mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Post od mrNitroSleeper »
Nas su zvali pre nekoliko dana iz SBBa, kazu ukidamo analogni, za koliko vam televizora treba risiver, i sutra dan dosli i namestili D3 mini gde je trebalo. Jedino sto je taj decko bukvalno nabacao kablove od d3, pa sam morao to da sredim kasnije.
Postovi: 4968
ljubitelj napisao:Samo jako stari TV aparati koji nemaju analogni ulaz mogu eventualno imati problem sa boxom, koji se opet lako resava jeftinim RF modulatorom na izlaz iz boxa.
To su crno beli TV aparati mahom i oni retki kolor TV sa pocetka 70tih godina.
Sve mladje od 35 godina bi trebalo bez problema da se povezuje sa svim boxovima bez icega dodatnog.
Imam ja mali Kamacrown iz 1989. koji nema ni evropski (SCART) ni američki (RCA CINCH) video ulaz. Samo koaksijalni antenski RF. Inače je reč o sasvim modernom televizoru iz tog vremena, daljinski, meniji na ekranu, itd. Radi savršeno sve ove godine. :) Jel to beše bila firma iz britanskog Hong Kong-a?
Postovi: 14728
Evo kako izgleda pozadi "box" (Cisco) koji najčešće koristi SBB:
Jel vidi neko ovde coaxial out? Nisu ni oni baš toliko mutavi... :D
Postovi: 10782
Cek, a sta bi sa tim izlazom mogao uraditi i da ga ima?
Postovi: 14728
Prikopčati stari tv ponovo na njega, dati komšiji da i on gleda... :D Pričamo teoretski, neki ovde tvrde da svaki box ima analogni izlaz. A ovaj koji treba evo baš nema. Sem ako ne misle da je to ovaj "Composite RGB" izlaz ("činčevi"), ili kako se već zove. :)
Postovi: 28268
Narandzasti spdif ti je coaxial out.
Prvo sto to nije ono sto ti mislis da jeste, a i tada, sta bi ti znacilo da ima jos neki video out, komsija bi gledao iste kanale koje i ti gledas, u isto vreme?
Zaboravljas da je i dalje u pitanju jedan uredjaj.
A inace, 3 gornja i 3 donja cinca u boji su zapravo po 2 audio i video izlaza.
Postovi: 14728
Zar to nije audio izlaz? Pričamo uopšteno/teoretski, odnosno da neće da može to što bi mi (ili ja) hteli već će ipak morati novi TV umesto starog. :)
Postovi: 28268
Pa pitao si za coaxial out, a to je to.
Ja nisam video tv noviji od 25 godina, a da nema kompozitne ulaze ili scart, koji sa druge strane moze biti kompozitni.
Postovi: 10782
Vec imas analogne izlaze, rca i rgb i plus hdmi koji sa hdmi switch-em mozes da razmnozavas koliko hoces, ali gde je peenta?
Postovi: 21233
Mene zanima kakve veze imaju S/PDIF i coax out?
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Pa poenta je da i komsija gleda :D
Postovi: 9323
Taj S/Pdif je striktno audio izlaz, eno mi ga uboden u DAC :)
Postovi: 14728
To sam i ja već napisao gore. :)
@Sloba
Poenta je (ili bolje rečeno pitanje) da li će se onda stari televizori ipak moći uz box koristiti ili neće? :)
Poslednja izmena od Saša u 28 Mar 2017, 08:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 22169
Bilo koji signal možeš da deliš po komšiluku nije nužno da bude antenski analogni. Problem je što je to bez nekog smisla.
Šta će ti TV na kom ne možeš da biraš kanale?!
Postovi: 14728
Editovao sam poslednji post u međuvremenu. Neće niko deliti signal komšijama, naravno već je pitanje hoćemo li moći ipak nastaviti koristiti te stare televizore ili ne. :)
