Servis - Razno
Postovi: 25233
Re: Servis - Razno
CVT je.
Raki_Audi
Postovi: 1292
Re: Servis - Razno
Post od Raki_Audi »
Ma znam Dragovorl za CVT dosta stvari i slazemo se u vezi drugih ovascenih kod nas
Obavezno cu sledece nedelje pitati druge ovlascene kod nas.
nixa
Postovi: 2076
Re: Servis - Razno
Post od nixa »
Gumice balans-stangle su pri kraju, pocele su da se cuju dok je auto hladan.
Cene se krecu od 300 - 2500rsd za komad. Pojma nemam sta da radim.
Da li je neko moze da preporuci neku marku tih gumica?
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Servis - Razno
Post od Cherokee »
Ja menjao kod sebe na Laguni ali nemam pojma koje su. Raspitaj se da li postoji u Delphi programu, delovi trapa su im generalno kvalitetni.
Sent from my LG-D802
Raki_Audi
Postovi: 1292
Re: Servis - Razno
Post od Raki_Audi »
Raki_Audi napisao:CVT
Pitao, zakazao i juce odradio u drugom ovlacenim za tri put manju cenu nego sto su mi oni prvi pokusali da me odru
Pitao servisera zasto su mi rekli tu cenu, a kod vas tri puta manje, na sta je on ogovorio:
,, Ne bi da komentarisem, ali dosta ljudi nam se zalilo od njih,, ...
Eto ... Sta reci ... :thumbdown:
CIQ
Postovi: 1
Pridružio se: 23 Jun 2015, 13:23
Re: Renault clio 2 1.4 16v
Post od CIQ »
Imam reno clio, 1,2 16v 2002. Imao sam problem sa paljenjem lampice u obliku grejaca. Prilikom paljenja te lampice auto je prelazio u takozvani "safe mood" i nije mogao da se vozi preko nekih 3000 obrtaja. Isao sam na dijagnostiku i rekli su mi da je u pitanju senzor leptir gasa i da bi to trebalo ocistiti. Nakon toga auto sam oterao kod mehanicara koji se dva dana igrao sa njim i nista nije uradio. Rekao mi je da to mora da se zameni a taj sklop ceo kosta oko 13000. "safe mood" mi se toliko cesto palio da auto nije mogao uopste da se vozi.
Negde na nekom formun na itrenetu sam procitao da je neko problem resio tako sto je naprskao sprejom WD 40 kontakte na dzeku koji se nalazi u kabini iznad papucice kvacila. Zatim takodje sam procitao da je neko naprskao kontakte na dzku koji se nalazi na motoru sa gornje strane (kad pogledate u motor vidite taj dzek, nalazi se iznad svecica i mesta gde se sipa ulje prilikom zamene). Oba kontakta sam naprskao sa WD 40. Jos negde sam procitao da ima neki cistac za motor koji se sipa u rezervoar prilikom sipanja goriva. To inace ima da se kupi na svakoj pumpi. Sipao sam taj jedan inace kosta 260 din na AVIA pumpi. Verovali ili ne ali problem je resen. Auto radi perfektno. Sta mu je od to troje pomoglo stvarno ne znam a iskreno da vam kazem i ne zanima me. Imao sam samo zelju da ovo iskustvo podelim sa Vama jer kako sam video dostac ljudi ima ovaj problem pa mi je drago ako nekome mogu da pomognem. Probajte ovo sto sam napisao nista Vas ne kosta a mozete puno da dobijete!
Pozdrav
dunx81
Postovi: 5753
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Iskoristiću ovu temu da napišem ono što mi se desilo u povratku iz CG. Išao sam ćaletovim Cliom i sve bilo ok dok nisam stao da napravim pauzu. Ušao sam u Srbiju i na prvom stajalištu napravim pauzu i normalno ugasim ga. Kad sam hteo da upalim-trt. Kako dam dao kontakt,upale se normalno lampice,pogase kroz sekund one koje treba i kad sam okrenuo ključ kreće šou. Kazaljke počnu da se tresu,lampice da trepere. Probam ponovo,opet normalno popali lampice ali kad treba da zaanlasuje camo se iz table čuje cak i sve se pogase. Tako 4-5 puta i onda počne da anlasuje ali jako kratko,svega sekund i sam prekine. Onda opet 5-6 puta ništa pa krene da anlasuje sekund-dva i stane. Uzmem rezervni ključ probam s njim-isto. Skinem minus klemu s akumulatora ošmirglam vratim opet isto. Plus nisam uspeo jer nije ključ 10 koji sam poneo već 8 koji naravno nisam imao pa smo se tako gledali. Probao sam da ga upalim direktno na plin misleći da nešto sa radom na benzin nije u redu al ne vredi. Neće,neće,neće pa sastavi al brzo stane i ne upali. Pomislim onda da nije senzor položaja radilice al opet svejedno mi ne mogu mu ništa. Sve to je trajalo nekih 20min i već nisam znao šta više da probam. Nedelja,kiša pada...ma idealno. U tom momentu vidim čoveka koji je čuvao stoku pored puta i pitam jel ima broj nekog majstora kaže ima i da mi. Ukucao sam broj u telefon i uzeo da probam još koji put i auto nekim čidom upali. Spustio sam haubu i do kuće ga nisam gasio. Kad sam stigao,ugasim/upalim sve normalno. Normalno palio i juče i sad pali a šta mu je tačno bilo nisam pametan.
dag81
Postovi: 7688
Re: Одг: Servis - Razno
Post od dag81 »
Ako se problem desava kada je kisa, neka masa ti pravi problem. Ocisti ih sve, proveri zategnutost, a nije lose i naprskati sve kpnektore(odvojiti ih) kontakt sprejom.
Proveri i napon akumulatora. Jer po simptomima deluje da je glupost neka.
Re: Servis - Razno
Dok čekam da me zovu uz servisa da pitam i ovde. Izgleda da sam nagazio ekser malopre jer mi komp javlja da mi ispušta neka guma. Da li mogu da je zakrpim bilo gde i kako onda da resetujem grešku? Da li mogu da imam problema sa garancijom ako to uradim sam?
Re: Servis - Razno
Šta ima da resetuješ?
Kada guma bude zadovoljavajuće naduvana, greške više neće biti.
Re: Servis - Razno
Piše da treba da se resetuje.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Servis - Razno
Post od Laki021 »
Naravno da mozes, kakve to ima veze sa garancijom.
Resetuje se kroz iDrive iz menu, vehicle info, tyre presure info pa reset iz sledeceg menija... ili nesto slicno.
Re: Servis - Razno
Hvala :doubleup:
schonenk
Postovi: 2031
Lokacija: beograd
Re: Servis - Razno
Post od schonenk »
Pitam se koji im je bio motiv da tako iskomplikuju. Zasto se ne resetuje sam nakon korekcije pritiska u gumi? Nemam te senzore za pritisak, zar ne mogu da upute na tacan tocak koji je u problemu?
Re: Servis - Razno
Nemam pojma ali tačno je da mogu sam da ga resetujem i zakrpim gumu bilo gde.
S druge strane, kod BMW-a mi je ta usluga gratis pa ću je odraditi tamo :)
