
Aute koje sam gledao su bili vec od 20-25e po danu , a meni trebao od ujutru do uvece sto mi je cenovno apsolutno odgovaralo, medjutim kada sam malo bolje sagledao uslove i sta treba da se potpise, neka hvala, vise mi se isplatilo da platim taxi za 50km, bar mirno spavam.
Re: Dobro veče
passenger napisao:
Floyd napisao: 31 Okt 2017, 14:52 Pa i u Srbiji se radi preautorizacija na kartici. Konkretno Europcar SRB neće da čuje za keš. Ovde može i jedno i drugo... ista firma.
ja sam u Grčkoj 6 eura po danu platio da imam potpuni kasko bez učešća. Što mi je i odgovoralo, da ne ''rezervišu'' sa kartice i posle možda skinu.
Ima li to kod nas?
Može. Ima neka tri paketa osiguranja ali taj sa 0 učešća u šteti je oko 20 evra dan.
Re: Dobro veče
Nek puše :)
Ipak nek me otac pokupi na AE I odveze nazad :)
Re: Dobro veče
Ma ja uzmem to osnovno. Imam osiguranje za rentiran auto preko kreditne karte ali do sad nisam imao problema.
stefankmn
Postovi: 1382
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Dobro veče
Post od stefankmn »
ddanijell napisao:
Bas tako, treba mi auto ali ne toliko da bih prihvatio sve njihove uslove. A sta ako me neka budala udsri na ulici ili nesto. Neka hvala
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Re: Dobro veče
Post od jovanns »
shandu90 napisao:
jovanns napisao:U NS-u pripremaju levak na Subotičkom kod hungaroringa.
Sto?
Ne znam, samo sam video kad sam prolazio sa obe strane po 4 auta i vade znakove za usmeravanje.
Postovi: 4967
Re: Dobro veče
ddanijell napisao: 31 Okt 2017, 19:57 Medjutim prvi problem je bio sto ne primaju debitne kartice (jer ne mogu da urade preautorizaciju), mora kreditna koju u tom momentu nisam imao. Trebalo je 500e depozita, a kesh ne moze. Uslovi strasni, u prevodu ne dao bog da se nesto desi, najebao si
Prodavac može da uradi rezervaciju novca i kod debitne, ukoliko u tom trenutku na njoj postoji traženi iznos. Onda taj iznos ne možeš da koristiš, podižeš, itd, sve dok ga prodavac ne "oslobodi" ili "naplati". Provereno više puta kod Intesa Electron. Kod banke se to vodi kao "rezervisano" ili "nedospele obaveze" bez navedenog datuma dospeća.
Jedino što prodavac možda zbog nekog svog principa/sistema ne prima debitne.
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Dobro veče
Post od ddanijell »
Ovo si u pravu 100%, ali europcar isključivo barata sa kreditnim pod onim izgovorom. Zapravo ne radi se tu izgleda samo o tom depozitu već ako nesto se desi sa kreditne mogu da povuku štetu i ako nemas pokriće, dok sa debitne ako nemas sredstava mogu da se slikaju. U italiji su do pre par godina operateri mob telefonije davali telefone na rate preko bilo koje kartice, pa kada ljudi masovno počeli na debitne prepaid da uzimaju i ne placaju, brze bolje ukinuli debitne kao validnu opciju i sad može samo kreditna :)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Re: Dobro veče
Nemaju pravo da bilo šta povlače nakon primopredaje.
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Dobro veče
Post od Stjepa »
@Stefankmn vidi dali bi ti igrala neka druga rent-a-car kuća u BG.
Meni je u martu trebao auto na par dana i nije mi bio bitan modela auta, snaga... Reper mi je bila cena. Sve te zvučnije agencije su otpale.
Našao sam preko gugla neku Alonso ili agenciju sličnog naziva. Ponudili su mi Fiestu 1,25 2011/12 za 2Xe dnevno. Dao sam depozit 50e koji su bez ikakvih ustezanja vratili. Čovek po preuzimanju auta ga obišao na brzinu i to je to, nije tražio lupom neku eventualnu novu tačkicu.
A ceo prethodni dogovor o rentiranju prošao sasvim normalno i korektno. Preko telefona se dogovorili gde da mi predaju vozilo. A onda isto tako preko telefona na dan vraćanja auta dogovorili gde da im ga predam (oba puta lokacija koja meni odgovara).
Postovi: 10138
Re: Dobro veče
Jeste Alonso. To mi je kum, aj' sto mi je kum, ali sve jeste ovako kako je Stjepa objasnio.
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Dobro veče
Post od ddanijell »
Floyd napisao: 01 Nov 2017, 10:50 Nemaju pravo da bilo šta povlače nakon primopredaje.
Nemaju pravo nakon, ali situacija vratis auto, neko te zakacio dok si bio parkiran, procene stetu i odmah rezervisu/skinu dodatna sredstva sa kartice. Sa debitne ne mogu ako nemas pokrice, sa kreditne moze.
Re: Dobro veče
Goblin je pisao da su mu skidali kazne naknadno, koliko se secam.
Postovi: 14403
Re: Dobro veče
Kako mislis da moze? Da te otera u nedozvoljeni minus? Prilicno sam siguran da je to nemoguce. Moglo nekad sa cekovima, mislim da ni sa cekovima danas ne moze.
Re: Dobro veče
Markoni napisao: 01 Nov 2017, 11:01 Jeste Alonso. To mi je kum, aj' sto mi je kum, ali sve jeste ovako kako je Stjepa objasnio.
Zvuči dobro. Ima li na aeodromu auta?
