Ratna tehnika
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
PENTAGON U PROBLEMU
F 35 protiv A 10, ko je bolji?
Vojska SAD sprovešće istraživanje da bi utvrdila da li je američki namoderniji višenamenski lovac F 35 dorastao jurišniku A 10 Thunderbolt 2, napravljenom dalekih sedmdestih godina prošlog veka.
upload gifs
Višenamsneki lovac pete generacije F 35 Lajting 2
Vojska SAD sprovešće istraživanje da bi utvrdila, kako piše časopis Politiko, da li je američki namoderniji višenamenski lovac F 35 dorastao jurišniku A 10 Thunderbolt 2, napravljenom dalekih sedmdestih godina prošlog veka, u vatrenoj podršci trupama na zemlji. Ovaj test trebao bi da se održi tek za dve do tri godine! Tačnije krajem 2017. ili početkom 2018. godine.
Poslednji testovi ponosa američkog ratnog vazduhoplovstva, lokid martinovog nevidljivog F 35, sa starijim lovcima, koje je Pentagon obavio, pokazali su da ovaj avion znatno zaostaje za svojim prethodnicima.
U vazdušnim borbama koje je F 35 vodio sa F 16, januara ove godine, pokazalo se da zastareli F 16 ima znatno bolje letačke i manevarske sposobnosti!
S druge strane, jedan od oficira zaduženih za program JSF (F 35 Lajting 2) je rekao da je test pogrešno protumačen. Naime, JSF F 35 je pravljen za dalekometnu borbu, a ne za vazdušne duele!
Razlog za nova poređenja sa A 10 je, kako navode u Pentagonu, potreba da se flota A 10 (Warthog) pošalje u penziju jer njeno održavanje košta mnogo novca koji je Pentagonu i vazduhoplovstvu potreban za druge namene. Ipak, ukoliko se F 35 ne pokaže doraslim suparnikom A 10, tanderbolti će do daljeg ostati u sadtavu oružanih snaga SAD.
uploadimage
Najskuplji projekat pentagona za koji je potrošeno već 1.400 milijardi dolara još nije zaživeo, a već nailazi na prepreke i kod onih koji bi trebali da budu njegovi glavni korisnici. Naime, iako je planirano da ukupno budu naručena 2.443 višenamsnka lovca F 35, koji treba da zamene zastarele F16, A 10 i F/A 18 i AV-8B avione, jedan od kandidata za budućeg šega generalštaba general marinaca Džozeg Danford, reako je Senatskom vojnom komitetu, da je plan nabavke F 35 na reviziji!
Mornarica je saopštila da će naručivati svega 12 F 35C svake godine, iako je planirano da ih bude 20, do 2020. godine.
S druge strane mornarica je najavila da će početi sa drugom fazom testova F 35C u oktobru ove godine. Šestomesečni testovi, koji će se obavljati na nosaču aviona Ajzenhuer, pokazaće sposobnost F 35C da poleće i sleće na ovaj tip plovila.
Ukoliko sve prođe kako se očekuje “nevidljivi” F 35C će biti u operativnoj upotrebi od 2018. godine.
Za sada samo su marinci dali dozvolu za operativnu upotrebu svojoj varijanti lovca F 35.
http://www.novosti.rs/
Heineken
Postovi: 6451
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Neunistivi M1A1 Abrams vs Kornet :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=a2GR-g9777k
Postovi: 22042
Re: Ratna tehnika
A i tenk stoji tu ko glineni golub, nigde podrške.
Ko je tu koga kvrcno?
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Ratna tehnika
Post od Mladen7 »
Svakako je odličan, ali neuništiv :naughty:
Prvi put, direktnim pogotkom u kupolu jednog M1A1 od strane T-72 iz sastava Republikanske garde tokom "Pustinjske oluje" 1991. Iračanima nije bila potrebna municija s osiromašenim uranijumom, već je bio dovoljan volfram-kobaltni potkalibarni projektil ruske proizvodnje, dok je punjenje bilo najverovatnije proizvedeno u bivšoj SFRJ (M-84 su ostvarivali oko 180 m/s veću udarnu brzinu na 1.200 m udaljenosti nego s originalnim ruskim punjenjem). Svakako, američka strana ovo neće nikada priznati.
Druga "ćuška" im se dogodila '92 u Bosni kada su u 5 dana izgubili dva M1A2 koje im je VRSrpske unišila ruskim 9K119M ispaljenim iz M-84. Amerikanci su posle toga svoje Abramse povukli iz Bosne. Sve su tako dobro zataškali da danas o tome ne postoji zvaničan podatak. Mada ipak postoji :)
Ova tri izgubljena M1 se "nikada" nisu dogodila, ako je verovati američkim službenim izveštajima. Činjenica je da su dalji novi M1 otkazani (isporučeni su samo već ranije naručeni), a stari se jednostavno recikliraju.
Fora je u tome što oni uništeni tenk `izvuku` i transportuju nazad za SAD, tamo-ako može remont, ako ne zamene ga novim-koji je do tada bio konzerviran-tenk dobije isti broj, oznake itd.
Iako je proizvodnja (ne i usavršavanje) prestala negde oko `95, naručili su oko 10000, što je bilo više nego sto im operativno treba, pa su solidan broj konzervirali i ti tenkovi nisu zavedeni.
Zato tvrde da nemaju ni jedan izgubljeni Abrams, tj da je neuniištiv -jer se tenk sa istim brojem/oznakama jce pojavi i posle uništenja.
`bem li ga koja im je poenta, sve se to zna, i oni i ostali.
Jadna ova posada tenka, oni su samo radili svoj posao-bez obzira sto ja lično ne simpatišem takav izvoz demokratije.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
Post od maxer »
nidza napisao:Ko je tu koga kvrcno? Tapatalk
Google prevod Arapskog naslova ovog video klipa:
"Погледај на периферији града Ал Кхубах јеменске војске и народних одбора су уништавају саудијске војна возила".
Heineken
Postovi: 6451
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
nidza napisao:A i tenk stoji tu ko glineni golub, nigde podrške.
Dokaz da je svaki tenk bez podrske glineni golub ako sa druge strane imas dobar POVR sistem i nekoga ko zna sta radi..
Huti rokaju Saudijski oklop... jedna ispravka nije Kornet u pitanju vec Konkurs, dosta stariji sistem..
Ovde se lepo vidi da pogodak u pravo mesto i Abramsu ce se desiti isto sto i t-72 familiji tenkova. Dolazi do aktiviranja municije i cao...ovi Abramsi su dobili pogodak u kupolu koja je sama po sebi ogromna i prosto trazi da je gadjas..
Poslednja izmena od Heineken u 25 Avg 2015, 23:10, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 22042
Re: Ratna tehnika
Da. Baš je potrefio gde treba.
Na snimku se ne vidi, ali prema informacijama sa neta M1 ima veliku slabost u donjem zadnjem delu kupole. Tu ga i stariji sistemi uništavaju sa jednim direktnim pogotkom.
@Mladen, zanimljiva informacija.
Mladen7
Postovi: 2131
Re: Ratna tehnika
Post od Mladen7 »
maxer napisao:
I vojska Saudiske arabije ima u naoružanju Aramse, oko 350-više manje.
Imaju i moderniju generaciju F-16ice od samih Amera, ima se može se :)
@nidza :sesir:
Da dodam-imaju par potvrda da su unisteni prijateljskom vatrom. Sto je možda i tačno.
Poslednja izmena od Mladen7 u 25 Avg 2015, 23:14, izmenjeno 1 put ukupno.
Heineken
Postovi: 6451
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
U zadnjem delu kupole se nalazi municija.Zanimljivo je da M1A1 ima tanji bocni osnovni oklop od T-72 ili naseg M84 ...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
Post od maxer »
Mladen7 napisao:vojska Saudiske arabije ... ima se može se :)
Ako neko može da kupi najmoderniju tehniku - onda su to oni, em imaju novca koliko oće, em su najbolji pajtosi Amerima.
Postovi: 48614
Re: Ratna tehnika
Kreativni islamisti.
Postovi: 48614
Re: Ratna tehnika
Američka vojska umesto HMMWV uskoro dobija Oshkosh JLTV. Do 2050. će biti isporučeno 17.000 vozila, ukupne vrednosti oko 6.75 milijardi dolara.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... oMuGPeiuRo
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... HzBXN8xlJ8
Re: Ratna tehnika
Izgleda da nije to JLTV?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Poceo Maks 2015 u Moskvi, nadam se da je nas izvestac Cica Maca tamo :D
MAKS 2015: Dan prvi.
Na međunarodnom aviokosmičkom salonu MAKS, koji obično traje 6 dana, prva četiri dana su rezervisana za posete visokih vojnih i državnih delegacija, VIP osoba, novinara ali i običnih posetilaca koji su spremni da izdvoje veliki novac za ulaznice koje tada koštaju i do 50 evra po danu.
Prvi dan sajam je posetilo je oko 18 hiljada ljudi, prikazan je gotovo ceo letački program a sklopljeni su i prvi, uglavnom međunarodni ugovori. Osim ugovora zvaničnici pojedinih kompanija iskoristili su i priliku da najave nove poslove kao i pregovore o prodaji vazduhoplovne tehnike.
post a picture
Letački program
Letački program ovogodišnjeg MAKS-a započeo je preletom formacije helikoptera koji se trenutno proizvode u Rusiji, pod objedinjenim holdingom ‘’Helikopteri Rusije’’. Formaciju je predvodio najveći helikopter na svetu Mi-26 u svojoj najnovijoj varijanti sa oznakom Mi-26T2. Ova nova verzija Mi-26 je već prodata stranom kupcu i to Alžiru koji je potpisao dva ugovora za ukupno 14 helikoptera.
U formaciji su se nalazili i helikopteri novijih verzija familije Mi-8/17 i to Mi-8AMTŠ (koji je leteo sa novim sistemom samozaštite ‘’President-S’’), Mi-8MTV-5 i Mi-171A2, zatim laki višenamenski helikopteri Ka-226T i Ansat, helikopter specijalne namene Ka-32A11BC, borbeni Mi-35M, Mi-28NE i Ka-52 i novi srednji transporter Mi-38. Nastupili su zatim leteća laboratorija Il-114, putnički avion SSJ-100, vatrogasna amfibija Be-200 a najzanimljiviji su bili programi borbenih aviona.
Prvo su u formaciji doleteli avioni PAK-FA, Su-34 i Su-35S nakon čega su avioni imali solo nastupe.
PAK-FA je pokazao da ima odlične manevarske sposobnosti koje je prvi put zvanično pokazao javnosti. Su-35S je bio standardno dobar dok je taktički bombarder Su-34 leteo sa gabaritno-težinskim modelima (GTM) raketa vazduh-vazduh R-73 i R-27, protivradarskih raketa H-31P i GTM krstareće rakete H-59M.
Svoje umeće pokazali su i piloti školsko-borbenog aviona Jak-130, borbenih aviona MiG-35 i Su-30SM i borbenog helikoptera Ka-52.
Od akro-grupa nastupili su ‘’Striži’’ na MiG-ovima 29 i ‘’Ruski vitezovi’’ na avionima Su-27 koji su prikazali uobičajni dinamičan i zanimljiv program.
gif upload
Statika
I ove godine organizatori su se potrudili da statička izložba bude interesantna. Ovu postavku čine vazduhoplovi koji se trenutno nalaze u sastavu Ratnog Vazduhoplovstva i avijacije ratne Mornarice Rusije, zatim prototipovi i razvojni vazduhoplovi ruskih opitno-konstrukcionih biroa, civilni putnički avioni, vazduhoplovi specijalne namene i istorijska postavka izložbe.
Od savremenih borbenih aviona iz sastava VVS Rusije prikazani su višenamenski borbeni avioni Su-27SM3, Su-30M2, Su-30SM, Su-35S, MiG-29SMT, taktički bombarderi Su-34, lovci-presretači MiG-31BM, bombarderi Tu-22M3, startegijski bombarderi raketonosci Tu-95MS i Tu-160, transportni Il-76MD-90A, osmtarački avion Tu-214ON, leteći radarski sistemi A-50, tankeri Il-78 avion za obuku kosmonauta Il-76MDK, školski helikopteri Ansat-U i Ka-226, transportno-borbeni Mi-8AMTŠ, borbeni helikopter Ka-52 itd.
Proizvođači su prikazali višenamenske borbene avione MiG-29KR, MiG-29SMT i MiG-35, školsko-borbeni avion Jak-130 sa ugrađenim laserskim daljinomerom u nosu, borbene helikoptere Mi-35M, Mi-28NE koji poseduju nove sisteme za samozaštitu, tu je po prvi put i mornarički palubni borbeni helikopter Ka-52K sa novom optoelektronskom opremom kao i helikopter za protivelektronska dejstva Mi-8MTPR-1.
Civilne tipove vazduhoplova predstavljali su putnički avioni Suhoj Superjet SSJ-100 kompanije ‘’Amal’’ kao i avion Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, kargo avion Tu-204 kompanije DHL. Od stranih vazduhoplova treba istaći putnički Airbus A350-900, češki L410NG i srednji transportni višenamenski helikopter ‘’Super Puma’’.
Izložba oldtajmera je ove godine izuzetno zanimljiva sa eksponatma kao što su avioni Polikarpov I-153, I-15bis, Farman IV, Po-2, MiG-3, DC-3, MiG-25, MiG-27M sa motorom AL-31F, avioni Su-15UM, Su-27, Su-27SKM, prototip borbenog aviona 5. generacije MiG projekat 1.44, opitni avioni Tu-144D, Tu-155, transportni Atlant VM-T.
Potpisani ugovori, najave i obaveštenja
Ruska državna kompanija za iznajmljivanje vazduhoplova (GTLK) i kompanija ‘’Civilni avioni Suhoj’’ (GSS) potpisali su ugovor o iznajmljivanju 32 putnička aviona Suhoj SSJ100 ruskim regionalnim aviokompanijama. Ugovor obuhvata period od 2015-2017. godine uz opciju za još 28 iznajmljenih aviona. Istovremeno GTLK i GSS potpisali su ugovor o iznajmljivanju 15 aviona SSJ100 kazahstanskoj avio-kompaniji SCAT kao i o prodaji 10 aviona meksičkoj kompaniji Interjet koja je već dobila 14 od prethodno 30 naručenih aviona.
Glavni čovek u administraciji predsednika Rusije, Sergej Ivanov objavio je da su sklopjeni ugovori i za novi ruski putnički avion MC-21 koji će, kako Rusi smatraju, u budućnosti u svojoj klasi biti konkurentnii na tržištu avionima kompanije Airbus. Prvi avioni biće u upotrebi od 2018. a u toku je završna montaža prvog prototipa.
Od ugovora vezanih za vojsku treba istaći da je Belorusija nabavila pet lakih mobilnih raketnih sistema PVO Tor M2K, a procurele su informacije da je Egipat još pre par godina potpisao ugovor za isporuku borbenih helikoptera Ka-52 koji su opremljeni elektronskom opremom koja je napravljena na bazi opreme francusko-nemačkog borbenog helikoptera Tigar.
Neimenovani zvaničnik ruske odbrambene industrije saopštio je agenciji TASS da je ruska vojska uvela u upotrebu novi helikopter – leteći radarski sistem sa oznakom Ka-35 kao zamena za zastarele helikoptere Ka-31. Novi helikopter je napravljen na bazi Ka-31 a do sada se nije pojavljivala oznaka novog helikoptera koji ga zamenjuje. Ipak smatra se da su to u stvari dva helikoptera koji su do skora nosili oznaku Ka-31R i koji su isporučeni 2012. godine.
Postovi: 48614
Re: Ratna tehnika
Malo fotki.
