Nije problem u realnom vremenu raditi AD konverziju, kompresiju odgovarajućim codec-om i pakovanje u odgovarajući container format. Provajderi koji nisu kablovski, već emituju IPTV, odavno to rade. Slično je i sa digitalnim signalom, u većini slučajeva ga transkoduju u neki format koji ima lošiji kvalitet, ali zahteva manji propusni opseg. Čak za jedan kanal imaju više varijanti kvaliteta, u zavisnosti od pristupne tehnologije i brzine koju ima određeni korisnik.Delija napisao:Ne znam samo kako ce resiti lokalne televizije bez nacionalne frekvencije, koje se emituju samo analogno.
Upravo tako, svi sa dozvolom emituju u T2 digitalno a posle ko zeli moze da pretvori u analogni za distribuciju.Ikac napisao:Koliko je meni poznato, antenom više ne može da se uhvati ni jedan analogni kanal. Svi koji imaju dozvole za emitovanje su digitalni, i nacionalni i regionalni i lokalni. Postoje kablovske (kao SBB npr.) koje taj digitalni signal pretvaraju u analogni, što je nebuloza samo po sebi, ali ovako ih nema.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
A, bre, dabre, pa nisam prodavac novina na traficisnork napisao:Nije problem u realnom vremenu raditi AD konverziju, kompresiju odgovarajućim codec-om i pakovanje u odgovarajući container format. Provajderi koji nisu kablovski, već emituju IPTV, odavno to rade. Slično je i sa digitalnim signalom, u većini slučajeva ga transkoduju u neki format koji ima lošiji kvalitet, ali zahteva manji propusni opseg. Čak za jedan kanal imaju više varijanti kvaliteta, u zavisnosti od pristupne tehnologije i brzine koju ima određeni korisnik.Delija napisao:Ne znam samo kako ce resiti lokalne televizije bez nacionalne frekvencije, koje se emituju samo analogno.
Naravno da nije nikakav problem konverzija signala.
Trenutno je lista digitalnih kanala jedinstvena, a sigurno nece u NSu emitovati lokalne vrsacke ili jagodinske televizije (koje trenutno emituju analogno i to samo lokalno). To me zanima da li ce uopste resavati ili ce odje*ati lokalne televizije i cao-zdravo.
Jedina promena koja se ocekuje je da ce npr. sbb ukinuti analognu distribuciju a kanali koji trenutno emituju ka sbbu analogno se i trenutno distribuiraju digitalno(uporedo sa analognom distribucijom).
Samim tim kontrola pretplatnika postaje potpuna. Nad analognim signalom ne postoji nikakva kontrola, sem fizičke, tako da su moguće sve zloupotrebe.
- Saša
- Postovi: 14724
Nije nebuloza, gomila ljudi i dalje ima stare televizore, ja imam i dalje recimo jedan stari Samsung. Pogotovo su rašireni kod "baka i deka". No, ovaj korak će primorati sve na zamenu, ili će jednostavno otkazati usluge, kupiti box-ove, natakariti antene ponovo i gledati za dž tih 20-tak besplatnih kanala koji su u etru.Ikac napisao:Postoje kablovske (kao SBB npr.) koje taj digitalni signal pretvaraju u analogni, što je nebuloza samo po sebi, ali ovako ih nema.
p.s. Postoji li možda neki "box" koji pretvara digitalni kablovski signal u analogni?
Digitalni kablovski risiveri imaju mogućnost povezivanja sa svim tipovima televizora. Ima priključke od analogije, HDMI, optike, sve.
Moja tasta je dobila jedan dzabe od operatera, mada joj je komplikovano da ga koristi, pa je i dalje na analognom kanalu dok ga ne ukinu
U Holandiji ga nece jos skoro ukinuti posto je to ozbiljna stavka u racunu - oko 10Eur-a (samo analogni signal - a ne moze prikljucak bez njega
) pa ako to ukinu za 15 miliona potrosaca ispada da gube 150 miliona mesecno ni na sta
- Saša
- Postovi: 14724
Nema mi logike da box ima analogni izlaz (baš ću pogledati kada dođem kući), odnosno izlaz za koaksijalni kabal, onda bih opet mogao celom komšiluku da podelim besplatno TV kanale, čemu onda njihova digitalija i kodiranje kanala.nidza napisao:Digitalni kablovski risiveri imaju mogućnost povezivanja sa svim tipovima televizora. Ima priključke od analogije, HDMI, optike, sve.
Ima izlaz za koaksijalni.
Nijedna TV ne emituje analogno, ni lokalna.Delija napisao: Trenutno je lista digitalnih kanala jedinstvena, a sigurno nece u NSu emitovati lokalne vrsacke ili jagodinske televizije (koje trenutno emituju analogno i to samo lokalno). To me zanima da li ce uopste resavati ili ce odje*ati lokalne televizije i cao-zdravo.
Jagodinsku i Paracinsku primam digitalno. Kao i Nisku, Leskovacku, Novi Pazar, Trstenik, MAG, i sijaset drugih lokalnih. Gledam negde 30tak lokalnih TV stanica, sve u digitali (preko antene naravno).
Sve te lokalne se emituju digitalno T2 u okviru drugog multipleksa.
Vrsacku ne mogu da uhvatim ali je ona isto u spisku digatalno emitovanih.
A kablovski distributeri slabo ili nikako ne pustaju domace stanice, valjda vise novca uzimaju od reklama na stranim. Ikom i SBB imaju veoma slabu ponudu lokalnih-u Beogradu Studio B je jedna od retkih takvih.
Svaki koji sam video do sada, jedno 15tak modela je takav.p.s. Postoji li možda neki "box" koji pretvara digitalni kablovski signal u analogni?
Pitanje je pre postoji li neki box koji ne pretvara digitalni DVB C u analogni a da se prodaje kod nas.
Samo jako stari TV aparati koji nemaju analogni ulaz mogu eventualno imati problem sa boxom, koji se opet lako resava jeftinim RF modulatorom na izlaz iz boxa.
To su crno beli TV aparati mahom i oni retki kolor TV sa pocetka 70tih godina.
Sve mladje od 35 godina bi trebalo bez problema da se povezuje sa svim boxovima bez icega dodatnog.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Aj' malo citaj sta drugi pisu, a ne samo da zveknes svojih 70 recenica.
SBB kablovski operater emituje jebeno analogno kroz kablovsku mrezu.
Koji deo te recenice nije jasan?
Pa citaj sta se pise dosada, SBB NISTA NE EMTITUJE vec prima program. Sve je jasno, on je kablovski distributer vec emitovanih programa.
Kablovska mreza nema dodirne tacke sa emitovanjem TV stanica, koje se vrsi u Srbiji po DVB T2 u digitalnom obliku i u nadleznosti je JP Emisiona tehnika. Za sve stanice isto vazi bilo da su nacionalne ili lokalne koje imaju dozvolu za emitovanje, je li ti to jasno?
I to emitovanje nema nikakve veze kako ce dalje distributeri da konvertuju signal u svojoj mrezi i po kom rasporedu kanala.
Možeš naravno, ali svi da gledaju isti kanal i to samo jedan u isto vreme.Saša napisao:Nema mi logike da box ima analogni izlaz (baš ću pogledati kada dođem kući), odnosno izlaz za koaksijalni kabal, onda bih opet mogao celom komšiluku da podelim besplatno TV kanale, čemu onda njihova digitalija i kodiranje kanala.nidza napisao:Digitalni kablovski risiveri imaju mogućnost povezivanja sa svim tipovima televizora. Ima priključke od analogije, HDMI, optike, sve.Ovako ima HDMi izlaz, kabal metar dužine, ne mogu ni sebi na drugi TV sliku da podelim, a kamoli komšiluku.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
@ljubitelj
Hajde malo koncentracije, gubim strpljenje...
Pricamo ISKLJUCIVO o SBB kablovskom operateru jer TAJ operater ukida analogni signal krajnjim korisnicima. Totalno je nebitno sta je izvor tog signala SBB-u - moze da bude i video kaseta - pricamo o onome sto stize do krajnjeg korisnika.
Jel sad jasno?
Jel sad jasno?
