Alat
Re: Alat
nekad sam imao par zutih einhel alata, srafilicu, el. busilicu (dobro je izgurala, jos radi ali smercuje motor i futer nesto zeza, zato i ne volim ove plasticne sto se rukom stezu) i ne secam se sta bese jos, mislim slajferica. Jos uvek imam crno zelenu aku busilicu, bas dosta izdrzala ali riknule baterije, sad dal su to original einhel ne znam kupovano je u radnjama nije po netu a meni je nekako zuta uvek bila sinonim za einhel, ove crno zelene sam bas retko vidjao a crveni od skoro vidjam.
Re: Alat
imas crvenu i zelenu diodu na punjacu, sam pokaze kad je napunio, nisam nesto obracao paznju ali jako brzo napuni kad je recimo baterija pri kraju jer i na samoj bateriji imas indikator koliko je puna
- Postovi: 25252
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Alat
Ja imam Bosch, kupio sa nekim setom male racne, imam ga vec 5-6 godina.
Re: Alat
Ubodne testere iz Lidla im imaju problema sa potenciometrom. Kad je u prvoj brzini testera nece da radi samo zuji, u drugoj jedva se pomera dok vec od trece pocinje da radi normalno. Ja sam im tri puta vracao jer na sve tri je bio taj problem. Na kraju mi vratili novac. I ako ce neko reci "pa ti u prve dve brzine ne mozes nista ni da seces" sto i jeste tacno, ali sa takvim potenciometrom koji nije dobro nastelovan ne znam koliko dugo bi testera i trajala. Tako da je moj savet da barem ovu seriju ubodnih testera iz lidla zaobidjite.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Re: Alat
Nema veze sa samim potenciometrom, naprosto premali je obrtni moment motora na sniženom naponu koji daje regulator /potenciometar/ napona a i kao što si sam rekao ubodna se koristi na najvećoj brzini 99% vremena verovatno za sve materijale osim tanke plastike.
Bolje funkcioniše liste testere na većoj brzini ali uz blago njihanje (ako ta Lidlova uopšte ima mehanizam njihanja koji se podešava).
Nema uticaja poti na trajnost motora već po samom svojoj funkciji.
Uglavnom to da na premaloj brzini jedva ili nikako ne radi je manje više uobičajeno kod svih takvih sličnih hobi alata, i sa bušilicom je isto npr. neophodno da se barem na 1/2 obrtaja koristi.
Alat iz Lidla je kineski i ne treba očekivati čuda.
Pre neki dan u Lidlu čujem komentar starijeg gospodina kako je baš ta ubodna vrhunski alat jer piše (on tako tumači) da je proizvodnja u Nemačkoj...eto i toga ima.
Re: Alat
Ja imao neki kupljenu na auto pijaci za 10 eura no name brend...Isto imala brzine i radila je u svakoj dok jednostavno nije crkla. Tast mi ima dve bosch i sve rade u svim brzinama.Tako da mi ovo ne pije bas vodu kod lidla. Ne kazem da one ne rade, samo bi trebalo da radi u svim brzinama jer ako nece da radi u prve dve zasto su ih stavljali u opste te brzine ako su nebitne
Re: Alat
Koristio sam par puta drugarovu bosch i komsijinu black&decker, isto su morale na najjacoj brzini da rade (mislim da su bile 2 brzine) da bi sekle kako treba, sekao sam neke sper ploce i ivericu...Ove iz lidla mi nisu zanimljive jer mi realno taj alat treba bas bas retko i ako zatreba pozajmim, jes da nije skupa 3000din ali opet da je kupim da stoji necu ali da mi treba cesce uze bih je sigurno pa kakva da je.
