Računari
Postovi: 22148
Re: Računari
Dzoni_m napisao:Niste se susreli sa ovim. Ne može svaki printer da se seruje na ovaj način. Može jedino na računaru na kojem je instaliran da sherujes ali tada taj računar mora biti non stop uključen. Problem ovih printera je kao i nekada sa win modemima. Bukvalno im nedostaje hardver za o obradu štampe i to radi Windows drajver. Zato mora print server koji ne radi čisto prosleđivanje već ima odgovarajući drajver da kontroliše štampač. U principu najbolje je da štampač podržava makar PCL jezik, onda bilo koji print server radi.
Sent from my LG-D838 using Tapatalk
Nisam skontao onda problem dobro. Ja sam ukapirao da pokušava da ga sharuje sa računara na drugi računar. Podrazumeva se da sve mora da bude upaljeno.
Re: Računari
Ma kakvi, ovo je varijanta kada direktor nece da se isprsi za stampac koji je vec mrezni, nego se dovijas kako da ga serujes, ali da ne mora da radi racunar u koji je on uboden, jer ako je taj racunar ugasen, onda te odmah zovu da te pitaju zasto ne mogu da stampaju :D
Postovi: 22148
Re: Računari
Nemoj da gasiš nikad taj jedan računar, izbaci korisniku mogućnost da ga gasi, raskači taster (ako je desktop), a ostavi mu mogućnost samo da ga restartuje. :)
TDI
Postovi: 1303
Re: Računari
Post od TDI »
Nasao sam neki stari dzojstik kuci. Genius G-08. Mislim da se tako zove. Skoro pa nije ni upotrebljavan. Stoji dugo. Skoro 15 godina, koliko ne igram igrice na kompljuteru. Interesuje me da proverim da li jos uvek radi, cisto eto onako. Ali on ima game port. Da li postoji neki adapter sa toga na USB?
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
http://www.wikihow.com/Transform-Your-15-Pin-(Gameport" onclick="window.open(this.href);return false;)-Microsoft-Sidewinder-Precision-Pro-Into-a-USB-Joystick
http://www.sk.rs/forum/showthread.php?t=73353
Ima napolju da se kupi, na aliju 100% adapteri za te namene.
Mada, kad se presaberes, osim ako te ne mrzi da se igras i prespajas sam-najjeftiniji varijanta ti je da kupis neki, posto su cene bas pale.
TDI
Postovi: 1303
Re: Računari
Post od TDI »
Necu da kupujem novi, ne treba mi, ne igram igrice odavno. Hteo sam samo da proverim da li radi ovaj koji imam. Hvala na odgovoru! :pivo:
Postovi: 23580
Re: Računari
Treba mi pomoc..
Kad god ubacim bilo koji flash drive u komp,odem u PC da ga otvorim, kliknem na flash i on mi napravi shortcut tog flasha...
Ako pokusam da snimim neki dokument (save as > nadjem flash) otvorim a on mi ga prikazuje praznog i ne dozvoljava mi da nasnimim dokument na njega i ispisuje (word cannot complete the save due to a file permission error)...
Pizdim jer S&D, Malwerbyte i Avira nista ne pronalaze a problem nikako da resim..
Ima li neko neki predlog sta, kako, cime? :twisted: :besan:
Postovi: 11039
Re: Računari
Možda ti fizički zaključan?
P8 Lite TT
Postovi: 23580
Re: Računari
Jok, uleteo bio neki trojanac, nesto... Uspeo sam preko Windows Defendera da ga uklonim, sad sve sljaka normalno.
Postovi: 11039
Re: Računari
Ja progledao od kad imam plaćeni NOD. Komp vec skoro dve godine radi bez čišćenja, ranije obavezno 1-2x godišnje u servis.
P8 Lite TT
Postovi: 23580
Re: Računari
Stalno hocu da nabavim neki i nikako. Uvek bacim pare na druge stvari :delete:
Postovi: 11039
Re: Računari
Ja uzmem za tri kompa, godišnje oko 90-100€.
P8 Lite TT
Postovi: 22148
Re: Računari
Ja plaćao NOD pa ga plaćen batalio i stavio Aviru, besplatnu.
Uz Malwarebytes skeniranje sa vremena na vreme, nema šanse da nešto računar zapati.
NOD, u koji sam se kleo od prve verzije, mi je u firmi napravio sranje 2008., zatim u kući 2009. i izbačen je zauvek. Od mene nema preporuku.
Ograđujem se jer ne znam da li je u međuvremenu doživeo neko vaskrsnuće. Avira je solidna i besplatna.
Re: Računari
Mi u firmi imamo nod, ali neka čudna verzija, nešto je menjano.
A kući koristim Windows av, nikad nisam imao problema sa virusima. Ne oseti da bilo šta radi.
Od kako se Windows sedam pojavio.
Postovi: 11039
Re: Računari
Nidzo, mogu se kladim da ti ne posecujes dva % kritičnih sajtova. Za to ni ne treba av. Ja imao aviru tada al ne vredi.
P8 Lite TT
