Računari
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Re: Računari
Post od nmaric1993 »
aviator napisao:Veličina monitora nema veze sa zahtevnošću cad programa, već sa udobnošću rada u cad-u.
I ja sam prve linije u Cad-u povukao na 14" crt, a sad radim na 2x22"
Od svih komponenti grafička je na poslednjem mestu po prioritetima.
Naravno da nisam mislio da velicina monitora ima veze sa zahtevnoscu programa. Nego kazem samo da nije mali i da apsolutno obavlja posao. Udobnost rada je druga stvar, prvo ona nece svaki dan raditi na njemu dok studira, cini mi se kako mi je drugarica pricala koja studira to isto, da ima samo 2 ispita vezano sa radom u cad programu. Odnosno ako je covek prosecnih primanja ne mora da izdvaja pare za lap top od 1000 evra. Ista ta drugarica sad zavrsava sa lap topom od 40 000 kupljenim pre 3 godine. Posle naravno ako se bude bavila time, imace i para pa ce moci da kupi ono sto je bolje sa aspekta ergonomije, i performansi.
Dakle poenta jje da ce se od pastete najesti i ne mora da se hrani prsutom,ako nije u mogucnosti :D
Re: Računari
Najbitnije je da ima punu tastaturu jer non stop učukavaš neke mere :)
Pogledaj npr. Dell Inspiron sa nekom GeForce Go kartom i i7 procesorom. Ili ne znam šta bi bilo u tom rangu danas.
Može jeftinije da prođe s polovnim. Samo stavi SSD kao primarni drive.
Re: Računari
Naknadno staviti SSD kao primarni drive nije tako mala ni jednostavna akcija. Been there, done that ;)
Sutra će da proveri šta tačno od programa koriste, pa javljam.
Postovi: 11293
Re: Računari
Sta je to komplikovano? Osim ako nije proizvodjac ga zatarabio sa lokacijom pa moras npr da skidas tastaturu.
Re: Računari
Pisao sam ovde o svom iskustvu, prvo je problem pronaći ladicu jer ih nigde nema. Mene je ukenjalo da neki lik iz servisa ima pa se naivno izleteo i ponudio mi je, inače ćorak.
Onda ti treba OS koji ćeš da instaliraš sa usb-a, a pre toga sve da podesiš u bios-u.
Drugi deo i nije neko cimanje za onoga ko je verziran, ali jeste za devojku iz "dajte mi comp za sve pare" priče.
Postovi: 22143
Re: Računari
Ima na Aliju i na kupujem prodajem.
Sa USB se relativno lako instalira Win. Ima tutorijala na YT raznih. Ko se razume u problematiku, njemu je trivijalno. Ko ne, naučiće uz malo strpljenja i gledanja filmića. :-)
Kornjaca Rade
Postovi: 4001
Lokacija: Bg
Re: Računari
Post od Kornjaca Rade »
Pitanje je da li u servisu hoce da ti ugrade taj deo koji nije kupljen kod njih i da zadrzis garanciju, verovatno da ne.
Re: Računari
Ja nisam ni stavljao taj tray za 2.5" HDD, prebacio sam ga u rack a jedini disk u lapu je SSD.
Inspiron 17R plaćen 800 USD u Americi, al tad nije bilo ovih Mađara npr
Full tastatura je totalni hit za rad, a i GeForce Go karta. Još ako ima neka u rangu 750Ti, vrhunski.
Postovi: 22143
Re: Računari
Na većini laptopa je prosto ko pasulj zameniti optiku sa rackom. Neki nemaju ni šraf, samo se povuče poluga i izleti optika.
Ne moraš ni da instaliraš ništa ako si vec imao ok sistem instaliran. Preko acronisa se uradi backup C particije, restore na SSD i podesiš BIOS da butuje sa njega.
Ako nema nekih problema sve zajedno je 15 minuta posla. Potreban je eksterni USB disk da se uradi backup i restore. Ako ima mesta na D particiji diska u laptopu, može i ta varijanta.
Postovi: 11293
Re: Računari
Mada nekada zabode pa nece da radi na d ako ti je to jedini hdd. Najsigurnije je da ima eksterni hdd ili hdd u cd trayu.
Re: Računari
Dodir sa realnošću stavljen na off :mrgreen:
Naći broj realnih korena algebarske jednačine u datom intervalu se primenom Šturmove teoreme rešava za 5 minuta, ali kad to neko zna da uradi :rofl: meni je više vremena trebalo da prekucam tu rečenicu :loool:
Postovi: 11293
Re: Računari
:kezo:
Postovi: 33038
Re: Računari
Vlado, ja se bavim računarima pa nekad satima ili danima rešavam nešto što je realno 10 minuta posla. Jbga, mnogo toga se menja, svaki proizvođač ima svoju politiku. Sama instalacija sistema je najmanji problem ali treba stići dotle. Čak i ako imaš CD i optički uređaj nije uvek jednostavno. Kad u Biosu ima skriveni meni dok provalis kako se ulazi oteliš se.
swemir
Postovi: 3887
Re: Računari
Post od swemir »
Da pitam sta je problrm na novom lap topu ne mogu da instaliram win10. Ne prepoznsje hard. Nieam neki haker ne znam sta da podesim u biosu. Jel moze savet na ovaj nacin
Postovi: 11619
Re: Računari
SATA mod na off bi trebalo, ali čudi me da desetka ne prepoznaje.
sent from Lumia 640LTE using Tapatalk Classic
