Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Destiny
Postovi: 62
Pridružio se: 17 Jun 2012, 22:48
Re: Koliko troši?
Post od Destiny »
Uglavnom vozim NBG, Zemun. Ima dosta semafora.
Brzine menjam negde na 2000 obrtaja. Sumnjam da je do mog stila voznje jer sam godinama vozila Clia 1.5dci koji je trosio kao upaljac. Doduse, bez klime.
Verovatno ni bord nije tako precizan zbog kracih relacija. Juce sam presla nekih 200km, Ibarskom i prosecna potrosnja pala na 6.8
Sve u svemu nije meni to velika potrosnja, samo je nekako slab za tu potrosnju. Pogotovo sa klimom. Drug ima BMW serije 1 koji otprilike toliko trosi ali je mnogo jaci i ide kao zmaj.
Re: Koliko troši?
Ma previse je to za 1.4... Mada nije iskljuceno ni da bord brljavi... Proveri ti to cep metodom, al mnogo je 7 litara za taj auto...
dag81
Postovi: 7670
Re: Koliko troši?
Post od dag81 »
Ja juce odvozao Passata 1.8TSI DSG nekih 80km, prosecna potrosnja 9.5l. Nisam ga nesto cepao, vozio bebu, pa je brzina bila 120-140.
Uglavnom neke trenutne potrosnje(tempomat) 110km/h~7.7, 120~8.3, 130~8.7 140~9.3-4, 150~ blizu 10l tacno je na 3.000rpm pri 150.
Mlooogoo. Prosecna brzina 86 km/h.
Vracao se posle Audijem za NS, guzva manje vise na putu, tempo slican osim ulaska u grad od Kaca tu sam vozio tih par km oko 90-100, prosek 5.3l do kuce, prosecna brzina kad sam poslednji put gledao bila 77km/h i tada potrosnja 5.2l-ulaz u grad.
Pa vi vidite A4 145KS, Paja 160KS, kubikaza slicna, potrosnja 90% visa, iliti 5-6 evrica u dzep na svakih 100km.20k km godisnje preko 1000 evrica manje. Letovanje lepo.
Jedino sto se bas lepo vozi sa DSGom, ide kao lud u S modu, pa cak i kad sam se igrao malo kroz sela manuelni mod, 5-ta ili 6-ta na 50-60, povuce bas fino sa 1500rpm. Inace na 1500rpm ne mozes ubaciti u 6-tu. Moze da se vozi, ali kad padne na 1200 obrtaja sam vrati brzinu nize, u ovom slucaju iz 6te u 5tu kad sam u manuelnom modu. I dosao sam do zakljucka da mi je sledeci auto sa DSGom definitivno.
dag81
Postovi: 7670
Re: Koliko troši?
Post od dag81 »
NexT napisao:Ma previse je to za 1.4... Mada nije iskljuceno ni da bord brljavi... Proveri ti to cep metodom, al mnogo je 7 litara za taj auto...
Koliko sam ja skontao to je prosek ukupni, pa nije ni cudo jer se uglavnom vozi po gradu.
Ako nisam dobro shvatio onda stvarno nesto nije u redu.
EDIT by mod: nemoj pisati uzastopme postove.
noob
Postovi: 1476
Garaža: Tiguan
Re: Одг: Koliko troši?
Post od noob »
Nisi odgovorila na sva pitanja, kako onda da ti pomognemo? Ako menjas na 2000 obrtaja da li voziš na 1000 obrtaja ili voziš na 3000 pa ukočiš da spustiš na 2000 da promeniš? Na 1000 obrtaja je mučinje auta i tad troši više i nema snage.
Na magistrali ako si vozila 5 brzinom i nisi prelazila 2000 obrtaja nema šanse da troši 6,8 osim ako nešto kako treba.
I za koliku km je prosek 6,8? Da li je resetovan pre polaska i to je prosek samo za 200km?
TapaTalk post
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Koliko troši?
Post od perfiko »
Podatci od subote, mereno samo na autoputu i samo po bordu.
Naplatna rampa Šimanovci - naplatna rampa Ruma (prazan, bez klime):
Pređeni put: 26 km
Prosečna brzina: 133 km/h
Prosečna potrošnja: 6,5 l/100km
Naplatna rampa Ruma - naplatna rampa Šimanovci (natovaren, sa klimom):
Prosečna brzina: 134 km/h
Prosečna potrošnja: 6,9 l/100km
Naplatna rampa Šimanovci - odvajanje kod Ikarbusa (natovaren, bez klime):
Prosečna brzina: 104 km/h
Prosečna potrošnja: 5,0 l/100km
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Meni po gradu:
Od centra do Krnjace,pa onda Borce 6.1l...
Od centra do NBG-a uz malo divljanja i stajanja sa upaljenim kolima dok su me panduri smarali,potrosnja 6.8l...
Samo po centru oko 20km,9.8l...
Re: Koliko troši?
Peugeot
Mercedes
:uf:
Merc ima veci rezervoar, a ni jedan nije upalio rezervu kad je sipano... Sutra opet :kezo:
Destiny
Postovi: 62
Post od Destiny »
noob napisao:Nisi odgovorila na sva pitanja, kako onda da ti pomognemo? Ako menjas na 2000 obrtaja da li voziš na 1000 obrtaja ili voziš na 3000 pa ukočiš da spustiš na 2000 da promeniš? Na 1000 obrtaja je mučinje auta i tad troši više i nema snage.
TapaTalk post
'vako
Kad sam kupila novo mezimce, stari vlasnik mi je skrenuo paznju da misli da prerano menjam brzine i da treba da popnem na 3000 pre
nego sto promenim (kao zbog turbine, ona se navodno ukljucuje na 2000 i ne valja ako menjam na 2000 jer se tek turbina ukljuci ...)
Nakon toga sam ovde na forumu citala tvoja i Dagova iskustva, skontala da je to glupost i mnastavila da vozim po starom, sto ce reci: brzine menjam na nekih 2000 max 2500 obrtaja, u principu osetim po radu motora kad treba da promenim. Npr. ako vozim pored Juge uvece kad je prazno, ubacim lagano u 5 i vozim na nekih 2000 obrtaja. Ako idem Ugrinovckom (uzbrdica) posle podne (ima kola i ne mogu bas da se zaletim 4om) onda idem trecom sa 2500 obrtaja. Svakako ne vozim sa 1000 ili 3000 obrtaja, i nikako ne izguram na 3000 da bi spustila na 2000 da promenim brzinu, vidis to mi nikad ne bi ni palo na pamet kao opcija :)
Brzine menjam relativno brzo i vozim malo ostrije - prestrojavam se iz trake u traku, malo jaci gas kad se upali zeleno ali ne divljam :)
Prosecna od 6.8 je nova, uprosecena za sad vec 1200km. Bilo je 7.1 za 1000km, sad je 6.8 za 1200, sto ce reci da je na otvorenom znacajno manje trosio.
Mislim da je kod mene u pitanju neprecizan bord zbog kratkih relacija + gorivo sipam na Luk Oilu jerbo nemam Mol u blizini (tacnije nema ni jedan sa "ove" strane) + leto je, klima je non stop ukljucena
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
NexT napisao:Peugeot
Mercedes
:uf:
Idi ti proveri to u Peugeutu,ne pokazuje ti tacno,jer u idealnim uslovima moze da stane 70l u rezervoar,to jest u retko koji moze da stane tacno onoliko kolika je velicina rezervoara,obicno 1,2l manje,a 7l ti je rezerva...
Re: Koliko troši?
Jel?
A, koliki je rezervoar na Pezou?
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Koliko se ja secam,70l...
Destiny
Postovi: 62
Re: Koliko troši?
Post od Destiny »
66 zvanicno, verovatno do cepa moze da se nagura 70
Peugeot 407
Doors = 4
Transmission = Manual
Seats = 5
Engine = 1997cc
Fuel Tank = 66 ltr
izvor: http://www.usedcarexpert.co.uk/cars/peu ... technical/
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Osim sto njegovom fali 1 broj da bude 407 :rofl:
Re: Koliko troši?
Ja vozim 406 i rezervoar je 70 litara :) Pritom, to je ono sto fabrika daje, kapacitet samog rezrvoara. U cev staje jos nekoliko litara...
Uvek imas opciju da sipas "pun" tamo gde kazaljka pokazuje 1/1, i imas opciju da sipas do poslednjeg milimetra cevi, tu imas da se vozas 100tinak km na auto-putu dok kazaljka ne pocne da opada...
