Ja ću sad do manastira Fenek, pored JakovaBax napisao:Juce sam provozao napokon i bajs, oko 55 km, Boljevci, Progar, Becmen. Lep dan za bajsovanje.
Ima dobar riblji restoran u Becmenu....
Biciklizam
- Uroš S.
- Postovi: 11045
- Lokacija: BGD
Re: Biciklizam
Re: Biciklizam
Juce sam detaljno oprao bicikl. Odmastio lanac, pogon, cogset, nekim sredstvom kao WD-40. Posle toga sam sve lepo isprao vodom korisito i cetku za lanac, bas se dobro opralo. Trebalo je jos pre da operem kad su mi rekli Paja i Bajker, ali sam ja samo nalio ulje i to dosta ulja pa se toliko nakupilo prljavstine da je bilo neverovatno.
Jel bi trebalo jos nesto da se podmaze posto sam pokvasio sve (ne pod pritiskom) nego samo blago vodom? Sad sam lanac podmazao kao sto je ''fabricki'' bilo.
EDIT: Porucio sam nov prednji disk sa ebay-a, jer je ovaj sada na jednom mestu kriv.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Re: Одг: Biciklizam
Koja slucajnost ja sam planirao sutra ujutru da idem do manastira Fenek. Saljem klinca ujutru u skolu i klinku u vrtic i vec u 7:15 sam na bajsu prema manastiru.Uroš S. napisao:Ja ću sad do manastira Fenek, pored JakovaBax napisao:Juce sam provozao napokon i bajs, oko 55 km, Boljevci, Progar, Becmen. Lep dan za bajsovanje.
Послато са Nexus 7 уз помоћ Тапатока
Re: Biciklizam
Ja obično podmažem malo i zadnji menjač.Dusan napisao:Jel bi trebalo jos nesto da se podmaze posto sam pokvasio sve (ne pod pritiskom) nego samo blago vodom? Sad sam lanac podmazao kao sto je ''fabricki'' bilo..
Meni se po svoj prlici smeši nevoženje u bliskoj budućnosti. Klinka počela ponovo da kašlje. Proradio treći krajnik. Nema obdaništa bar dve nedelje.
Re: Biciklizam
Steta, nadam se da ce brzo ozdraviti.
Re: Biciklizam
To si zbrisao jer si cuo da ja vozim. Ove ulice su tesne za obojcupaja napisao:Meni se po svoj prlici smeši nevoženje u bliskoj budućnosti. Klinka počela ponovo da kašlje. Proradio treći krajnik.
Re: Biciklizam
Nemoguće. Slikaj da vidimo da je Cube izašao iz stana.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Sta ima da slika, video ga i vozio se sa njim i njegovim sinom, naravno i ja sam bio sa mojom prikolicom pozadi jos moze da sedi u sedistu.
Re: Biciklizam
Zar si sumnjao da sam dobio raport.
Re: Biciklizam
Mene hebe vreme pa ne mogu da vozim vec dve nedelje ali zato vozim u sobi
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Urose jel si isao do manastira danas?
Re: Biciklizam
Ja sredio prednja klešta da pločice ne kače nigde.
Kako se šteluje zazor? Ima neki imbus u ručicama, jel to to? Zadnje imaju malo više praznog hoda od prednjih, koje su potpuno nove.
Zadnja klešta ne mogu da skinem, jedan šraf je protegnut. Treba mi neki ozbiljniji alat, da ne oblajzne šraf.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
Re: Biciklizam
Pajo, na kojim mestima podmazuješ menjač? Na zlobovima i točkićima?paja napisao: Ja obično podmažem malo i zadnji menjač.
Da li je neko nekada rasturao zadnji menjač? Ona glavna opruga je fabrički podmazana mašću, i kod mene je dosta prljava, ali nepristupačna. Bojim se da, kad bih ga rastavio, više ne bih umeo da ga sastavim.
Ćerkici želim da što pre ozdravi, a za bajs ne brini, jer će od sutra biti bar 7 dana 100% kišovitog i prilično hladnog vremena, pa i onako neće biti za vožnju.paja napisao: Meni se po svoj prlici smeši nevoženje u bliskoj budućnosti. Klinka počela ponovo da kašlje. Proradio treći krajnik. Nema obdaništa bar dve nedelje.
Re: Biciklizam
Nisam rasturao menjače, al jesam menjao imbuse kojim se menjači šrafe u kuku na ramu. Iskustvo je potpuno šareno. Ispod tog velikog imbusa se nalazi mala opruga koja gura telo menjača u nazad. Na mojoj novoj ultegri sam se napatio. Prste sam izlomio dok nisam vratio, a na Zu-ovoj ultegri sam vratio u trenutku. Opruga na njegovom je drastično slabija, što nije ni čudo jer menjač ima neku godinu.
Da sam na tvom mestu ne bih rasturao menjač nego bih probao da opruzi priđem četkicom za zube i tako je operem. Druga opcija je WD-40 koji bi morao da razjed nataloženu staru mast.
Kad podmazujem kanem malo ulja na zglobove, osovine točkića i oprugu.
@ Nidža
Probaj sa tim imbusom na ručici. Trebalo bi da uspeš da pojačaš stisak. Ako ne uspe onda bi verovatno trebalo ozračiti sistem i isterati vazduh ili možda i promeniti kompletno ulje.
Imbus na zadnjoj kočnici verovatno nije pretegnut. Realnija su dva scenarija. Prvi da je stavljeno previše lepka na navoj i drugi da je došlo do hemijske reakcije čeličnog šrafa i alu rama. U svakom slučaju treba ti dobar imbus sa što dužom polugom pa probaj na cim da ga pokreneš.
@ Nidža
