Registracija vozila
Postovi: 3636
Re: Registracija vozila
Ovo ne pricam zbg tehnickog, vec ako ne dao bog otkaze glavni sistem, ukocices sa rucnom na taj nacin.
Postovi: 25248
Nema veze da li je obicna ili elektronska, mogu da crknu i jedna i druga i onda su neispravne. Zato treba da se proveri.
Postovi: 10108
lami napisao: 19 Maj 2022, 19:43 Ovo ne pricam zbg tehnickog, vec ako ne dao bog otkaze glavni sistem, ukocices sa rucnom na taj nacin.
Nema do toga nista, neces sa rucnom da ukocis, mozes da usporis ali opet i to je upitno i zavisi od brzine, auta, same rucne....funkcija rucne uopste nije da ukoci auto ako otkaze nozna, vec sluzi iskljucivo kao parkirna kocnica. U voznji niti je dobro kad je potegnes da blokiras tocak jer onda se tockovi samo vuku i auto ne usporava bitno, mozes samo da prouzrokujes zanosenje, ako je pak drzis do granice blokiranja nema tu silu da zaustavi auto, moze da pomogne pri malim brzinama u lokalu da usporis i event stanes ali to je do tipa 30-40 na sat, preko tih brzina moze samo malo da pomogne ali ne puno. Kod elektronskih rucni tek nema radosti da nesto uradis u nuzdi.
Postovi: 15334
Na bmw e39 je radio abs kad u voznji podignes rucnu (dok je ukljucena kontrola proklizavanja). Ne vidim razlog da noviji automobili sa elektronskim rucnim kocnicama nemaju isti sistem.
Postovi: 25248
Ja sam na Leonu probao i radi ABS kad se u voznji povuce rucna.
machak99
Postovi: 84
Pridružio se: 11 Jun 2015, 20:34
Post od machak99 »
Astra J 1.4 2014. 74kw 29800. Tehnicki 5000 plus 1000 din izrada dokumentacije...
Sent from my RMX3370 using Tapatalk
Postovi: 10108
mozda kod novijih kola i elektricne rucne tako radi ne znam ali generalno tesko je zaustaviti se sa njom
Postovi: 25248
Tesko zaustaviti se, narocito sto na velikoj vecini vozila deluje na zadnju osovinu.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Ali ipak je dobro što se ABS aktivira. Nema opasnosti od zanošenja, a ima šanse da se auto kako tako zaustavi ili bar ublaže posledice.
Sa mehaničkom ručnom gubiš kontrolu odmah ako nisi dovoljno vešt. Dovoljno je da put ima minimalan poprečni nagib i auto će se zaneti, a u krivini da i ne pričam.
Postovi: 10108
usporice tako i zaustavice se sigurno, posebno ako si na nekoj aerodromskoj pisti pa imas vremena iha :) zato kazem moze da pomogne to pri malim brzinama ali vec na putu kad ides 80 ili 100 i treba da stanes u npr. 20-30 ili vise metara nema radosti vrv ni pokusavati
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Opet izmene pravilnika o tehničkom pregledu
https://www.pravno-informacioni-sistem. ... 8/31/1/reg
Postovi: 10108
ako si iscitao sve i znas razlike pisi konkretno, ko da cita ovo sve i provaljuje :)
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Izmene su boldirane.
Izgleda da su skratili vreme, a dodato je i dosta zahteva šta od opreme mora da ima tehnički. Moraju svi da mere silu na pedali kočnice, moraju valjci da se isključe kad neki točak blokira, sve mora da se poveže sa centralnim računarom... Uglavnom deluje da su ga dodatno zakomplikovali.
Postovi: 3424
Nisam dugo vozio dizela a sad se pojavljuju neke kombinacije.
Ako je na autu izvađen dpf, katalizatori i tako to a ostatak auta je dobar jel za preskakanje ili ga kupiti?
Postovi: 10108
Nema i dpf i kat, ili jedno ili drugo, za sad prolazis bez toga za dalje pitanje sta ce biti ali ako je auto vredan sto svega ostalog tice onda je lako kad bude potrebe kupiti nov ili polovan kat ili dpf, sad ima univerzalnih za pristojne cene
Poslednja izmena od OMP u 02 Jun 2022, 14:54, izmenjeno 1 put ukupno.
