Stvarno ne znam ko koga finansira al mislim da su navedeni primeri besmisleni. Huligani su huligani i treba ih nazvati pravim imenom; između Srbije i Kosova postoji granica i tu činjenicu neće promeniti ako je nazivamo eufemizmom "administrativni prelaz"; Vojvodina ima vladu. Nekad se to telo zvalo Izvršno veće, a danas se zove Vlada. Tačka.Incognito napisao: Isto vazi i za elektronske medije placene od strane sorosevih fondacija (B92, Prva, uskoro Nova TV, Banjalucka Alternativna TV i ostalih dvadesetak) ciji se voditelji trude da u vestima uvek naglase provokativne recenice tipa : "Na granici Srbije i Kosova, "Sastali su se predsednici vlade Srbije i Vojvodine", "Ekstremisti divljali ulicama" dok se ti isti u nekim susednim zemljama nazivaju "nezadovoljnim gradjanima"
Ima racunicu da zaradi pare a za nebeski narod ga zabole bas. Narod ce stalno pricati o nekoj zaveri a ne cuh nikad da je neko od njih pomenuo transakcije u Srb gde je Soros zaradio par stotina miliona sto je njegov glavni i jedini motiv bio ovde(iako je to sica za njega al sta fali).Uroš S. napisao:A koju računicu ima taj Soroš pa se na svaki način trudi da podriva biće srpskog naroda i nacionalni identitet? Ne sprdam se i nisam sarkastičan, ozbiljno pitam.
HUAWEI P6 via TT
video nekog lokalnog seficha kako se dere na radnicu u supermarketu zato sto misli da mu se moze.
bas pre neki dan.
morao sam da mu odgovorim. bolje da ne pisem.....
bas pre neki dan.
Izvini malo, ali Predrag Vušović je bio opasan glumacIncognito napisao: petorazredne (ne trecerazredne, vec petorazradne) hrvatske serije od cijih glumaca ja sigurno bolje glumim koji sa glumom imam veze koliko i sa nuklearnom fizikom...
Nismo inferiorno trziste, stavise iako smo globalno gledano jako mala zemlja, za evropske pojmove smo prilicno veliko trziste (doduse sa malom kupovnom moci), ali glavni problem je u tome sto su Srpski i hrvatski jezik 95% isti, plus sto je hrvatski na latinici tako da je svima uglavnom lakse da ta dva trzista strpaju u isti kos. Nas problem je u tome sto pored cirlilice koristimo i latinicu kao sluzbeno pismo za razliku od recimo Grcke, Bugarske, Makedonije, Rusije i svih ostalih koji pisu iskljucivo cirilicom - oni su na taj nacin izgradili i jezicki identitet - njima niko ne moze da poturi bilo kakvo uputstvo koje nije napisano na njihovom jeziku ... Mi smo neozbiljni, kod nas moze i ovako i onako, to je razlog zasto nas jezik cesto poistovecuju sa nekim drugim jezicima. S druge strane, ja ne znam da li u Srbiji postoji 10 % ljudi koji koriste cirilicu prilikom pisanja. Kako se sami ponasamo prema nasem pismu, tako se i drugi odnose prema njemu.dragan napisao:bez ulaska u pricu sa stanovista nacionalnosti, ali to sto si rekao za hrvate, tj njihov jezik, cesto se zapitam da li smo mi toliko inferiorno i nebitno trziste da kad god kupim nesto velike su sanse da nece biti uputstvo na srpskom, nego da su hrvatskim jezikom "pokrili" i to...ili se stvarno radi, relom makar, i o tome sto si ti napisao... verujem da je istina negde izmedju...i meni je tuzna...
On kao pulen i glavni predstavnik Rotsild korporacije na teritoriji istocne evrope ima zadatak da liberalizuje kompletno trziste i pripremi ga za prodor multinacionalnog kapitala, a u tome moze da uspe samo ako se crkva, nacionalni identitet, kulturna obelezja potisnu u drugi u plan, a istovremeno izgradi gradjansko (poslusno) drustvo koje ce poput ovaca uzimati ono sto mu se servira, ne trudeci se da koristi, neguje, unapredjuje i gradi ono sto je njegovo.Uroš S. napisao:A koju računicu ima taj Soroš pa se na svaki način trudi da podriva biće srpskog naroda i nacionalni identitet? Ne sprdam se i nisam sarkastičan, ozbiljno pitam.
HUAWEI P6 via TT
Nisi me dobro razumeo. Poenta je ne da li je nesto od toga istina, vec to s kolikim zarom i dozom provokacije oni to izgovaraju. Nisam zatucani nacionalista, niti mi smeta vojvodjanska autonomija ni realnost na KiM, ali mi smeta kada na B92 cujem umesto "Sastanak pokrajinskog premijera i premijera drzave" - "Sastanak premijera Vojvodine i Srbije", posle cega shvatam da se radi o opasnim provokatorima iz kojih izbija ogromna mrznja prema ovoj zemlji. A sto se tice huligana, e pa oni takve pojave u Srbiji ne zovu huliganima vec ekstremistima dok za to neke druge narode ne vazi - oni su retko kad i huligani cak i kad sruse pola grada, uglavnom su to "nezadovoljni gradjani". Rec ekstremizam kod vecine domacih medija rezervisana je iskljucivo za srpski narod.paja napisao:Stvarno ne znam ko koga finansira al mislim da su navedeni primeri besmisleni. Huligani su huligani i treba ih nazvati pravim imenom; između Srbije i Kosova postoji granica i tu činjenicu neće promeniti ako je nazivamo eufemizmom "administrativni prelaz"; Vojvodina ima vladu. Nekad se to telo zvalo Izvršno veće, a danas se zove Vlada. Tačka.
@Velja
Ne znam ko je taj glumac ...
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Srećom pa pod crkvom građanstvo misli svojom glavom..
Da bi građanstvo razmišljalo svojom glavom mora imati više od jedne opcije. Upravo zato se te opcije i ukidaju.Ji 4Tze napisao:Srećom pa pod crkvom građanstvo misli svojom glavom..
Da bi ljudi razmišljali svojom glavom treba da imaju izgrađen sistem vrednosti i moral. Tada im ne treba ni religija, ni politika ni mediji ni bilo šta peto da bi imali stav.
Pa ne možeš čoveka kada se rodi staviti u teglu i očekivati da izgradi svoj sistem vrednosti.
Ali možeš raditi sa detetom, vaspitati ga i ohrabrivati ga da sam donosi zaključke. Možeš na njegova "škakljiva" pitanja dati više opcija i više odgovora, a dete pustiti da samo dođe do zaključka.
Naravno, možeš mu na pitanje kako je nastao svemir da ponudiš opcije:
a) veliki prasak
b) Bog
c) svemir ne postoji
Prvu si učio u školi, drugu si čuo u crkvi, treću si odvalio.
a) veliki prasak
b) Bog
Sutra na Trgu slobode protest zbog skandaloznih presuda
Po uzoru na jučerašnji protest u Nišu, grupa revoltiranih Novosađana pozvala je na solidarisanje i zakazala protest na Trgu slobode sutra u podne pod nazivom "Za Vuka i Vladislavu".
Kako navode organizatori, oni će na ovaj način izraziti solidarnost sa porodicama i prijateljima preminulih. "Građani Novog Sada pridružuju se građanima Niša u borbi za pravdu. Ne dozvolimo da ubice šetaju slobodno, ne dozvolimo da korumpirano sudstvo ponovo bude blagonaklono prema kriminalcima, a povrh svega ne dozvolimo da se ovakve stvari više ikada dese", ističu oni.
Na Fejsbuku je napravljena stranica koja poziva Novosađane da se okupe sutra na Trgu, a neki od zahteva su da se pritisne sudstvo, opomenu institucije, vaspitne ustanove i država da se što pre krene u oštru kampanju protiv nasilja.
https://www.facebook.com/events/1462218 ... er_invited
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć u Nišu i protestovalo zbog ubistva studenta Vuka Stojiljkovića (22). Pored tog slučaja, navedeni su i primeri suđenja za ubistva Novosađanki Marije Cimbal i Vladislave Červenko, kao i za požar u diskoteci "Kontrast".
Okupljeni su tom prilikom pozvali na masovni protest sutra u podne u svim gradovima u Srbiji, a za sada su Beograđani i Novosađani potvrdili učešće. (Suzana Stojićević – suzana@021.rs)
Izvor: Radio 021
Ja idem pa sekire da padaju a ne ova kisa. Idem zbog svog deteta i zbog sve druge dece.
Izvor: Radio 021
