Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
Aj sad izkreno, da mozes da biras dva iPhone-a, jedan 4 a drugi 5", koji bi odabrao?
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Vidi, velicina nije bitna
Uskoro i ja prelazim na 5" ali iskreno nije mi potreban ekran te velicine.
Bitnije mi je kako telefon lezi u ruci
Cekaj polako, javi se posle dve nedelje koriscenja
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Iznecu utiske naravno, ali najveci problem vidim u nosenju takvog telefona.. Necu moci da ga drzim u dzepu
Od kad koristim Xperiu Z od 5" svaki telefon od 4" mi je mali i nefunkcionalan... Verujem da bih se brzo navikao, ali ako mogu uvek bih radje kupio 5".
Mogu reci da je,sto se ergonomije tice,velicina Iphone-a 5 , prava mera vecini korisnika.
Duplo je zgodniji za koriscenje od mog One-a,samo zbog te velicine.
Telefoni od 4.5+inca jednostavno ne mogu da se koriste jednom rukom,to jest,90% korisnika ne moze,bez straha da ce telefon da ispadne i bez pomeranja telefona po ruci...
I kao korisnik veceg telefona,potvrdjujem da je Iphone 5 duplo zgodniji.
Naravno,takodje su tu mane malog ekrana i niske rezolucije ekrana koji je sada vec poprilicno zastareo...
Sto se brzine rada tice,moj telefon radi brze od Iphone-a 5,sto je zakljucio i drugar koji je poredio.
Kako se vidi da Iphone 4,4s laguje u odnosu na 5,tako i 5 laguje u odnosu na moj One.
Vec ovaj 5s bi trebao to da popravi.
Bilo bi lepo,a i za njih pametno da izbace,pa makar i 2 identicna telefona,sa vecim i manjim ekranom,pa da korisnici mogu da biraju,ali njihov proizvod,njihova pravila
Ali je onda i pitanje koliko bi mogli da deru za nesto sto je ocigledno debelo precenjeno,kada se uzme u obzir koliko ih kosta,a za koliko ga prodaju.
Ja ne vidim da Iphone-u ista fali.
Meni nije bio zanimljiv i nije ispunjavao moje kriterijume za novi telefon,te ga nisam ni pazario.
- grujicd
- Postovi: 9287
Još jedan glas za 4" (tj. 4.3
) pre nego za 5". Za ono za šta ja koristim telefon. Nadam se da niko neće probati da mi priča da je za mene bolje nešto drugo, to bi u najmanju ruku bilo nekulturno.
Moja najveća zamerka na Android je što je potrošnja baterije prilično nasumična. Jedan dan uveče imaš 60%, a drugi dan jedva prođeš bez punjenja. A koristiš ga približno isto. Da li se neke aplikacije zaglupe, pa "troše" procesor i kad bi sve trebalo da bude u sleep modu (tj. ne daju da ode u deep sleep), da li se desi da se razne sinhronizacije razdese pa se 10 aplikacija na svakih 2-3s kači na mrežu da vidi da li ima nešto novo umesto da se telefon probudi npr. jednom u minutu i završi sve to... Što je najgore čak i za napredne korisnike je teško da provale šta se dešava, da li se digao neki servis koji ranije nije radio, ili si pokrenuo aplikaciju 2 pre aplikacije 1 a juče si obrnuto i bolje je radilo...
- sasa lbg
- Postovi: 1575
4,7 je izgleda minimum...kakvi bakrači sa malim sakakma...4,7 svaki muskarac moze drzati.
gnexus
gnexus
+ ko kucaAcaKayak napisao:Da ja kazem nesto u ime 90% korisnika u koje spadam (nek bude da 5% ne zna nista na telefonu, 5% su neki programeri i inzenjeri a 90% koristi telefon kao ja).
Kupis telefon, odusevis se, ne ispustas ga iz ruku. Sve savrseno, sve lepo radi, milina. Sutra ga koristis manje, prekosutra jos manje. Nakon mesec dana, telefon koristis za surfovanje netom, slikanje, pozive i poruke.
Iz toga gledano, kamera i ekran su bitni, kvalitet izrade i brzina rada.
Obrni okreni, sada mi je potpuno svejedno da li koristim android, wp ili ios. Na sva tri bih ulazio samo u kameru i na internet.
Kada uzmem iPhone od oca svaki put se odusevim izradom i popizdim sto je ovaj moj htc one X govno obicno. Cale njegov iPhone drzi na stolu okrenut na ekran i vrti ga iz dosade, ja moj drzim u futroli, on njegov stavlja u dzep s kljucevima, ja moj stavljam u poseban dzep... On nema ni jednu ogrebotinu, moj pun ogrebotina... Njegov radi brzo kao prvog dana, ja popizdim svaki put kad uzmem moj fon u ruku i cekam da se nesto uradi... Na njegovom baterija traje kao prvog dana na mom je duplo slabija nego sto je bila.
Mozete vi sad da trubite o otvorenosti/zatvorenosti ovog ili onog sistema i slicnim manje vise nikome nepotrebnim stvarima, ali ja sada kad bih uzeo telefon uzeo bih ili taj 5S zbog izrade i zbog toga sto posle 5 godina radi iso kao posle 5 minuta koriscenja ili Xperiu Z da se zezam na treningu zbog vodootpornosti ili Lumiu zbog kamere... Mozda cu uzeti i S4 jer je generalno najbolji telefon kad se uzme 10 raznih kriterijuma u obzir, ali operativni sistem mi sigurno nece biti jedna od prednosti ili mana... Naviknes se za dva dana na njega, koristis pet funkcija telefona i to je to... A to da li jedan sistem ima 5 hiljada ili 5 miliona aplikacija mi je potpuno nebitno...
Mozete da hejtujete apple koliko hocete (mene jako smaraju sa forsiranjem itunesa i slicnih sranja) al ako je neko uveo revoluciju u telefone to su oni... Tako da tesko da oni bas sad nekog vijaju...
A dobre telefone samo muskarci nose,zar ne,dok su zene za krseve?sasa lbg napisao:4,7 je izgleda minimum...kakvi bakrači sa malim sakakma...4,7 svaki muskarac moze drzati.
gnexus
Elem,ja ne mogu 4.7,HTC One,da nosim lepo i koristim jednom rukom.
To jest,ne bez pomeranja telefona u ruci.
Pa da,imam male sake,to sam rekao jedno 10-ak puta u ovoj temi
Ali prosecna ruka ljudi sigurno nije veca od moje,da kazemo da je to neki prosek,kada se svi u obzir uzmu
Što bi koristio telefon jednom rukom sem da se javiš? Nije valjda da bi poruke kucao jednom rukom?
- grujicd
- Postovi: 9287
E stvarno ne verujem i moram da priznam da sam se malo i iznervirao. Da li je toliko teško poverovati da ima ljudi koji telefon koriste drugačije od kampa "ništa ispod 5 inča"? Evo meni na primer nije nikakav problem da shvatim da neki ljudi telefon najviše koriste kad se zavale u fotelju i uzmu ga u obe ruke. Ili ako sede u prevozu i opet imaju obe ruke na raspolganju. Za mene i mnoge druge nije tako.
Da, koristim telefon jednom rukom. Da, pišem poruke jednom rukom. I surfujem jednom rukom. 90% mog korišćenja telefona je u hodu, kad sam negde na ulici. Kad sam kući koristim sprave koje su superiornije telefonu u svakom pogledu, sem što nisu toliko mobilne.
