Dobro veče
Postovi: 16002
Re: Dobro veče
Probao sam i slanu Plazmu sa kikirikijem.
Plazma/Smoki kombo :D
Postovi: 21230
Re: Dobro veče
Jel ima i sa čokoladom?
Postovi: 16002
Re: Dobro veče
Ko zna šta nas sve čeka...
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
Post od kragujevac »
Još da naprave slanu plazmu sa brusnicom i čokoladom i onda Kim može slobodno da zafrljači atomsku bombu, to onda neće biti toliko strašno. :kuku: :ccc:
Ljuba Moljac
Postovi: 21230
Re: Dobro veče
Nije lud da je frljne sad kad je njemu najbolje.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Dobro veče
Post od superboss »
Mares napisao: 12 Sep 2017, 15:17 Uzeo sam od sbb-a mini d3 za drugi tv (matori 37cm sa katodnom cevi) i jedini nacin da dobijem sliku na tv-u jeste da d3 uredjaj povezem sa tv-om sa dva kabela, jedan je klasicni koaksijalni kabel + dodatni AV kabel koji se povezuje sa tv-om preko skarta.
Prakticno koristim dva razlicita izlaza signala iz d3 uredjaja (i 2 razlicita ulaza u tv) kako bi imao sliku na tv-u.
Bilo koji od ova dva kabela da raskacim iz uredjaja ili tv-a, nestaje slika.
Na koju foru? Zar nije logicno da bi bio dovoljan samo npr. klasicni koaksijalni kabel od uredjaja do tv-a za dobijanje signala tj. slike na tv-u (tj. samo preko skarta)?
Btw, ne znam da li ima veze, ali iz glavne uticnice imam razdelnik (sa dva izlaza), jedan je za kablovski net a drugi kabel za tv signal, s tim sto se dalje taj kabel za tv racva pomocu jos jednog razdelnika na dva kanala (da bi imao signal na postojecem tv-u, standardni d3 uredjaj, on je nakacen na led tv preko hdmi i sve radi ok, i ovaj novi mini d3 sto ide na 37cm).
Često je podrška za starije uređaje vema traljavo urađena.Realno, ko tako nešto i koristi u svetu(sem u zemljama Trećeg sveta...) Ja kada sam dobio BOX iz oriona, radilo se o kutijici najviše 10x10 cm. Na noj samo HDMI izlaz. Za starije uređaje je video izlaz, klasičan ulaz za slušalice, koji se na kraju završava s dva činča....kvalitet slike nikakav, a bukvalno mi treba pet minuta dok ne nađem poziciju gde ima i zvuka i slike....
Re: Dobro veče
grujicd napisao: 12 Sep 2017, 09:21 Ako ti za otvaranje kućišta treba servisno uputstvo i specijalan alat onda je za običnog korisnika isto kao i da ne može da se otvori van servisa. I plus takve baterije ne možeš tako lako da kupiš. Poredim to sa kupovinom baterije iza ćoška i zamenom za minut.
Ako je takav telefon pa je neophodan servis jeste moguci problem.
Za obican telefon servisno uputstvo nije neophodno ali je vrlo korisno da ne razbijas glavu i gubis vreme dok trazis metod kako je predvidjeno skidanje zadnjeg poklopca.
Ovako pogledas i za 30 sekundi imas potrebne informacije.
Jos nisam video telefon kome je potreban specijalan alat da se skine poklopac.
Suprotno od toga sto si napisao, mislim da takve baterije upravo zbog toga sto nisu ogranicene strktno prostorom mozes lakse da kupis iza coska, tj mozes lako naci istu ili slicnu bateriju i samo premestis konektor.
Mobilnih ima hiljade modela, mozda ima i nekih koji su posebno komplikovani i zaista je neophodan servis. Ovo sto sam video je potrebno vreme minut do dva da se skine poklopac, zameni baterija i vrati poklopac.
Dani
Postovi: 654
Pridružio se: 26 Okt 2014, 02:41
Garaža: BMW F10 530d
Re: Dobro veče
Post od Dani »
Sta je problem sa slanom Plazmom? Kome se ne svidja nek ne jede i dalje ima normalna.
kragujevac
Postovi: 3544
Re: Dobro veče
Slana plazma je bogohuljenje. :nonono:
Plazma je plazma i gotovo.
Verovatno bi postojali i kupci za čokoladnu bananicu sa ukusom mandarine ili Munchmallow sa ukusom kikirikija, ali ne mora se zarad para baš sve raditi.
Mada, obzirom da „običnu“ plazmu nisu dirali, sve to nije baš toliko strašno.
Ljuba Moljac
Postovi: 16002
Re: Dobro veče
Nije problem Plazma sa ukusom, dok je originalne.
Problem je što je sve prodato strancima. Što se mene tiče, može Plazma imati stotinu ukusa, ali druge stvari su loše.
P.S. Skoro pa nikome nije smetala ČokoPlazma, nije bilo fame i ostalog... Ili nije bilo dovoljno "uticajnih tviteraša", u to vreme.
Re: Dobro veče
Čoko plazma je i otac i majka.
Re: Dobro veče
Danas sam uzeo novu Intesinu internet karticu, uplatio sam pare i pojavila se na njihovom portalu ali nece da mi je prihvati Paypal. Da li neko zna o cemu se radi ?
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
Post od Kornjaca Rade »
Vladapetr napisao:Čoko plazma je i otac i majka.
Umakanje obicne u nutelu je, mada nemam nista protiv i coko kao light varijantu :)
Poslednja izmena od Kornjaca Rade u 12 Sep 2017, 22:30, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 10141
Re: Dobro veče
Mislim da treba da prodje 24h od preuzimanja da bi bila aktivna.
Postovi: 33126
Re: Dobro veče
Ja uzeo u RF al nikako da odem da podignem, ima tri meseca. :uf:
